Аэросил -это вещь,им можно задавать текучесть как нужно+ заполнитель микросферы ,наношу шпателем,но если поверхность большая то сначала через 20 см наношу полоски шпаклёвки,чуть выше чем нужно,через сутки вывожу шкуркой до необходимой величины,делаю так называемые маяки и уже по ним вывожу всю шпаклюемую плоскость.А с аэросилом правда так хорошо? В смысле тикстотропности. И чем наносили шпаклевку. Шпателем,кистью валиком. Я к чему. Какой толщины получается слой и как более менее получить ровную поверхность, чтобы меньше шкурить?
Попытка постройки лодки Ella skiff
#101
Отправлено 30 августа 2011 - 17:44
#102
Отправлено 31 августа 2011 - 09:38
Хорошая идея! Буду рыть инет на предмет покупки аэросила и микросфер с доставкой в Псков. Ну а до этого буду шпаклевать валиком в несколько тонких слоев, как посоветовали выше. Жалко только,что на этой неделе не получиться. С неревной дрожью наблюдаю за понижением температуры!Аэросил -это вещь,им можно задавать текучесть как нужно+ заполнитель микросферы ,наношу шпателем,но если поверхность большая то сначала через 20 см наношу полоски шпаклёвки,чуть выше чем нужно,через сутки вывожу шкуркой до необходимой величины,делаю так называемые маяки и уже по ним вывожу всю шпаклюемую плоскость.
#103
Отправлено 02 сентября 2011 - 21:54
Что значит орбитальная шлиф-машинка? Это та же турбина только с низкими оборотами?Кто чем привык работать.
я ленточную купил и тем не менее практически ей не пользовался , а вот орбитальных две сносил ( правда дешевеньких китайцев).
а кругов наждачных на липучке - не одну сотню,правда и катер после покраски как пластиковый...
рубанком пользовался только когда делал заусовку. основной инструмент орбитальная шлиф машинка , лобзик , шуруповерт , паркетка и фен.
ну а у автора поста самый минимум , только начать.
#104
Отправлено 03 сентября 2011 - 21:10
Я пользовался аэросилом, и накладывал резиновым шпателем, слой довольно тонкий, шлифовал руками. Кстати, попробуй на ПЛВ обратись, может помогут с аэросилом. У меня давно кончился.А с аэросилом правда так хорошо? В смысле тикстотропности. И чем наносили шпаклевку. Шпателем,кистью валиком. Я к чему. Какой толщины получается слой и как более менее получить ровную поверхность, чтобы меньше шкурить?
Кстати о погоде, для ускорения сушки под перевернутую лодку ставил масляный радиатор, корпус хорошо прогревался и соответственно все хорошо сохло.
Сообщение отредактировал valex: 03 сентября 2011 - 21:17
#106
Отправлено 04 сентября 2011 - 06:04
Если аэросил ещё шкурится, то микросфера вообще не шкурится. Зачем применять такие материалы для меня до сих пор загадка. Не проще ли взять обычный таль, и хорошо просушив его, использовать в качестве наполнителя?Хорошая идея! Буду рыть инет на предмет покупки аэросила и микросфер с доставкой в Псков. Ну а до этого буду шпаклевать валиком в несколько тонких слоев, как посоветовали выше. Жалко только,что на этой неделе не получиться. С неревной дрожью наблюдаю за понижением температуры!
#107
Отправлено 04 сентября 2011 - 19:32
Она делает круговые движения и одновременно возвратно-поступательные. То есть грубо говоря крутящийся диск который двигается вперёд-назад. Это хорошо видно когда машинка останавливается.
#108
Отправлено 05 сентября 2011 - 08:27
Микросферы бывают из разных материалов,у меня шкурится великолепно,у Вас наверно попалась какая нибудь керамическая.Если аэросил ещё шкурится, то микросфера вообще не шкурится. Зачем применять такие материалы для меня до сих пор загадка. Не проще ли взять обычный таль, и хорошо просушив его, использовать в качестве наполнителя?
