Врезал пару дополнительных шпангоутов в носу и корме - опоры для подлегарсов. А от идеи использовать гибкую рейку 10х20 я отмел начисто. Сломается... Придется гнуть имеющуюся у меня и совпадающую со спецификацией Автора 20Х40. Но она же жесткая!!!! Попытка выгнуть образец, нагревая газовой горелкой привел к поломке с громким хрустом. Пошел иначе- кандидатов в подлегарсы уложил между опор и нагрузил железяками, имеющимися в гараже. Полил водичкой и оставил на сутки. Даже небольшая деформация облегчит мой труд.
Если рейка 10х... сколько надо, то если без сучков то не сломается, главное толщина, а не ширина. Широкую только гнуть тяжело. Но зато можно не обращать внимание на меленькие сучки. Только смотрите чтобы рейки гнулись по возможности одинаково. Поиграйтесь нос корма право -лево.
