Про Lantor Coremat XI
#52
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:10
Слой ЭППС в композите как силовой элемент не работает, его вспомогательная задача создать пространственный силовой каркас из внешних слоев стекла и перемычек из связующего образованных за счет перфорации.Второстепенная но не маловажная роль для судовых конструкций заполнять собою пространство,предотвращая скопление влаги в слое сендвича под действием осмоса. Так что изменение его характеристик под действием температуры , а это так,нам ни чем не грозит.Данные о водопоглащении ЭППС основаны на испытании плит имеющих оплавленную , уплотненную поверхность прошедшую через фильеру экструдера.Достаточно удалить верхний слой и картина изменится.Поэтому режем только нихромом.Моделисты с начала появления сендвичей с разной степенью успеха и резали и перфорировали пенопласт, но вот кто то подсуетился- придумал креоматы. Наверное удобно и качественноЭкструдированный полистирол имеет замкнутую(теоретически) структуру, воды бояться не должен. Оплавленную поверхность для нормальной адгезии шлифуем шлиф материалом зернистостью р80-р100, достаточно 5-6 взмахов, и клеим стекло(ткань) эпоксидкой.Пробовали подобный сендвич разрывать, на стеклоткани остается достаточно тонкий слой эппс. Сдается мне, что всю "влагостойкую" оплавленную пленку мы заменили эпоксидной смолой...
....Хотя и очень хочется: цена - песня.
#53
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:50
К сожалению меняются не характеристики, а физические размеры. Подкрашивали на болване участок, куда села муха, все остальное было уже готово. И в целях ускорения сушки подсветили все это прожектором 0,5 квт. Рвали волосы на всем организме всем цехом.Так что изменение его характеристик под действием температуры , а это так,нам ни чем не грозит.
Пенопласт съёжился, утянул за собой 2 слоя стекла(т11 фабрично отожженое) на эпоксидке(этал 370 + этал 45 mf), около 3 мм шпатлевки автомобильной. Вместо 24 часов на сушку краски закидывали яму диаметром ок. 10 см и глубиной 1,5 см в эпицентре, грунтовали кусок с перепылами, красили всю поверхность.Заняло это удовольствие 4 дня. Пенопласт был толщиной 50 мм. После чего был приобретен и инфракрасный термометр, и поставлены нормальные сетки на окнах. Когда разбирали болван для утилизации, нашли этот участок.Пенопласт выглядел, как будто на него плеснули ацетону.
#54
Отправлено 28 декабря 2010 - 01:11
Как здесь уже отмечалось у оплавленного ЭППС с эпоксидами очень низкая адгезия, слой в 3-1-мм "съеживаясь" при нагреве просто отслоится и ни чего не утянет.Силовой каркас останется, катастрофы не будет. В вашем случае- адгезия "победила", бывает.К сожалению меняются не характеристики, а физические размеры. Подкрашивали на болване участок, куда села муха, все остальное было уже готово. И в целях ускорения сушки подсветили все это прожектором 0,5 квт. Рвали волосы на всем организме всем цехом.
#55
Отправлено 28 декабря 2010 - 01:43
Да я не спорю, вопрос, будет ли это потом работать как сендвич? Мне сдается, что это будет работать как очень тонкий слой ламината, как говорят отделочники "бунить". По этому и пишу, что можно использовать в обстройке, да на пайолах: стол(он же -средняя часть спального места) толщиной 3,5 см, размером 1,5 *0,6 м весит 10 кг, а прочный... вывешивали один край примерно на середину, на тот конец, который стоял на верстаке встали два работника суммарно 170 кг, на другой конец залез сам и попрыгал, прыгать перестал, когда работники забеспокоились, что я их скину. сам вешу ок 75 кг. А если адгезии не будет, все это сломается просто под моим весом(мне так кажется). При этом мой край стола изгибался не больше чем на сантиметр.Как здесь уже отмечалось у оплавленного ЭППС с эпоксидами очень низкая адгезия, слой в 3-1-мм "съеживаясь" при нагреве просто отслоится и ни чего не утянет.Силовой каркас останется, катастрофы не будет. В вашем случае- адгезия "победила", бывает.
#56
Отправлено 28 декабря 2010 - 02:07
#57
Отправлено 28 декабря 2010 - 02:29
Приношу свои извинения, про перфорацию с первого раза не увидел. Сам же приценялся ко всяческим дивинселам, а они почти все или прорезаны, или с перфорацией.Слой ЭППС в композите как силовой элемент не работает, его вспомогательная задача создать пространственный силовой каркас из внешних слоев стекла и перемычек из связующего образованных за счет перфорации.
