Ув. Paraw. Выше уже ответили, но я добавлю. Под парусным вооружением "биплан" подразумевается вот это:
Да, спасибо, я уже дочитал до этого момента ) Век живи)
Отправлено 12 февраля 2019 - 10:41
Отправлено 12 февраля 2019 - 10:49
Это нормальное парусное вооружение, особенно в вашем случае. При смене галса паруса работают в "автоматическом" режиме, при внезапном шквале такие паруса легко поставить во флюгерное положение. Ну а при галфинде, да, есть некоторые проблемы, но ведь совсем не обязательно ходить строго в галфинд...
Вы сейчас про две мачты с любым вооружением или про две мачты с полинезийским вооружением или про две мачты с тем аналогом виндсёрфингового паруса с овальным гиком? а то я запутался уже)
если про полинезию, то встречный вопрос - есть ли смысл городить микробермудское вооружение вместо полинезийского?
Сообщение отредактировал Paraw: 12 февраля 2019 - 10:51
Отправлено 12 февраля 2019 - 12:29
микробермудское
При столь чудовищном соотношении полезной и паразитной парусности об острых курсах можно сразу забыть.
Отправлено 12 февраля 2019 - 13:32
Как видим на ролике, лодки немного выбираются на ветер. Т.е. лавировка, хоть и не очень эффективная, возможна.
Удастся ли получить такой же эффект под каким-то вариантом полинезийского вооружения, вызывает сомнения.
Однозначно сказать нет нельзя. Но вероятность отрицательного результата очень велика.
Отправлено 12 февраля 2019 - 15:53
Немного? Мне показалось, они довольно остро в некоторых моментах шли, судя по колдунчикам...
А вы, я так понимаю, в способность полинезийских парусов ходить остро к ветру не особо верите?
Отправлено 12 февраля 2019 - 16:16
Судить надо не по колдунчикам, а по внешним признакам. Например, по курсу к волне.
Колдунчики показывают вымпельный ветер, набегающий на парус. Истинный ветер по ним не определить. Поэтому остается за кадром скорость движения и дрейф.
Я инженер. Поэтому к вопросам веры отношусь скептически. Предпочитаю опираться на факты. А они говорят, что такие паруса предпочтительны для полных курсов.
Отправлено 12 февраля 2019 - 16:21
Вы бы хоть книжку какую - то почитали что ли ... Какой смысл что - то объяснять человеку, который не понимает, чем истинный ветер отличается от вымпельного ?
И какая разница, какое именно устройство будет иметь парус - носовой платок на лодке, если паразитная парусность всё равно будет соизмерима с полезной ? У вас лавировка будет похожа на челнок легавой собаки при поиске бекаса.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 12 февраля 2019 - 16:37
Отправлено 12 февраля 2019 - 17:39
Разве автор данной темы не приводил факты, что его парус работает на острых курсах?
Отправлено 12 февраля 2019 - 18:18
его парус работает
Вы спрашивали про полинезийский парус, но парус топикстартёра не полинезийский. Классический CRAB CLAW (он же клешня омара) распространён в других частях Океании. А с носовым платком лодка остро к ветру при любой конструкции не пойдёт.
Это не клешня:
Сообщение отредактировал Бамбула.: 12 февраля 2019 - 18:57
Отправлено 12 февраля 2019 - 18:39
Есть разница между "можно установить парус на остром курсе и он будет работать" и "способность лодки двигаться острым курсом и лавировать".
Парус коллеги утлюк может работать на острых курсах. Но выбираться на ветер лодка будет плохо. Хотя здесь многое зависит еще и от лодки, от размеров паруса, силы ветра и многого, многого другого. В любом случае бермудский на лавировке тянет лучше.
Но сравнение парусных вооружений уже было не раз на протяжении этой темы. Поэтому является оффтопом. Давайте обсуждать конкретную лодку с конкретным парусом: карликовую яхту с клешней омара.
Отправлено 12 февраля 2019 - 19:26
..............Парус коллеги утлюк может работать на острых курсах. Но выбираться на ветер лодка будет плохо. Хотя здесь многое зависит еще и от лодки, от размеров паруса, силы ветра и многого, многого другого. ............
Да уж! Хотелось бы конечно, иногда, лавировочный угол не 80о-90о, хотя Бутузик и не проектировался гонщиком.
Но высокая рубка с каюткой-будкой добавляет не только комфорта, но и градусов. За всё надо платить.
