Хивус и всё об этом СВП
Сообщений в теме: 656
#176 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 11 января 2014 - 09:27
Похоже, из Хивуса пытались сделать аэробот, но как-то уж очень неуклюже. Подъёмных вентиляторов не видно. Кто, интересно, автор этого проекта? И каков результат?
СУ там, похоже, Виноградовская от "Тайфуна".
На них стоят двигатели отдельные на нагнетатели от Piti. СУ действительно от Виноградова. 2 года интенсивно эксплуатируются. Подъемными установками хозяева довольны, к СУ есть пожелания по совершенствованию - не нравится повышенный шум, высоко расположенный ЦМ, повреждаемость винта.
#177 Сергей Приходько
Сергей Приходько
  • 304 сообщений
  • Из:г. Н. Новгород
  • Судно: СВП
  • Название: "СТРЕЛЕЦ"
Отправлено 11 января 2014 - 09:53
С раздельным поддувом, стало быть. Это уже интересней. Я предлагал в своё время норильчанам такую схему модернизации их "десятки", но они не решились. А тут уже реализовано. Слова про "неуклюже" беру обратно. Я думал это просто аэробот, но на баллонах как у Хивуса.
Какой мощности движки на поддув? Сил по 20 или больше? Как ходовые характеристики? Скорость, грузоподъёмность?
Мы тут для целей перевозки поперёк реки провели небольшой эксперимент: прицепили сбоку к "Стрельцу" С-555 небольшую (4-х метровую) платформу  на воздушной подушной подушке с 7-сильным двигателем (от Смирнова). Платформа везёт 4-5 человек свободно. Было бы две платформы - и две бы утащил. С двумя даже легче управляться. Стрелец+ две платформы даже по 4 человека - вот уже 13 пассажирских мест. Цена всего комплекта - в пределах 3 млн.
А если платформы 5-метровые, то и по 6 человек в каждую сажать можно.
Вообще, все это можно отмасштабировать и на гораздо большую грузоподъёмность. Там сравнение по ценам с "Арктикой"-3Д, например, ещё интереснее получается. А эксплуатационные расходы низкие - как на "Стрельце". А то из-за высоких эксплуатационных расходов большие аппараты простаивают. На них только газовые зажигалки развозить хорошо.
Если интересно - могу рассказать в отдельной теме.
#178 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
  • Название: казённое
Отправлено 11 января 2014 - 10:07
 А чем, интересно, улучшенного? Протектор там полиуретановый с реданированием "ёлочкой" только в носу и корме. Вот сцепное устройство на корме появилось - это интересно. Или это Хивус для экспедиции на Таймыр?
Тоже интересно,что улучшено? ГО из орки с "летним" НЯ. Кронштейн в корме-для перестановки лебёдки с носа. "Таймырские" Хивусы остались в Хатанге,насколько мне известно от участников
#179 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 11 января 2014 - 10:11
Каким,если не секрет?
#180 Сергей Приходько
Сергей Приходько
  • 304 сообщений
  • Из:г. Н. Новгород
  • Судно: СВП
Отправлено 11 января 2014 - 10:24
Шлыкову Николаю и Ко. Но заниматься модернизацией в Нижнем, когда катер находится в Норильске, практически невозможно, если ты не "Аэроход".  Многое нужно делать "по-месту". Мы, кстати, виделись в аэропорту в марте, когда я в Норильск прилетал. Точнее, Коля мне тебя показывал.
#181 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 11 января 2014 - 10:33
Ну да ладно,т.к.не по теме.
#182 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 11 января 2014 - 15:43
По поддуву лучше к Piti - он автор. По ходовым качествам я сам не видел - все только со слов хозяина этих катеров. Что запомнилось из беседы - "Хивус" с вышедшим из строя ДРК, но с работающими двигателями на поддув буксировали другим "Хивусом" по воде в режиме глиссирования.
#183 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 11 января 2014 - 16:57
Отзывы о  отдельным нагнетателям на Хивусе  положительные  , в основном применяют два одноцилиндровых  Кохлера  в 20 л.с.
Единственный недостаток выявленный на этих моторах  не стоит применять родной глушитель на родном креплении к двигателю , он просто разваливается. Поэтому ставят глушители отдельно от двигателя .
#184 Сергей Приходько
Сергей Приходько
  • 304 сообщений
  • Из:г. Н. Новгород
  • Судно: СВП
Отправлено 11 января 2014 - 22:31
К пуговицам, понятно, претензий нет. А в целом-то как? Как изменились скорость, грузоподъёмность, управляемость? Насколько удобно управлять тремя двигателями и как в этом случае выглядят органы управления. Педали управления заслонками сохранились или их заменили РУД поддувных двигателей? Двигатели карбюраторные или инжекторные? Как изменился расход топлива?
#185 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 11 января 2014 - 23:30
Немного добавлю.
По результатам эксплуатации большой разницы между установленными 18 и 20 сильными моторами не обнаружено из за ограничении в диаметре заводской шахты в 500мм. Однако при увеличении шахты до ф630мм заметно можно увеличить объём воздуха до 7м3/с, что уже много для площади Хивуса, значит можно немного увеличить давление, а объём соответственно уменьшится.
установка с 18 сильным мотором и шахтой ф500мм выдаёт
Рст =1000Па
V   = 5,05м3/с
установка с 20 сильным мотором с шахтой ф630мм выдаёт
Рст =1000Па
V   = 7,44м3/с
Однозначно назрела необходимость в увеличении статического давления, так как эксплуатанты хотят увеличить грузоподъёмность. Есть возможность поставок моторов и в 21 и 22л.с., в том же весовом ограничении.
