Кривой рычаг, именно сегодя, почему то вытащить во внутрь не смог.
Еще два человека тоже.
Отпилил и вынул, дырку заткнул.
Так как на шестерене остались только грузики, то делать ничего не стал.
Промыл бак, карб, краник от ржавчины.
Собрал завел.
Прикрутил мотор к столу, одел винт, завел.
Страшно!
Дверь на улицу распахнулась от ветра.
Расстояние до двери 3 метра.
Давать полный газ реально страшно!
Завтра попробую отжать лыжи, прикрутить стол с мотором к лыжам, вынести на улицу и дать жару.
Не прикручивай лыжи к столу ,
не садись на этот стол - козленочком станешь .
Ширина стола слишком мала и вес тоже - крутящий момент легко перевернет его вбок ( опрокинет ) или тяга винта тот же стол вперед перевернет.
Для испытаний двигателя достаточно этот стол крепко закрепить на улице , не стоять в плоскости!!!! на улице это все не так ревет , при первых запусках через 3-5 минут работы двигателя ,глуши его и внимательно осматривай глазами и руками . По мере наработки увеличивай время работы , но каждый раз после выключения осматривай и дергай все запчасти на нем ......Болт М6 на 25 мм, попав под винт пробивает дюралиевую трубу со стенкой 2 мм. как пуля .(Проверено лично - написанному верить.)
