Моделирование в СВП и экранопланостроении
Сообщений в теме: 607
#551 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 23 апреля 2021 - 06:54
Как страшно жЫть!
Если ты малограмотен и необразован.
А СВПстроители давно в курсе :P
https://forum.katera...-svpstroitelia/
Экранопланостроители, кроме Фруда, знают ещё Рейнольдса.
Сначала конечно  " принципы относительности Галиллея" с Нютоном . :P......... А  на Рейнольдсе и Фруде ВСЕ дааааааалеко  не заканчивается .
Далее :   " число  Струхаля  ". ,    " критерии подобия Коши "., ............  ;).....
А тем кто считает себя  СИЛЬНО грамотным  Сильно образованным ,  потому что Он ,  знает о Фруде и Рейнольдсе ,
 Жить , наверное  не страшно ???,
но  СКУШНО  :cry: :D
А если по сути :  геометрически подобная модель дает ТОЛЬКО  НЕКОТОРЫЕ  критерии .  И надеяться ,  что полноразмерный аппарат будет вести себя ТОЧНО так же как модель  - не стоит надеяться .
Полет кордовой  или радиоуправляемой модели ,  знААААчительно  отличается    :P    Хотя конечно понимание полученное на моделях,  помогло  мне осваивать  и реалные самолеты .
#552 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 23 апреля 2021 - 07:22
Игорь, т.е. по вашему выходит что в ЦКБ прототипируя в масштабных моделях Орлёнка и т.д, занимались фигнёй,
а рейнольдсы с фрудами так и вовсе придумали дураки?
attachicon.gif2767798659.jpg attachicon.gif____ 000 99719_273207482733082_2047062447_n.jpg
Да конечно  я  же ТАК не считаю .
Тем более ,  что " давно и тайно "  :Pразделяю и придерживаюсь ,  именно такой же концепции экраноплана ,  конфигурации элементов , модульности .........
Внимательно слежу за твоей работой .
Вот даже веду переговоры ,  выпрашиваю  выклеить , для меня , консоли почти  такого как на фото ,  самолета
( в Барнауле :ph34r:  !! )
 Есть матрицы и хвостов и стабилизаторов и у меня и у них .....есть из чего подобрать " Лего" .
А осторожничаю в оценке результатов твоего , модельного исследования , только потому,  что не резиновую игрушку хочу посадить ТУДА , а себя любимого  :D
#553 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 23 апреля 2021 - 09:27
 Есть матрицы и хвостов и стабилизаторов и у меня и у них .....есть из чего подобрать " Лего" . .
Игорь, в принципе слепить какой-никакой самолёт "из того что было" можно, особенно если "то что было" - это детали самолётов,
а вот пытаться собрать экраноплан из самолётных плоскостей, на мой взгляд, это изначально мертворождённая затея.
#554 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 24 апреля 2021 - 05:38
Подьемная сила экраноплана как то отличается от самолетной ? :o  Профиль какой то особенный применяется ? Классические "самолетные "  профиля  ,  в толщинах 18- 22  % в корневой части  ( центроплана ) ,  и 8-12 %  законцовки ........Выбирай любой участок крыла с нужной для экраноплана толщиной и длинной по размаху . Хорда ,тоже на выбор от 1,95 м .
Установочный угол крыла относительно продольной оси  - сделать какой ?
Кили и стабилизаторы , вообще симметричные профили и там и там ......и в Африке и в США и в Российском Барнауле   :P
Размерности , площади этих элементов соизмеримо размера 2-3 местного  экраноплана .
Ну и пусть будет частичная аэроразгрузка . Первоначально даже безопаснее  , обкатать такой экраноплан ........ далее можно в той же матрице  размаха добавить " по вкусу и желаниям " подкрадываясь от "Типа А" к типу " Б" ......"С"  ;)
Узлы крепления - типовые стандартные , повторяемость консолей -100% . Толшину лонжерона делать из расчета веса не самолета а экраноплана -легко,   менять количеством слоев .  Стеклопластик в матрицу позволяет исходя из требований ,расчетной нагрузки ЭТО делать ,не меняя дорогущей матрицы ( оснастки ) , даже модифицировать форму можно в той же матрице .
Это если цель сделать экраноплан , довести до приемлемого качества эксплуатационные характеристики  и .........тиражировать . ;)
А не сделать единичный экземпляр , или хуже " освоить -отмыть -откусить "  :o
Ты же сам пропагандировал МОДУЛЬНОСТЬ
Сообщение отредактировал tankov: 24 апреля 2021 - 05:47
#555 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 24 апреля 2021 - 12:19
Если бы все сводилось к подъемной силе, экранопланов вокруг было бы, как мух летом. Или самолетов вокруг.  :)
#556 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 24 апреля 2021 - 13:01
МЛМ экраноплан(экранолёт) тот же самолёт , имеющий в основе своей несущую плоскость с удлинённой хордой , позволяющей основное своё лётное время быть в зоне экрана ..Используя при этом  преимущество экранного полёта на малой мощности экономить топливо..При этом используя повышенную мощность иметь возможность и способность управляемого полёта вне экрана на безопасной высоте над препятствиями .. И почему при таком подходе использование авиа плоскостей мёртворожденное ? Объясните свою точку зрения уважаемый
S_Vladimir
#557 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 24 апреля 2021 - 14:05
S_Vladimir, конечно, объяснит.