#109
Отправлено 05 сентября 2011 - 12:36
О-о-о земляки!!! Очень приятно. Попробую на ПЛВ, есть мысль в центральной аптеке попробовать. Для мазей они используют. Хотя эту лодку шпаклевать буду чистым клеем в несколько слоев валиком,только чтобы текстуру заполнить, уже наверное завтра. А вы где брали аэросил? Что нибудь еще строим?Я пользовался аэросилом, и накладывал резиновым шпателем, слой довольно тонкий, шлифовал руками. Кстати, попробуй на ПЛВ обратись, может помогут с аэросилом. У меня давно кончился.
#110
Отправлено 10 сентября 2011 - 22:40
Клеил как и советовали - на смолу. Потом клал ткань и сверху ещё немного промазал смолой. Фена к сожалению нет (к весне обязательно куплю). Смолы конечно получилось прилично но в принципе излишки выдавил. Результатом остался доволен. Осталось только узнать засохнет или нет Мерил как обычно весами - смола должна застыть нормально. Сегодня было холодно поэтому удалось поработать со смолой подольше. Где-то через час наверное только смола стала медленно густеть. Успел приклеить как видно на фотке только 4 куска ткани.
Помешал только дождь. Навес мой поломался на фиг. Такой уж из меня строитель Поэтому в срочном порядке пришлось накрывать лодку полиэтиленом прямо поверх не застывшей смолы. А плёнка вся мокрая и грязная была Впрочем ткань пропиталась хорошо. Надеюсь смола застынет хорошо. Ну а вода высохнет. В следующий раз поеду проверю что получилось и доделаю 2й слой. А потом скорее всего уже до весны. А там и навес наверное поставим. А может и вообще гараж. Машина-то есть
Вот и сама фотка:
Сообщение отредактировал IRQ: 10 сентября 2011 - 22:42
#112
Отправлено 17 сентября 2011 - 12:20
#113
Отправлено 17 сентября 2011 - 17:23
Купил ролик прижимной. Может попробую им смолу размазывать. Намотаю на него например пищевую плёнку и буду раскатывать смолу.
Ну и купил по совету rbt06 шпателей. 250/450/600мм. Буду ещё и ими раскатывать. Шпатлевать тоже буду ими. Пригодятся.
Ну и гвоздь программы - пистолет горячего воздуха Sparky HAG 1600:
На минимальной мощности можно например попугая сушить гыгы. На своём пока не пробовал
#117
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:30
можно в пакет , а можно малярным скотчем обклеить , когда лодку закончишь - обдерешь.Сегодня пойду покупать фен. И поедем на дачу лодку делать дальше . Хотел спросить - как феном работать? В том плане что как его не испачкать? Сначала ведь надо положить смолу, ткань, растянуть всё, расправить. Фен в пакет заворачивать? Не брать же его прямо грязными перчатками в смоле.
#118
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:36
Мне попались тонкие ПЭ перчатки, стоят копейки. Намазал, ткань разгладил, снял, погрел. При необходимости, если старые слиплись, новые одел. Смола застыла - помял и все отвалилось.Сегодня пойду покупать фен. И поедем на дачу лодку делать дальше . Хотел спросить - как феном работать? В том плане что как его не испачкать? Сначала ведь надо положить смолу, ткань, растянуть всё, расправить. Фен в пакет заворачивать? Не брать же его прямо грязными перчатками в смоле.
#119
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:52
Чистым клеем стоит пропитать разок, а потом уже надо шпаклевкой, и смолы меньше уйдет, и шкурить легче. Аэросил у меня оставался с советских времен. с Таллинской ЭВСС. Его надо много, штука невесомая, но очень объемная. А насчет постройки - дети выросли и уехали, так что как будет получше с финансами, смастерю что-нибудь маленькое, чтобы одному на багажник грузить-разгружать не напряжно было.О-о-о земляки!!! Очень приятно. Попробую на ПЛВ, есть мысль в центральной аптеке попробовать. Для мазей они используют. Хотя эту лодку шпаклевать буду чистым клеем в несколько слоев валиком,только чтобы текстуру заполнить, уже наверное завтра. А вы где брали аэросил? Что нибудь еще строим?
