Теоретики к способу получения цифр придираются, а Хивусы с таким установками трудятся .
Хивус и всё об этом СВП
#205
Отправлено 12 января 2014 - 13:16
Ну это другое дело. Значит Хивус едет даже если вентиляторы заменить на Мультивинги?Из-за силовых установок
Близком к 0. Для скеговых СВП, центровка чуть кормовая. И обязательно должна быть возможность изменения центровки в небольших пределах..На каком расстоянии от центра тяжести СВП должен находиться центр давления ВП ?
#206
Отправлено 12 января 2014 - 13:51
Для Сергея персонально разъясняю, что установка разработана на ф630мм.
http://imobot.ru/ind...temid=9#nkohler
Заинтересованный человек попросил просчитать параметры под Хивус-10 с шахтой ф500мм., без кольца.
Посчитали, посмотрели и поставили, работает.
Что непонятного?
#208
Отправлено 12 января 2014 - 18:42
Глядя на видео, как ходят "Хивусы" и другие СВП видно, что есть небольшой дифферент на корму при движении. Значит ли это, что ЦД в в воздушной подушке впереди ЦТ всё таки от 3 до 5%, а не абсолютный (0) ?
#209
Отправлено 12 января 2014 - 19:02
Есть немножко. Чуть кормовая центровка обеспечивает лучшую устойчивость.
Для Хивуса даже известен угол оптимального диффирента, при котором он развивает максимальную скорость (имеется в виду на воде).
#210
Отправлено 12 января 2014 - 19:30
Какой угол оптимального дифферента ? Понимаю, что задаю многие вопросы можно сказать, как первоклашка... но это для того, чтобы
понимать основы теории для правильного расчета СВП.
#212
Отправлено 12 января 2014 - 22:53
Этот угол, проще всего определить на ходу, меняя центровку. На Хивусе, центровка меняется пересаживанием пассажиров и перекладкой барахла вдоль салона.
В расчете закладывайте 0. Всеравно не угадаете
#214
Отправлено 13 января 2014 - 07:46
оставлю мини отзыв про Хивус. я был пассажиром рыбаком. т.е. не эксплуатируя это чудо техники. чудо не в плохом смысле слова. а наоборот. я в восторге был от этого аппарата. ходили на нем по горным рекам западной Сибири. там где водомету делать нечего. капитан единственное боялся на больших порогах с острыми камнями повредить баллоны и чешую. разгонялись 50 км/ч точно.
единственный минус это не дошли до того места до куда хотелось. не хватило б бензина на обратную дорогу. но тем не менее был впечатлен возможностями СВП.
Сообщение отредактировал alex050777: 13 января 2014 - 07:49
#216
Отправлено 02 февраля 2014 - 20:54
У нас 690. Если меньше, то быстро изнашивается шнуровка - шоркается по поверхности.
Никак не могу понять темным воскресным утром, вы это про длину или ширину? Если про ширину, то как это вы на баллон нижнего яруса диаметром 200 мм напяливаете чешую шириной 690? Если про длину, то тогда при чем тут шорканная шнуровка?
#217
Отправлено 02 февраля 2014 - 21:06
Баллон Хивуса 380, чешуина 690 напяливается на него только будучи изогнутой, что очень не удобно, и попадает как раз на рояльные петли.
Коллега Комвен, почему-то очень старательно выпытывает все секреты чешуи у окружающих, но при этом также старательно скрывает свои. Остаётся только догадываться
#218
Отправлено 02 февраля 2014 - 21:19
Хрена се, уже 380! А я все как 200 считаю, согласно пачпорту от 2006г.
#221
Отправлено 02 февраля 2014 - 23:59
Не могу найти материал, там где указанно именно 200, но есть картинка, где суммарный размер обоих ярусов указан, как 520 мм. Причем верхний балллон отнюдь не 140 мм (520 - 380).
Может быть на картинке имеется в виду нагруженное состояние ГО? Кроме того, верхний и нижний ярус заметно пересекаются, а нижний ярус ещё и немного вывернут наружу. Поэтому габаритный размер ГО даже теоретически не может состоять из суммы диаметров баллонов.
На цифре 380 настаивать конечно не буду, поскольку чертежей не видел. Но где-то примерно около этого.
#222
Отправлено 03 февраля 2014 - 00:15
Я думаю, что с 2006 года, а это почитай 7 лет - целая эпоха, произошли серьезные изменеия конструкции Хивуса. Т.е за эти годы Хивус вырос и в длину и в высоту и в размерах ГО. Так что те самые начальные 200мм, могли бы запросто подрасти до 380.
#223
Отправлено 03 февраля 2014 - 03:59
По картинке нижний вроде как 3.3-2.48/2=0,41? Верхний 0.52-(0.41/2)=0.315(примерно)? Я ничего не напутал?
Сообщение отредактировал grn: 03 февраля 2014 - 04:06
#224
Отправлено 03 февраля 2014 - 10:56
Напраслину возводите. Я даже фотографии размещал на форуме.
А нижний скег "Хивуса" диаметром 350 мм и чешую мы действительно доводим до петель верхнего яруса. Пришлось поднимать - иначе за 300-500 часов эксплуатации петли чешуи местами изнашивались.
А на счет условий эксплуатации - я имел в виду ледовую обстановку. Вода у нас действительно такая же жидкая. Разве что почище - можно пить некипяченую
#225
Отправлено 03 февраля 2014 - 11:15
.....Пришлось поднимать - иначе за 300-500 часов эксплуатации петли чешуи местами изнашивались.....
У Сергея на чешуе Жука в видео видел что некоторые отверстия в чешуе под шнуровку немного расползлись , можно ли в полиэтиленовую чешую поставить люверсы и поможет ли? не пробовали?