Но я понял его высказывание не как отрицание возможности использовать отдельные элементы самолетов при создании экраноплана. Он говорит о другом.
#558 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 24 апреля 2021 - 22:20
Ну и пусть будет частичная аэроразгрузка ...
Игорь, так за чем дело стало? Раз уж знаете такую чудесную технологию постройки экраноплана, так делайте и тиражируте :coffee:
#559 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 25 апреля 2021 - 14:22
Владмир , так и у меня , как у тебя ,  " окно возможностей " не постоянно открыто  :P .   Да и  величина этого " Окна "  тоже ,   не столь большая , чтобы ВЕСЬ экраноплан прошел  :D  ,  вот   по частям ,  элементам пытаюсь втащить  :)
Технология стеклопластика в авиации  ,  давно не " чудо "  , отработана ,  освоена и применяется . В том числе выклейка частей с адаптацией размеров и локальных элементов изначально цельного .
Моему любимому МиГ -21  , например  изотовляли крылья другие ( причем разные ), для облетов ранее неизведанных решений ............ в итоге Ту -144 , успешно  полетел  . Не пришлось делать 4 штуки вариантов ЦЕЛОГО  Ту-144 .
А укорачивание консолей  стеклопластиковых планеров , самолетов  ( не пилой конечно  :D а в изготовлении , ) нередко применяется  при доводке  ,предсерийных экземпляров .
#560 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 июля 2021 - 22:38
Не должно быть на экраноплане почти симметричных самолетных профилей. Не должна ни в коем случае возникнуть расширяюшаяся щель между крылом и экраном в задней части крыла. (а на бОльшем угле атаки никчему задирающаяся носовая часть крыла).
Множество (если не большинство) конструктивных самолетных решений не пройдет про критериям прочности.
Сообщение отредактировал PFELIX: 26 июля 2021 - 22:41
#561 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 28 июля 2021 - 21:44
В результате обсуждения может получиться мой Вжик - внизу плоская платформа с шайбами по краям , а сверху крыло (Р-11-14%) и хорошо развитый стабилизатор на ширину платформы с РВ.. :rolleyes:
Сообщение отредактировал казакв: 28 июля 2021 - 21:54
#562 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 28 июля 2021 - 22:03
Это должно быть очень странное обсуждение, и вести такое обсуждение должны люди бесконечно далёкие от экранопланостроения.
#563 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июля 2021 - 01:16
#564 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 29 июля 2021 - 15:10
Если зареданная часть фюзеляжа при расчетной скорости будет параллельна экрану, то при изменении угла атаки эта зареданная часть будет стабилизировать экраноплан, то есть при большем угле атаки возникнет повышенное давление и возникнет момент на пикирование, при меньшем  пониженное давление и момент на кабрирование. ? ( экраноплан схемы Липпиша)
#565 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июля 2021 - 17:17
Если зареданная часть фюзеляжа при расчетной скорости будет параллельна экрану, то при изменении угла атаки . . .
Согласен, но это сказ уже про лодку а не крыло.
#566 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 14 августа 2021 - 12:55
Что происходит когда экранопланостроитель игнорирует вопросы поперечной устойчивости в компоновке экраноплана:
https://youtu.be/nRHJgB8CTDg?t=31
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 14 августа 2021 - 12:57
#567 PFELIX
PFELIX
  • 1 271 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 августа 2021 - 17:06
Ветки затихли, всё, что можно, обсудили. . .   )) . . . Вчера пересматривал форумы и ветки, только об этом подумал . . .
https://reaa.ru/thre...n.8110/page-321
Вот для чего нужны/могут быть крайне не лишними (если я правильно понял, про какие овальные крылышки реплика).
Сообщение отредактировал PFELIX: 14 августа 2021 - 17:12
#568 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 03 октября 2021 - 22:21
Маленько пофантазировал :P  над продувочной моделью экраноплана ЛУЧ-4:
Как вам такое ноу-хау!? - бластерная турель совмещённая с нагнетателем воздушной подушки:
Давным-давно в далёкой-далёкой галактике... ЛУЧ-4 - лёгкий прогулочный экраноплан Дарта Вейдера:
...и пусть галактика подождёт :D :
#569 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 05 октября 2021 - 12:51
В этом сезоне построил две модельки того же формата что мини-модель экраноплана ЛУЧ-4 (т.е. радиоуправляемая, местами кордовая, масштаб 1:10 ).
Первая по сути была легким улучшайзингом проекта ЛУЧ-4. Соответственно каких-то особых преимуществ замечено не было.
