На монохуле 3 киловата батарей?
Не блин.... или
Ну... правда смотря какой монохул.
Но в нашем случае, о 3х киловаттах речи быть не может.
Разве палубу из них выстелить
Будет слегка оффтопом, ибо уже этот вопрос обсуждался не раз в соответствующих темах, но....
Я лично сам, испытывал при жаре градусов в 38-40 в тени, оконный кондей эл. мощностью в 500 ватт.
Вот взял тупо его вместо брандерщита поставил, и тряпками остальное завесил.
И за примерно час он весьма ощутимо охладил воздух, ну реально ощутимо, не холодрыга конечно, нет, но внутри лодки стало комфортно.
А до этого было нереально там больше 10 минут. Ну если только не хотеть принять сауну
Да палуба у меня тиковая вся (как и на Вашей лодке). И греется. И греет.
Еще потом поливал палубу, стало еще заметно холоднее. Не знаю по температурам - не мерял.
Но при поливе палубы и работе кондея в салоне очень комфортно.
В каютах было пожарче (были открыты специально двери)
Но так туда и воздух не поступал особо, вернее только из салона.
Ну так вот если вернуться к теме, то это было всего 500 ватт мощности.
И почему же имея эти 500 ватт, когда акки уже заряжены, не пустить их на охлаждение ?
