Деревянный винт.
Автор
Алдан14
, 15 окт 2011 15:09
Сообщений в теме: 217
#55 Гость_Лёхачка_*
Отправлено 18 октября 2011 - 15:55
Привет!...
Лёхачка, коллега!
Где, в какой теме, на Ваш аппарат, или его части можно посмотреть?
Собственно аппарата целиком ещё и нету
А есть только отдельные его части.
Двигатель ВАЗ-06 переточеный и подготовленный.
Заготовки для моторамы и ступичный узел ВВ с натяжителем.
И ещё нижняя половина корпуса...
В средствах несколько ограничен, поэтому не скоро дело делается.
Например эпоксидку покупаю "партиями" по 10кг а стеклотряпку - по 50м.
Тут ещё бокс к зиме надо готовить, отопление совершенствовать
Да, ещё реплика: Чем больше диаметр винта - тем выше его эффективность, НО нужна редукция!
Так что при одинаковой мощности высокооборотный маленький хуже низкооборотного большого.
#67
Отправлено 02 ноября 2011 - 23:38
В деле пока незнаю,не крутил ещё.Круто, круто красиво! А как в деле будет?
Втулку сам точил?
А лопасти не на станке?
Видел я у Данелюка деревянную некондицию из под станка, просто шедевр начерталки.
Втулку (ступицу) покупал у знакомого авио строителя.
Лопасти фрезеровал на самодельном станке по заранее сделанному болвану.В #19 посте есть фоточка рабочей части станка.
#70
Отправлено 03 ноября 2011 - 00:14
Макет поцарапался маленько,но на качество изделия это не влияет.Всё равно потом фрезерованные лопасти шкуркой проходить.А макет не портится, риски там какие небудь или царапины?
Можно же с нормального винта копий настругать?
Можно с любова винта или другого изделия копий наделать.Только у меня проблемка небольшая, винта другова нету,пришлось всё с нуля делать.
Есть мысля с деревянной лопасти снять матрицу и попробовать сделать пустотелые, стеклопластиковые лопасти.
#71
Отправлено 03 ноября 2011 - 00:25
Вот блин, на форуме reaa винты на сувениры продавали по 1т.р, я ещё думал парочку приобрести, может ещё и остались.
Нужен донор для 13 и 28 сильного. 28л.с. от бурана и левого и правого вращения, под разные редуктора. длина 1600мм, на большей длине окружная скорость увеличится и будет сильно шуметь.
У тебя на какой двиг винт? На фотке китаец вроде.
