Я просто спрашиваю... по мне так если электроники в этом модуле солярно-аккумуляторном умной нет, те виснуть нечему - то надежнее....
есть там засада. Платка защиты аккумулятора от переразряда. Сначала она отключит аккумулятор, а потом , если аккумулятор не будет вовремя заряжен (провалится из-за саморазряда ниже определенного напряжения) не даст его включит, пока не увидит на своем входе со стороны аккумулятора определенного напряжения. Welcame to the TOP...
Аккумулятор расчитывать надо на минимум 3 суток без солнца. Считаем 12*0.04=.12ач в час или 0,12*24=2,9ач в сутки, на 3*2.9=8,7 ач, округляем до 10а.ч Это минимальная емкость аккумулятора. Его вы должны зарядить за световой день. Пусть он 9 часов (утром и вечером много не получите). Т.е за 9 часов надо получить 10а.ч и еще 2.9а.ч на сам указатель. Итого 13а.ч надо добыть. или 13/9=1.45ач в час. А это ток с СБ около 1,5а с учетом кпд зарядки. Итого имеем Мощность СБ 12*1,5=18вт, округляем до 20вт.
Итого аккумулятор 10а.ч, солнечная батарея 20-30 вт. Где то так ...ИМХО
Сообщение отредактировал eliz: 02 апреля 2020 - 01:19
