_
Солнечные батареи на яхте - за и против
#977 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 25 декабря 2019 - 23:11
Давайте ваши выкладки основанные на измерениях проведенных лично.
Будет о чем поговорить
Если непонятно, готов пояснить подробнее: любая затененная панель вносит свой вклад о общую выработку энергии. Ее вклад может быть очень малым( если затенение очень сильное) но этот вклад всеравно имеет положительный знак.
Зачем в этой ситуации городить огород, я не понимаю
Сообщение отредактировал Kizilkum: 25 декабря 2019 - 23:15
#980
Отправлено 26 декабря 2019 - 08:09
есть ли смысл брать 24в панели если всё остальное 12в?
Сообщение отредактировал varsdf: 26 декабря 2019 - 08:10
#981 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 26 декабря 2019 - 09:04
1 если есть средства, то почему бы и не заморочиться. Польза с этого есть, но если лодка не очень большая, то эта польза не будет уж очень ощутимой, потому что на маленькой лодке нет по настоящему мощных потребителей.
2 однозначно есть смысл но контроллер должен быть мппт
Сообщение отредактировал Kizilkum: 26 декабря 2019 - 09:07
#982
Отправлено 26 декабря 2019 - 10:33
Других 12в потребителей не так уж и много, навигацию можно через степ даун запитать, но вот автопилот и якорную через степдаун не выглядит хорошшей идеей. Соответственно если переходить на 24в литий то нужно и их менять.
а в чем преимущество 24в панелей перед 12в? Если и там и там мррт контроллер?
#983
Отправлено 26 декабря 2019 - 12:47
Что такое 24вольтовые панели? Это панели с большим количеством элементов соединенных последовательно. МРРТ контролеру все равно какие панели, ему главное входное напряжение не превышать.
У меня две 12вольтовые панели последовательно подключены к МРРТ на входе в солнечный день видел 60+ вольт.
#984
Отправлено 26 декабря 2019 - 15:20
скажите, а есть смысл заморачиваться с 24в панелями и 24в батареями, с прицелом и лебедки на 24в перевести, и прочее.. чтобы уменьшить сечение проводов. Какие подводные камни?
Думаю, что есть. Потерь будет меньше, провода тоньше. Можно брать сразу 24В панели, можно брать 12В панели и соединять их по 2 последовательно. На самом деле нужно смотреть параметры контроллера. Возможно, у него входное напряжение может быть до 100В. А выдавать он будет столько, сколько положено аккумуляторам.
#986
Отправлено 26 декабря 2019 - 15:27
Большинство МРРТ так и работают. Сперва подключаются батареи для определения напряжения сети, затем панели. На моем самом простеньком контролере написано входное напряжение 120 вольт. А в сеть он может выдавать хоть 12 хоть 24 автоматически.
с тем же контроллеромвыходит можно будет вдвое больше ватт снять. В чём подвох, чего не понимаю?
можно снять больше если больше подать
закон сохранения никто не отменял
Сообщение отредактировал dreamer: 26 декабря 2019 - 15:31
#988
Отправлено 26 декабря 2019 - 17:23
закон сохранения - да, я про то что с переходом на 24 можно вдвое увеличить мощность не меняя контроллерБольшинство МРРТ так и работают. Сперва подключаются батареи для определения напряжения сети, затем панели. На моем самом простеньком контролере написано входное напряжение 120 вольт. А в сеть он может выдавать хоть 12 хоть 24 автоматически.
#992 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 26 декабря 2019 - 18:42
Я понимаю что вы хотите сказать.
Переведу на понятный язык: вы хотите сказать что затененная панель будет работать не в самом оптимальном режиме.
Мой ответ: любому здравомыслящему человеку должно быть наплевать на сей факт
1 ее вклад в общую мощность и так мал, ведь она затенена
2 но вклад все же будет, ну нас она на один-два процента меньше чем если бы работала в оптимальном режиме.
Да и фиг с ней, отдельный контроллер на собственные нужды больше потребляет.
Попробуйте посчитать, используя свои графики, на сколько меньше даст затененная панель работая в несогласованном режиме, по сравнению с оптимальным.
#993 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 26 декабря 2019 - 18:48
Все просто. Большинство контроллеров работают с пониженным напряжением, скажем с 12 вольтовой панелью, а сам он рассчитан на напряжение 75-100 вольт.закон сохранения - да, я про то что с переходом на 24 можно вдвое увеличить мощность не меняя контроллер
При этом у него работает токовая отсечка, скажем на 10 амперах
. Тоесть он тожет выдать вам максимум 140 ватт. Если батарея 24вольтовая, то при тех же 10 амперах он вам отдаст уже 280 ватт. Разумеется солнечных панелей должно быть достаточно для этой мощности
#996 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 26 декабря 2019 - 18:55
А если попытаетесь, пожалуйста с расчетами и графиками.
На счет остальных, Давайте не будем за уши притягивать.
Никто на конвейере не подбирает ячейки в панель
. Следовательно каждая батарея имеет свои индивидуальные характеристики, а с возрастом этот разбег будет еще и увеличиваться.
Так что следуя вашей логике, любое параллельное соединение панелей вызывает рассогласование точки максимальной мощности.
От себя скажу: да, это так, но потери ничтожны, плюсов сильно больше
Сообщение отредактировал Kizilkum: 26 декабря 2019 - 19:03
#1000 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 26 декабря 2019 - 19:47
Если панели одинаковые, то пофигу где какое затенение. Мощность будет падать хоть с раздельными хоть с общим контроллером.
Если панели разнородные, то да, отдельные контроллеры снимают остроту вопроса, но лично я стараюсь избегать подобных ситуаций
