Ну если вы знаете что хотите тогда надо брать и строить.
Уважаемый AcTpAxAHb,
вот пытаюсь определиться с технологией постройки корпуса, у Наяды ни одной прямой линии нет. Предполагаю что это будет стеклопластик, но возиться с матрицей сильно по времени накладно, корпус то один будет. Вот тут увидел такое:
http://www.boatportal.ru/forum/2-415. Списался с simeiz22, Владимир Трапезников зовут его, он говорит следующее : "Толщина пенопласта от 2 до 3 сантиметров подойдёт(какой достанете)зависит от того какой формы будете строить лодку, если гранёной то можно из 3 сантиметрового а если традиционно округлой формы то желательно от 2 сантиметров.Плотность от 60 до 80 будет достаточной.Какая будет стеклоткань не принципиально, главно чтобы легко пропитывалась смолой.Стекломаты не берите они очень толстые и нужны только для быстрого набора толщины.И не попадитесь на стеклоткань которой утепляют теплотрассы, она может быть пропитана парафином или лаком (чтобы не осыпалась) после оклейки будет роасслаиватся.
Сколько пойдет стеклоткани сказать не могу, прикидывайте чтобы борта получились толщиной не меньше 3 миллиметров."
Отрицательные отзывы встречал здесь на форуме. Но уж очень привлекательно все выглядит. Как думаете стоит связываться или нет.