#58
Отправлено 28 декабря 2010 - 12:12
Дааааа..К сожалению меняются не характеристики, а физические размеры. Подкрашивали на болване участок, куда села муха, все остальное было уже готово. И в целях ускорения сушки подсветили все это прожектором 0,5 квт. Рвали волосы на всем организме всем цехом.
Пенопласт съёжился, утянул за собой 2 слоя стекла(т11 фабрично отожженое) на эпоксидке(этал 370 + этал 45 mf), ....
Вопрос: правильно понимаю, что пенопласт - обычный, со строительного рынка/магазина?
#59
Отправлено 28 декабря 2010 - 12:49
делал образец на сотах из Интрэя толщиной 5мм и по одному слою стекломата с каждой стороны порошкового 450 г/м2Корематы рассматривали то-же всякие, но смутило одно - не очень большой выигрыш в весе, может быть кому-то доводилось использовать полипропиленовые соты? Достаточно ли той вуали, которая вплавлена в поверхности, для нормальной работы сендвича?
Или работать будет только с полиэфиркой? Ведь для эпоксидки полипропилен - превосходный разделитель.Соты эти мне предложили в интрее, там же где и коремат.
получил пластину 500х500х6,8
масса 1 кг
но гнется......
а вот если еще по слою рогожи 560 г/м2 добавить, то неубиваемая пластина получается))
я предполагаю, что с эпоксидкой будет нормально, т.к. тряпочка на сотах сверху все равно как стекловуаль, а вуаль вполне себе пропитывается эпоксидными составами.
Здесь не стекло, а лавсан, но какая разница?))
Однако соты стоят дорогоже, чем коремат.
Если использовать соты толщиной 30мм, то 2 слоя стекломата дают достаточную прочность, а жесткость обеспечивается толщиной сот
#60
Отправлено 28 декабря 2010 - 13:52
Очередная доморощенная теория. Ну почитайте вы в конце то концов хоть что нибудь... Хотя бы Александрова "Конструкции с заполнителями из пенопластов" - книжка древняя, но сопромат с тех пор не изменился.Слой ЭППС в композите как силовой элемент не работает, его вспомогательная задача создать пространственный силовой каркас из внешних слоев стекла и перемычек из связующего образованных за счет перфорации.Второстепенная но не маловажная роль для судовых конструкций заполнять собою пространство,предотвращая скопление влаги в слое сендвича под действием осмоса.
Перемычки из связующего единственное, что могут - это немного противостоять сжатию пенопласта. Между тем прочность сэндвича на изгиб определяется модулем сдвига наполнителя и тут уже перемычки из связующего ничем пенопласту не помогут. Важный момент в последовательности расчёта сэндвичей - проверка прочности склейки наполнителя с внешними слоями - если склейка не выдержит напряжений, конец сэндвичу.
При осмосе, возникает так называемое "осмотическое давление", проивостоять ему не могут и стеклопластики (поэтому надуваются осмотические пузыри), а уж пенопласт тем более - что пенопласт есть, что нету его, на осмос это не влияет.
#61
Отправлено 28 декабря 2010 - 14:09
Очень правильный вопрос! И ответить на него можно на примере:Да я не спорю, вопрос, будет ли это потом работать как сендвич? Мне сдается, что это будет работать как очень тонкий слой ламината, как говорят отделочники "бунить".
Трудно сказать, что такое "не убиваемая пластина" - убить можно всё, вопрос усилий.делал образец на сотах из Интрэя толщиной 5мм и по одному слою стекломата с каждой стороны порошкового 450 г/м2
масса 1 кг
но гнется......
Слой мата+слой рогожи дают толщину 1,2-1,5мм. Если слой наполнителя будет 10мм - то с такими внешними слоями будет почти идеальный сэндвич, т.е. разрушающая нагрузка на единицу веса будет максимальной.
Если использовать соты 30мм, то такой сэндвич разрушится при меньшей нагрузке! В толстом слое наполнителя возрастут напряжения сдвига и пластина разрушится в результате смятия наполнителя.
Если лень считать (а все мы ленивы), то есть эмпирическое правило для сэндвичей - наполнитель не должен быть толще 10 толщин внешних слоёв. Когда толще, то это уже не сэндвич!
#62
Отправлено 28 декабря 2010 - 14:46
Не изучал я сопромат. Объясните популярно плиз, при слеминге обшивка какую нагрузку испытывает, как работает?Перемычки из связующего единственное, что могут - это немного противостоять сжатию пенопласта. Между тем прочность сэндвича на изгиб определяется модулем сдвига наполнителя и тут уже перемычки из связующего ничем пенопласту не помогут. Важный момент в последовательности расчёта сэндвичей - проверка прочности склейки наполнителя с внешними слоями - если склейка не выдержит напряжений, конец сэндвичу.