Отправлено 12 февраля 2019 - 19:49
Хотелось бы конечно
Важна не сама по себе способность идти круто к ветру, а максимальная величина проекции скорости на ветер. Большой производительный парус может обеспечить хорошее значение этого параметра не умеренно острых курсах. Но не говорите об этом никому, пусть это останется нашим маленьким секретом.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 12 февраля 2019 - 19:50
Отправлено 12 февраля 2019 - 19:52
Всё слова, слова, слова......
Когда будет видео и треки?
Отправлено 12 февраля 2019 - 20:27
Я был бы вам признателен, если бы вы , как инженер, посмотрели мою тему о Фита-мачте для паруса КК.Судить надо не по колдунчикам, а по внешним признакам. Например, по курсу к волне.
Отправлено 12 февраля 2019 - 22:53
Ну зачем секреты, а вдруг и остальным интересно .
Для оценки своих парусов и их настройки (спарринг-партнера у меня нет) использую безразмерную величину - скорость лавировки (выхода на ветер) относительно скорости на фордевинде.
Замеряется элементарно и довольно точно при прохождении одного участка по времени в разных направлениях.
На мой взгляд, может использоваться как показатель для сравнения эффективности парусных судов на ряду с углом лавировки.
Отправлено 13 февраля 2019 - 03:15
Я за измерение относительных скоростей на разных курсах, но в процентах от скорости ветра. Это и только это м. б. рассмотрено
Фактически я не сказал ничего нового. Речь идёт о полярах для нескольких скоростей ветра. А то судно может быть медленным, но выход на ветер по ср. с фордевиндом иметь вполне приличный.
Спарринг партнёр на воде есть у всех. Его имя - ветер. И его надо обгонять.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 февраля 2019 - 04:48
Отправлено 13 февраля 2019 - 13:39
Зачем?
Вся европейская цивилизация - это стремление к эффективности. Проценты от скорости ветра - показатель эффективности парусника. Нужно или нет быть европейцем - каждый решает сам. Если вас волнуют лавировочные качества судна, вы уже немного европеец, потому что крутизна хода против ветра (наряду с другими параметрами судна) определяет СКОРОСТЬ хождения против ветра. И если вас волнует скорость на одних курсах, то непонятно, почему её нужно игнорировать на других.
Можно ведь и до того дойти, что встать на якорь, поставить паруса и стоять в режиме змея. Если же вы спросите меня, зачем нужно ходить и ходить быстро, то я отвечу вам, что этого нужно для того, чтобы не стоять не ходить медленно. А с учётом разной силы ветра в разное время и в разных местах скорость парусника нужно мерить не от воды.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 февраля 2019 - 14:59
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:31
https://youtu.be/wBhwXbN6RKw
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:42
Анониму. Анонимное бессловесное рукоблудие - признак низкой культуры и разновидность форумного хамства.
А что касается замены одной большой клешни на две маленьких, то боком может вылезти доп. сложность смены галса. Чаще всего две клешни делают на шхунах.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 февраля 2019 - 16:50
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:44
Ну да. Крестом и мечом "наэффективничали" на всех континентах. А да, ещё наркотиками (Китай).
Азия, Африка, обе Америки, Австралия. Везде эффективно грабили.
Где только не ступала нога европейца, там смерть, горе, трупы.
Ограбили всех по самое не балуй. Уничтожили тучу куеву цивилизаций.
Я не хочу быть эуропэйцэм.
Хотя, это к парусу, который "не клешня краба", не имеет никакого отношения.
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:48
Ты и есть хамло. Загаживаешь интересную тему своим бредом. Надеюсь модератор разберется.
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:58
Крестом и мечом
А также формулами, физикой, прогрессом, университетами, изобретениями и пр. Под европейскостью я лично понимаю не более чем стремление к эффективности и прогрессу.
Что касается клешни, то рассматривать её эффективность вне скоростных возможностей вооружённого ею судна считаю некорректным. Выше по теме по этому вопросу уже была дискуссия. Хороший парус - это прежде всего хорошая полярная диаграмма. Т. е. в как можно большем курсовом и ветровом диапазоне нужно иметь как можно большую скорость.
Не я придумал такой способ оценки парусов и судов. Он общеупотребителен и давно известен. И если для клешни вы предлагаете сделать исключение, то я не понимаю, почему именно.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 февраля 2019 - 17:00
