У некоторых моделей lдайверских кынжалоф есть недостаток. В точке, где торчит из рукоятки пружинная кнопка (для фиксации в ножнах), хвостовик лезвия просверлен насквозь. Дыра здоровая, на половину хвостовика по ширине (в дыру собственно и входит витая пружина). Если будет нагрузка на лезвие на боковой излом, то нож сломается пополам: рукоятка одельно, лезвие отдельно. Нож не ломал - просветил X-ray.Я много ездил по свету со своей дайверской снарягой. Ни одна таможня (включая нашу) при обнаружении такого ножа в багаже не задавала вопросов. Продаются, как уже написАл выше коллега помощник капитана свободно.
Без чего не выйдешь в море
#76
Отправлено 03 февраля 2010 - 19:12
#78
Отправлено 03 февраля 2010 - 19:33
В данном случае нож выполняет функцию огнетушителя или EPIRbа или спасплота - лежит и дожидается своего часа - часа опасности. Вы не используете его постоянно. Для постоянного использования на Ваших брюках на карабине подвешен Letherman.
#79
Отправлено 03 февраля 2010 - 20:19
Спасибо коллега за информацию, но у меня нет на них "пружинных кнопок" на ножнах есть есть резиновое кольцо оно набрасывается на ручку вот и вся фиксация.
Моё мнение лезвия у них не зависимо от наличия пружинных кнопок непрочные на излом. В Микронезии (Тихий океан) мой товарищ решил проверить насколько силный захват у тридакны (если кто не знает это большой моллюск он открывает и закрывает створки раковины) ну и сунул туда нож (хорошо не палец). Нож вытащить так и не удалось, открыть створки тридакны или оторвать её от коралов тоже, в итоге лезвие ножа сломалось...
PS ... но за всё время использования этих ножей на яхте мне не удалось сломать ни одного, поэтому всё ок.
Сообщение отредактировал fist mate: 03 февраля 2010 - 20:26
#82
Отправлено 03 февраля 2010 - 23:47
#83
Отправлено 04 февраля 2010 - 00:22
И еще: простите за тупость, но я так и не понял, спектра -- это что такое? Ссылку какую-нибудь можно?
http://www.novabraid...al/spectra.html
http://www51.honeywe...ails/fiber.html
Сообщение отредактировал fist mate: 04 февраля 2010 - 00:24
#84
Отправлено 04 февраля 2010 - 01:38
Я как-то с большим трудом пытаюсь представить себе процесс замены грота-фала в море... Ещё и при мачте в 30 метров высотой...
1. Поднимаем моряка на топ мачты. Чем поднимаем, если грота-фала нет, а вооружение дробное? Однажды я в таком процессе участвовал, когда моряка подняли спинакер-фалом до куда смогли, а дальше он сам лез по голой мачте. Но тогда была гонка, мачта была поменьше, море не море, а водохранилище и экипаж гоночный, а не прогулочный...
Но я нифига не поверю, что средиземноморские туристы полезут на мачту менять грота-фал!!! Они дёрнут дизель-шкот и отправятся в ближайшую марину, где краном снимут мачту и специально обученный человек поменяет фал, пока команда будет ужинать в ресторане.
У меня заведен запасной фал в мачту ( иногда использую для подъема на мачту или подвешиваю тузик). Ножей много не бывает - два лазермана, два швейцарских и разные другие включая дайверские(хотя не ныряю). Еще пила,ножовка и пр. С фонариками как с ножами, тоже много небывает. Разные налобные, мощная фара, с механическими подзарядками и пр. Жена говорит - это болезнь http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
вы знали сколько всего реально возит Александр FistMate? Мы все младшая группа детсада
Сообщение отредактировал oceanic 42: 04 февраля 2010 - 01:40
#86
Отправлено 04 февраля 2010 - 01:39
Спасибо. Интересно, у нас где она продается?
#88
Отправлено 04 февраля 2010 - 05:56
Я вот про такие говорил:Спасибо. Интересно, у нас где она продается?
http://www.apsltd.co...ectraloops.aspx
#90
Отправлено 04 февраля 2010 - 11:01
Интересное решение - Вы их пробовали?
#91
Отправлено 04 февраля 2010 - 11:52
Как это "кольцом"? Каждый фал проходит через свой персональный блок в мачте и через свою персональную дырочку выходит из мачты. Скажем на Конраде-25:...а не проще "крепкий шнур" запустить в мачту еще во время оснастки... колъцом? и если одна "многих" веревок в мачте перетрется, то никуда лезть и не надо!
1. Грота-фал (до топа)
2. Спинакер-фал (блок чуть выше точки крепления штага)
3. Два стаксель-фала (выходят чуть ниже штага через персональные блоки)
4. Топенант спинакер-гика (этот совсем низко, на уровне нижних краспиц примерно)
5. Иногда, топенант грота-гика (опять до топа)
Пять-шесть верёвок, столько же блоков. И все эти фалы не должны перепутываться между собой внутри мачты. Так через куда будем кольцо продевать?
#94
Отправлено 04 февраля 2010 - 13:13
А я про такие...
Не стреляйте в пианиста - он рисует как умеет...
#95
Отправлено 04 февраля 2010 - 14:13
Ну и чудовище. Для открытия существенно меньшей по размеру устрицы нужна перчатка и специальный очень короткий и широкий нож. И то, усилия очень большие. Нисколько не удивлен, что нож сломался.
Нет-нет, ни в коем случае! Суть открывания устриц во вставлении ножа (согласен, специального) в правильное место между створками раковин и перерезании мышцы их соединяющих. При небольшом опыте (я добился нужной кондиции на седьмой дюжине) усилие должно быть минимальным!
#96
Отправлено 04 февраля 2010 - 15:22
#97
Отправлено 04 февраля 2010 - 17:33
Я, похоже, что-то не понимаю. Этот нож - совершенно тупой. Или мышца перерезается еще чем-нибудь. (прошу не считать это обсуждение оффтопом - устричный нож - такое же необходимое оборудование яхты, как и все остальное)
У меня нож немного другой. Там одна грань острая должна быть. Т.Е. алгоритм прост - воткнул, разрезал, открыл створки. Все достаточно легко. Кстати, у меня во время получения опыта перчатки не было, пару раз в левую руку нож воткнул. Вот видите, наклевывается еще один повод для встречи на Средиземке.
#98
Отправлено 04 февраля 2010 - 17:47
Отличная идея! У дайверских нодей еще и стропорезы есть. у меня обычные ножи и приделаны одноразовыми пластиковыми хомутам.
нож обязательно с стропорезом, особенно кокпитный.
у меня под штурвалом тоже дайверский приделан, но вот, например бюджетный вариант от DIR-дайверов, ничем не хуже магазинного:
http://www.niralka.r...shnih-usloviyah
вяжется на резинке.
#99
Отправлено 04 февраля 2010 - 18:07
А что такое стропорез в вашем понимании???нож обязательно с стропорезом, особенно кокпитный.
Я как-то всегда считал, что стропорез - это специальный нож для парашютистов. У него выкидное лезвие с фиксатором, но кончик лезвия совершенно тупой, даже утолщённый, чтобы при всём желании нельзя было воткнуть его в себя, даже кубарем свалившись при приземлении.
#100
Отправлено 04 февраля 2010 - 18:13
В спасательных плотах естъ "веревкорез", выглядит как серп без острияА что такое стропорез в вашем понимании???