Для справки, вес одной СУ в сборе составляет порядка 45кг., соответственно на Хивусе 2 СУ = 90кг.
Важно отметить небольшой расход бензина 7-8л/час на 2 мотора, четырёхтактник все-таки.
Скорость увеличилась, а вот на остальные вопросы лучше пусть ответит эксплуатант, ведь 1000часов наработки это уже что то.
На фотографии одна установка стоит на "СВП Шорох 600", СВП находится в Москве.
Установку можно теперь и продемонстрировать и потестить разные вентиляторы.
#186 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 11 января 2014 - 23:37
Эта установка неправильная. Острая кромка на входе. 1/4 лопасти молотит вхолостую.
#187 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 12 января 2014 - 00:03
Вот правильная ...
только на Хивус просто так  ,  без раструба покупают ...
Пожелания покупателей ...  насильно не всучишь же  в нагрузку
#188 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 января 2014 - 00:15
По расходу топлива выходит, что и 18лс на каждом моторе лишнего? 8л/час, это около 26лс на оба мотора, или 13 на один.
#189 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 495 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: Был м/к "Крым"
  • Название: нет
Отправлено 12 января 2014 - 00:39
Немного добавлю.
Рст =1000Па
V   = 5,05м3/с
Рст =1000Па
V   = 7,44м3/с
 Неужели двух нагнетательных моторов по 20 л.с хватает для полного водоизмещения  "Хивуса 10" - 2330 кг. - ?
#190 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 12 января 2014 - 00:51
Хватает   , а в чем сомнения ?       Там единственное шахта узковата  , а ее переделывать под больший диаметр не особо хотят .
1000 паскаль  не предел для вентилятора с этой мощностью  :)
#191 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 12 января 2014 - 00:57
Технические характеристики:
Водоизмещение полное 2330 кг Водоизмещение порожнем 1250 кг Масса полезной нагрузки 1080 кг (с топливом) Пассажировместимость 8-10 чел. Длина габаритная 8,25 м Ширина габаритная (транспортировочная) 3,08 (2,5) м
Хватает два мотора по 18л.с.
Помнится я уже писал, что  одна установка (в кольце ф630мм) обеспечит давлением в 1000Па и достаточным расходом СВП с площадью до 14м2.
У Хивуса 3х8=24м2, поэтому установок две.
Возможно.
Объём не считаем?
Для мотора 13л.с. ф630мм
Рст=980Па
V=4м3/с
а 4м3/с уже маловато.
Ну и наконец  запас?
Сообщение отредактировал piti: 12 января 2014 - 01:02
#192 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 января 2014 - 01:09
Возможно.
Объём не считаем?
Рст=980Па
V=4м3/с
Это из теоремы Пифагора?
#193 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Возможно.
Объём не считаем?
Рст=980Па
V=4м3/с
Ну и наконец  запас?
Чуток неправильно вы считаете площадь Хивуса-10. У 300й серии, площадь 22 м2. Значит и давление нужно побольше. Но не суть принципиально. Опять же ж - опираться на данные Мультивинг оптимизатора нужно аккуратно. Эта программа не учитывает ветер сбивающий ламинарное течение потока, затемнения площади входного коллектора двигателем. А также не забываем про разного рода щели и утечки через неплотно прилегающие друг к другу компоненты ГО.
Сообщение отредактировал Roman11: 12 января 2014 - 01:17
#194 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 12 января 2014 - 01:23
угадал, из Мультивинга :)
Поэтому и предлагаю увеличивать шахту.
А с правильным кольцом, как раз, получаемая прибавка компенсирует вышеупомянутые щели и утечки, ведь мультивинг в насадке тоже не считает.
#195 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 12 января 2014 - 01:27
Установка правильная, кольцо не правильное.
Кольцо буду дорабатывать..., хотя, может и не буду.
#196 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 12 января 2014 - 01:37
Как это не считает? Еще как считает. Где то были у меня картинки стенда Мультивинговского. Там насадка, как надо.
Для повышения давления рекомендуется использовать новые крыльчатки мультивинга из серии PressureMax
http://www.multi-win...engine-cooling/
которые производят на 20% давления больше, чем обычные...
Сообщение отредактировал Roman11: 12 января 2014 - 01:44
#197 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 12 января 2014 - 01:44
Не думаю, что стенд у них на все диаметры насадок, я тоже картинку видел, ещё удивился что ничего лишнего.
На стенде получен коэффициент, который проецируется на все диаметры.
Это не правильно, скорее не точно.
Сообщение отредактировал piti: 12 января 2014 - 01:49
#198 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 января 2014 - 01:50
Значит на самом деле, к Хивусу никакого отношения...
Не имеющие отношения к делу цифры, перемешанные случайным образом дают результат тоже не имеющий отношения к делу.
Как это не считает? Еще как считает. ...
А чего считает-то? Какой должен быть результат расчета?
#199 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 12 января 2014 - 01:57
Я тоже думаю, что взяли эталоном импеллер диаметром 1000мм. Замерили данные в кольце с диффузором и без диффузора. Поделили, получили коэффициент, который стали брать в расчет ко всем диаметрам и сериям. Иначе попробуй понаделай штук 200 разных насадок...
#200 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 12 января 2014 - 06:19
Для получения характеристик вентилятора всегда используют плавный вход. В ЦАГИ обычно снимают характеристики на вентиляторах диаметром 400-500 мм, строят безразмерные характеристики и по ним уже с использованием критериев подобия получают размерные для конкретных размеров.
