Пойди в сантехмагазин,купи пасту для пайки медного водопровода.Зачищаешь до блеска трубки и доски,мажешь пастой ,греешь горелкои и все.В этой пасте порошок припоя разведен с флюсом,при нагревании откуда ни возьмись появляется припойпривет,
вот напилил трубок, снял фаски, внутри и снаружи, очень утомительное занятие.
.JPG].JPG]
А также раззенковал отверстия на трубных досках.
Теперь задумался о необходимости лужения концов трубок и трубных досок. Понимаю, что потом будет намного легче пропаять, но т.к. в прошлый раз проблем особых при пропайке именно трубных досок не было, то не особо охота лудить.
Почти сварил корпус, надо только зачистить и отдать проточить торцевые поверхности, для хорошего прилегания.
Расчёт и изготовление ВВХ для двухконтурного охлаждения
#51
Отправлено 11 апреля 2011 - 10:47
#52
Отправлено 11 апреля 2011 - 11:38
спасибо, я как раз в прошлый раз паял с такой пастой уж больно нравилось, не знал что там порошок припоя. Надо обязательно купить.
#55
Отправлено 11 апреля 2011 - 13:00
По внутреннему диаметру после сборки и пайки , раззенковывать проще . Очень удобно конической развёркой шуруповёртом , заодно и припой попавший снимается.наоборот, труборез хоть и немного, но заминает трубку внутрь, тем самым ухудшая её проходимось.
С уважением.
Р.S. А лудить и паять настоятельно советую методом окунания !!!
Сообщение отредактировал Сергей Ша: 11 апреля 2011 - 13:06
#59
Отправлено 12 апреля 2011 - 08:48
#60
Отправлено 12 апреля 2011 - 10:29
Достойно уважения, но проверено, что труборезом быстрее и точнее. Это если сравнивать "пилить болгаркой-снимать фаски" Медь толщиной стенки 1 мм. легко проходит в 4 оборота без лишнего сплющивания места отреза. . А еще в труборезах есть приблуда, которая позволяет слегка раззенкововать трубку.Я покупал отрезами по 3 метра, собрал необходимое кол-во отрезов и напилил болгаркой необходимую длину 600 мм., правда при этом пое..лся фаски снимать, но всё равно быстрей чем труборезом.
#61
Отправлено 12 апреля 2011 - 16:19
только что проверил:
труборезом один рез это примерно 45 сек, т.е. 120 трубок это примерно 1 ч. 30 мин. при этом небольшой бортик снаружи трубки всё равно есть, который нужно зачистить.
А потом нужно будет снять фаску внутри, скажем на собранном холодильнике это 10 мин.
Я же болгаркой порезал все трубки за 10 мин, потом ещё 40 минут снимал, фаски внутри и снаружи.
Поэтому для себя делаю вывод, что резать болгаркой быстрее. Хотя это совсем не принципиально. 2 часа или 2,5 часа.
#62
Отправлено 12 апреля 2011 - 16:28
Правильно , болгаркой диском 1 мм.- быстрее ,причём длину примерно . Наружную фаску наждаком. После пайки , в сборе, весь пакет ,подравниваешь по торцам болгаркой с наждачкой на липучке ( не перегревая ) и проходишь внутри конической развёрткой . Быстро и красиво.только что проверил:
С уважением.
Сообщение отредактировал Сергей Ша: 12 апреля 2011 - 16:40
#64
Отправлено 13 апреля 2011 - 15:28
Правильная конструкция. Я так же решил проблему разного расширения металлов теплообменника и корпуса. Просто оставил один конец болтаться ,запаяв его крышкой. Только у меня короче - 400мм. на 75 л.с, поэтому я вертикальный сделал, а сверху расширительный бачёк приварил.Всем привет, продолжим...
Вчера закончил лудить трубки, зачистил корпус, ну и набрал теплообменник. Паять буду горелкой, с припоем, потом подравняю и раззенкую трубки.
.JPG] .JPG] .JPG]
.JPG] .JPG]
С уважением.
Сообщение отредактировал Сергей Ша: 13 апреля 2011 - 15:30
#65
Отправлено 15 апреля 2011 - 11:21
#66
Отправлено 15 апреля 2011 - 14:46
#68
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:26
#69
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:32
Насколько мне известно можно купить в Минусинске, стоит он там не помню сколько в районе 12000 руб. Его характеристик я не знаю. Где то попадались не очень восторженные отзывы, но время идет, и наверняка в Минусинске уже приняты меры по улучшению качества.
Цена =7900, корпус нержа внутри медь, до 3.5л ДВС,работают прекрасно, все косяки убраны .опрессовывают какждый ВВХ,раб.температура 90-93 гр....
Сообщение отредактировал Барин: 15 апреля 2011 - 16:44
#70
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:36
Привет Всем!
На счёт герметичности, так как у вас стакан снизу, опустите всю конструкцию вертикально в воду до уровня верхней доски, и посмотрите появилась вода в тонких трубочках или нет. Если вода не появилась значит всё хорошо. А так отличный теплообменник получился. Вместо воды можно использовать тосол, он везде пролезет.
С Уважением Дмитрий.
Очень неплохой вариант. Надо подумать.
#71
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:37
Вопрос про проверку герметичности остаётся открытым.
самое простое воздухом или керосином. смотря что есть под рукой. Воздухом чище, но дольше. Желательно дать постоять под давлением. Керосином дешевле (не надо собирать трубопроводы, монтировать манометр) и быстрее увидите протечку.
#72
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:43
Ну вот видишь Влад, ещё и цена нормальная стала.
Сколько у него площадь теплообмена, чего то он мал по габаритам. Ну и мне лично не нравится, что у них жёстко соединён нерж. корпус и медный теплообменник, по моему это непорядок, коэфф. расширения у них разный, рано или поздно отломится чего нибудь.
Но это ИМХО, наверное всё в порядке, раз они/ты их продаёте.
Сообщение отредактировал mechaniker: 15 апреля 2011 - 16:43
#73
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:48
Не очень понятно как проверить, сам принцип. То что воздухом это, понятно, первый так и проверял. Но здесь засада в том, что переднюю доску я смогу проверить, просто не надев переднюю крышку на корпус из нержи, то как проверить заднюю часть, пока не додумал.
#74
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:51
Привет Всем!
Сейчас подумал и решил что не вариант, т.к. если всё в порядке, то прокатит, а вот если не в порядке и вода внутрь пройдёт, то место протечки не определить будет. А пропаивать всё заново без толку, надо искать именно место протечки и локально пропаивать.
#75
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:56
А это не жена чтобы нравилась,не замуж её выдаем, а то что функционально и компактно он стоит это главное, тем более там не "соты" а "змеевик" и ни у кого не отвалилось ничего , продано их уже не 1 десяток..
