Коллектор нужно делать охлаждаемым. Либо рубашку делать, либо по типу "труба в трубе" и с флянцами к "голове" сварным с люминя.
ВВХ и ВМХ под фильтр масла купишь для этого мотора у Сергея Минусинца..
ВМХ у меня уже есть, он сечас стоит на катере, т.е. нужен будет только ВВХ,
Коллектор охлаждать, а там же два лямда зонда, достаточно далеко стоят от блока, ведь охлаждать нужно после лямбда зондов, иначе режим некорректный будет. Кстати родной коллектор стальной, поэтому новый делать не буду усовершенствую существующий.