Вторая (обозначил как ЛУЧ-5Р) стала серьёзной переработкой концепции, и эта модель держит экран гораздо лучше, а также отмечены другие плюсы.
Но об этом попозже.
Решил для себя вопрос с качественным улучшением записи видео материала, по крайней мере для той части испытаний, что проводятся на кордах.
Изначально кордовая база (стойка с подшипниковым узлом для закрепления корды) выглядела совсем просто:
244508752_4284644464923878_2922966653658193542_n.jpg 244447486_4284645974923727_791929240174799785_n.jpg
Небольшой доработкой превратил её в автомат для записи видео:
244353258_4282600595128265_4164175550198941917_n.jpg 243863102_4282599525128372_5549562656045277313_n.jpg
Запись из центра круга оказалась весьма полезна и удобна для целей испытаний - т.к. камера всегда направлена строго перпендикулярно модели, то можно, например, средней значение угла тангажа, углы рысканья по тангажу, др (а ещё - делая один и тот же радиус трека, а теперь обычно делаю ровно 10метров, легко посчитать среднюю скорость на круге).
"Радиусное видео" новой модельки экраноплана ЛУЧ-5Р - М1:10, полёт с препятствием (трамплин высотой 7см) - https://youtu.be/Q2S-Iz075mY
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 05 октября 2021 - 13:16
#570 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 14 октября 2021 - 11:52
В этом сезоне построил две модельки...
Утренняя фотосессия :P прототипа экраноплана ЛУЧ-4 (версия 2.0) :
#571 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 12:28
Эти поперечные выступы-бимсы на платформе лучше убрать. Вернее - спрятать.
#572 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 14 октября 2021 - 14:29
Да - есть такая мысль: упрятать поперечные трубы рамы в карманы,
примерно как на схемке (карманы выделены красным) :
А ещё предполагаю "облагородить" корму платформы чтобы существенно уменьшить донное сопротивление (а оно у этой модели достаточно приличное), и тем повысить аэродинамическое качество, а также предельно упростить общий конструктив
Впрочем, ЛУЧ-4 уже закрытый проект, а все эти хотелки сейчас материализую в новом прототипе - ЛУЧ-5Р.
В целом, конструкцию, и технологичность удалось заметно упростить. А что до аэродинамики - испытания и доработки ещё продолжаются. За аэродинамическое качество - тут конечно мерить надо, а вот устойчивость у ЛУЧ-5Р явно лучше чем у ЛУЧ-4. ЛУЧ5Р вообще не улетает с экрана ни при каких провоцирующих действиях - типа трамплинов, превышения скорости вдвое-втрое от взлётной, и т.п. (по крайней мере ни разу не удалось заставить её отойти от экрана более чем на пол хорды, тогда как ЛУЧ-4 подлётывал до 2х хорд).
#573 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 21:10
Какой номер ей не присваивай, главное, чтобы модель уЛУЧшалась.  :)
#574 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 октября 2021 - 07:35
А  ты не систематезировал , коротко и по пунктам (Типа таблицы ) конструктива изменяемого от модели к модели , с короткими выводами  ЧТО ЭТО принесло .
А то я уже теряю нить модернизаций и получаемых улучшений  :wacko:  А мне же ЭТО ВСЕ  !!! надо в полномасштаюном размере реализовать   :)
Я возобновил работу с моим АТ-4 . ВСЕ рутинно-бытовые и меркантильные дела - ОТБРОСИЛ  :D  :D
Из нижней донной половины ВЫДРАЛ !!! весь пенопласт  и строительную  пеноу , типа Макрофлекс .
(Никогда не запенивайте пустоты ЭТОЙ ПЕНОЙ !!! :nono: )
Она как губка впитывает воду при каждодневном перепаде температуры ........КАК НАСОС  :o
У меня воды вот в таком обьеме ( фото )  было литров 50 не меньше напитано ( по весу )
Когда ЕЕ пилил болгаркой ( Пилить диском для бетона с алмазной крошкой )  - брызги воды летели и ручейки текли .
Сделаю классически стрингерно -шпангоутный силовой  набор.( стеклопластиковый )
Мотор у меня почти готов  70 л.с .
Первоначально соберу аэроглиссер  без ВП  .  Но с ГРАВИЦАПОЙ !!!!. ОНА тоже почти готова (  На фото  на стене  )
Эдуард , я теперь ВОТ такую собственную мастерскую купил ( Хвалюсь :shuffle:  ) , утеплил , .обустроил, оборудовал  .......... А не там где ты у меня был ,  в арендванной по 10 000 в месяц :cry: .
Теперь -СВОЯ !!! 35 кв. м .  теплое помещение + 35 кв.м.  холодное складское .
Год -  времени :o  и не спрашивайте сколько денг .
Сообщение отредактировал tankov: 15 октября 2021 - 07:38
#575 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 октября 2021 - 07:48
Из нижней донной половины ВЫДРАЛ !!! весь п .
Каша из топора.
Хочешь нормальный экраноплан, выкидывай нафиг всё, и начинай клеить баллоны