#122
Отправлено 19 сентября 2011 - 08:23
Где Вы видели шпателя 600мм из резины,стальные шпателя необходимы для шпаклёвки больших поверхностей.А стеклоткань я приглаживаю стальным 150мм ,у меня ничего не тянет.вообще то шпателя нужны резиновые, а этими будет ткань тянуть ... короче бррррррр
Сообщение отредактировал rbt06: 19 сентября 2011 - 08:24
#123
Отправлено 19 сентября 2011 - 08:45
А остальным, можно где нибудь глянуть? Или раскажите, что там к чему с валиком.Да, с аэросилом можно сделать, что клецка на вертикальной стенке будет висеть и не стечет.
Мы наносили шпателем, но, посмотрев, как делал Игорь велюровым валиком на своем Севере и как ровно при этом получается - я понял, что мы облажались и шкурили потом неделю, хотя можно было сразу получить хорошую поверхность.
#124
Отправлено 20 сентября 2011 - 22:39
Я обматывал ручку фена лавсановой пищевой пленкой, той что в магазинах всякую колбасу заворачивают. Она липкая-хорошо держится, а после работы просто снять. Можно еще ею провод обмотать, так как обычно он больше пачкается. Но вообще это мелочи. Я делал так потому, что фен чужой, а хозяин очень щепетильный.Сегодня пойду покупать фен. И поедем на дачу лодку делать дальше . Хотел спросить - как феном работать? В том плане что как его не испачкать? Сначала ведь надо положить смолу, ткань, растянуть всё, расправить. Фен в пакет заворачивать? Не брать же его прямо грязными перчатками в смоле.
#125
Отправлено 20 сентября 2011 - 22:57
Аэросил так и не добыл. Ну да ладно. Сверху застывшего стекла промазал чистым клеем кисточкой, разогнал феном. Получилась достаточно чистая, ровная поверхность. Днище промазывал Ростовским клеем-он с пластификатором. Мне не очень нравится. Поверхность получается с масляно-парафиновым налетом. Сам клей как резиновый и не шкурится, а скатывается. Днище пришлось, после заливки клеем немного прошпаклевать. А вот борта я промазывал Дзержинским клеем. Он гуще и застывает как кость, что конечно тоже не есть гуд. Но для промазки-шпаклевки очень хороший вариант. Разгоняешь его феном ровной пленкой, потом убираешь в сторону фен и клей быстро становится густым, а значит почти без подтеков. Лодку я естественно переворачивал на бок, чтобы поверхность борта была горизонтальной. Борт получился очень хорошим-слегка волнистая поверхность(снимем шкуркой), никаких ям и раковин-шпаклевать не надо. Транец в горизонтальную поверхность выставить конечно не удастся-будем мучатся. Потом привальник и окраска-УРА! Эту лодочку я тоже кстати делал чтобы можно было одному поднимать и собрался делать по минимуму бюджетно. Но увлекся и стал выводить красоту в пределах своих сил, умения, а главное терпения. Не знаю как вставить ссылку. Она в Моя ссылка Наверное так. Если не получится- ветка называется "начал строить Скиф", я там в самом конце. Дострою лодку скину туда фотки.Чистым клеем стоит пропитать разок, а потом уже надо шпаклевкой, и смолы меньше уйдет, и шкурить легче. Аэросил у меня оставался с советских времен. с Таллинской ЭВСС. Его надо много, штука невесомая, но очень объемная. А насчет постройки - дети выросли и уехали, так что как будет получше с финансами, смастерю что-нибудь маленькое, чтобы одному на багажник грузить-разгружать не напряжно было.
