Деревянный винт.
#101
Отправлено 09 ноября 2011 - 09:04
#103
Отправлено 09 ноября 2011 - 12:17
#104
Отправлено 09 ноября 2011 - 12:57
Мотор сколько лс?С деревянным не сложно, с ним долго и непредсказуемо.
Не камазовский, китай, за 2тыщщи. 670мм
Попытался его притулить, но ужас, как он сбалансирован.
пс Палец болит, настрой портит.
Предлагаю резать сразу до 550мм. А потом уже по чуть-чуть. Тяги соответственно не ожидается, но дуть будет
Для подрезки, желательно сразу сделать втулку для балансировки, и после каждой подрезки сразу балансировать. Балансировать можно снятием материала с выпуклой стороны лопасти (уменьшать толщину лопасти у кромки). Некоторые вентиляторы, балансируются просто подрезкой лопасти по длине, но это когда на аэродинамику пофиг.
А чего с пальцем случилось? Нам всем хочется знать, как именно не нужно делать...
#106
Отправлено 09 ноября 2011 - 16:33
#107
Отправлено 09 ноября 2011 - 16:35
#108
Отправлено 09 ноября 2011 - 16:38
Сообщение отредактировал Алдан14: 09 ноября 2011 - 16:59
#116
Отправлено 09 ноября 2011 - 18:44
#117
Отправлено 09 ноября 2011 - 21:08
На швартовах, на столе, на максимально скользком и ровном снегу. Для такого маленького изделия, буксировочное сопротивление учесть просто. Безмен возьмёте рукой, и при работающем моторе будете его потихоньку двигать вперёд-назад (чуть отпуская и опять натягивая, при небольшом перемещении стола).Тягу мечтал померить, безмен даже купил, на 22.5кг, за 340 рублей!
Рыбацкий, со стрелочкой, нашего китайского производства.
Но все было так стремительно, что про безмен заыбли.
Как правильно мерить?
Привязать и мерить на швартовых?
А буксировочное?
Как лучше?
Стрелка будет двигаться, надо взять среднее.
#119
Отправлено 10 ноября 2011 - 08:23
#121
Отправлено 10 ноября 2011 - 08:47
#122
Отправлено 10 ноября 2011 - 12:28
Сообщение отредактировал Диамар: 10 ноября 2011 - 12:34
#123
Отправлено 10 ноября 2011 - 13:33
Сообщение отредактировал Алдан14: 10 ноября 2011 - 13:34
#124
Отправлено 10 ноября 2011 - 14:15
Смеяться не будуСмейтесь!
Надругайтесь и язвите!
Показывайте в меня пальцем и Уууу!
Странная хрень!
Дует сильнее а не везет!
Всё ожидаемо!
Ну зачем так не доверять Большой и Точной Науке. При том Вы как-то не последовательно себя ведёте. Продукт научного достижения - воздушный винт, решили выстрогать сами. А другой продукт, мотор, почему-то полностью доверили изготовителям моторов.
А наоборот попробовать не желаете? Купить винт, а под него попытаться в сарае сделать мотор. Напильником выпилить.
Потому и не везёт, что вся мощъ мотора уходит на сообщение энергии воздуху. Энергия m*v2/2, скорость в квадрате!
Порядочный винт, воздух не разгоняет, а от него отталкивается. При этом, опирается сразу на "много" воздуха.