#63
Отправлено 28 декабря 2010 - 14:59
Не переживай за слеминг - это всё чепуховые нагрузки, только со стороны эффектно смотрится... Расчётная нагрузка для катамарана - диагональное вывешивание - вот там задница наступает, если это не варрамовский "луноход".Объясните популярно плиз, при слеминге обшивка какую нагрузку испытывает, как работает?
#64
Отправлено 28 декабря 2010 - 16:41
Теория конечно "доморощенная"если кроме этой "древней книги" больше ничего не читать.Если вы заметили перфорация имеет четкую структуру сот.Очередная доморощенная теория. Ну почитайте вы в конце то концов хоть что нибудь... Хотя бы Александрова "Конструкции с заполнителями из пенопластов" - книжка древняя, но сопромат с тех пор не изменился.
К чему бы это, если можно не заморачиваясь делать склейку "вгладь" следуя озвученному вами принципу.В конце семидесятых когда эйфория по поводу сендвичей с пенопластовыми наполнителями начала проходить , расслоение стало массовым явлением, стали внедрять перфорацию.За аналог были взяты сотовые наполнители авиационных композитов.Как это все работает без пенопласта -долго и нудно , последуйте вашему призыву- читайте.
#65
Отправлено 28 декабря 2010 - 17:00
Осмосу противостоять не получится ,но и создавать "резервуары" для накопления "растворителя" не дело - это я хотел сказать, не поняли...
#67
Отправлено 29 декабря 2010 - 00:44
Понимаете правильно Розового цвета, тощиной 50 мм. Про то, что жадность рождает бедность, знаю сам, на болване корпуса использовал ППУ, владипуровский, сызранский так и не нашел, это - же был болван передней панели, с дверным проемом и др. На самом деле этот болван и рассчитывался на должность "кошки", и в итоге матрицу, снятую с него с месяц назад отправили с попутным самосвалом(матрицу сняли в 2008 г.)были конструктивные ошибки, не большие, но много.Задумка была красивее чем сейчас, да и удобнее с точки зрения потребительской, но с точки зрения технологической - беда.Дааааа..
Сообщение отредактировал jona silwer: 29 декабря 2010 - 00:46
#68
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:08
Вот в лавсане как раз и разница. У него адгезии к эпоксидным материалам нет совсем, формуем и тестовые пластины, и многое другое на лавсане. Купил как-то в Казани, на "Тасме" , цен не помню, но как-то не очень дорого. толщиной около 80 мкм.
Для некоторых участков изделия пропитываем ткани на нем, расстеленном на столе, 8 кусков, на весь стол, хватает примерно на месяц интенсивной пропитки.С утра вытряхиваешь как скатерть, остатки смолы слетели, и вперед. А винилэфирка его подъедает, он и форму и размер меняет достаточно быстро. Полиэфирку не пробовал, но думаю тоже будет подъедать(стирол скорее всего). Но там ведь, говорят продавцы из Интрея, есть соты разные, возможно и под эпоксидку подберем.
#69
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:51
#70
Отправлено 29 декабря 2010 - 02:22
Неее, рачительность ,а не жадность, ту же лавсановую пленку, "не специальную" с абсолютно такими же свойствами разной толщины,использую для упаковки букетов, стоит недорого.Понимаете правильно Розового цвета, тощиной 50 мм. Про то, что жадность рождает бедность, знаю сам,...
#71
Отправлено 29 декабря 2010 - 10:42
хм....не путаете ли Вы лавсановую пленку с тканью из полиэфирных(лавсановых волокон)?Вот в лавсане как раз и разница. У него адгезии к эпоксидным материалам нет совсем, формуем и тестовые пластины, и многое другое на лавсане. Купил как-то в Казани, на "Тасме" , цен не помню, но как-то не очень дорого. толщиной около 80 мкм.
ткань имеет поры, образованные тканием(плетением?), пленка же литая конструкция
есть ткань peel ply - она лавсаном пропитана(если не путаю), так к ней смола не липнет
#73
Отправлено 29 декабря 2010 - 13:41
А как же весь багаж знаний,обсуждаемый на форуме в третьем тысячилетии.,самые тончайшие тонкости.Удачная случайность по совместимости всех составляющих ? Или интуициия ?.78г.болван из старых шифоньеров.Смола -компаунд для заливки кабельных муфт, с песочком, стеклоткань с теплотрассы.Корпус жив до сих пор
#74
Отправлено 29 декабря 2010 - 13:47
#75
Отправлено 29 декабря 2010 - 19:15
А эпоксидной нельзя?Много всего в теме сказанно и правильных моментов в избытке только об одном ни разу не сказали,сендвич в подводной части не есть гут но решение давно придуманно это первые 2-а слоя винилэфирки как практика показала-работает и не только в судостроении. Один минус-цена , стоит как гель.
