http://www.intrey.ru/catalog/cid3/Понял. Ну смысл тот же, плотность похожая, у полипропиленовых сот жёсткость другая, я характеристик не видел, но в руках держал. Хотя я тоже думаю, что там разные марки с разными свойствами. Но то что они раз пять легче фанеры - факт. Спасибо, почитаю про технологию.
Концепция семейного моторного круизёра
#476
Отправлено 30 марта 2012 - 00:55
#477
Отправлено 30 марта 2012 - 13:35
Имеет всё же смысл подумать - а нужна ли рекодно лёгкая масса? Судно не для гонок.Понял. Ну смысл тот же, плотность похожая, у полипропиленовых сот жёсткость другая, я характеристик не видел, но в руках держал. Хотя я тоже думаю, что там разные марки с разными свойствами. Но то что они раз пять легче фанеры - факт. Спасибо, почитаю про технологию.
#478
Отправлено 30 марта 2012 - 14:11
#480
Отправлено 30 марта 2012 - 14:36
Осадка будет определятся диаметром винта. А мощность (размеры) двигателя - скоростью. Также размеры зависят от класса двигателя (количество часов непрерывной работы). В вашем случае нужен "профессионал", а их размеры - не маленькие. Я поэтому и говорил - подвесник (можно пару).Не хочу сильно большой движок.
#481
На северных реках до сих пор популярностью пользуются лодки местных мастеров (длина ок.7м), типа кижанок сшитые внакрой из полдюймовых досок, кот. с движком в 15 л.с. ходят в переходном режиме из-за того, что держат удар о топляк, к фанере там относятся с недоверием. На озерах лодки либо дюралевые глиссирующие (реже пластик), либо стальные водоизмещающие (удары о камни ). Об этом писал "капитан шведских катеров". Так что сотовый заполнитель для Средиземного и других теплых морей.
Я не знаю, как принято на севере делать, но шестимиллиметровую фанеру с пятью слоями квадроаксиальной ткани на эпоксидке молотком пробивать замучаешься.
#487
Отправлено 30 марта 2012 - 21:17
Лёгкий корпус судна это:Имеет всё же смысл подумать - а нужна ли рекодно лёгкая масса? Судно не для гонок.
экономичность
возможность достижения большей скорости в переходном режиме
двигатель менее дорогой, меньше шума, веса, габарита и выхлопа - сплошные плюсы
меньше нагрузки на корпус при воздействии волн, столкновении с предметами и мелями
вы получаете эапас плавучести, не занимая места внутри корпуса
облегчение трудов при спуске- подъёме и транспортировке.
просто устал перечислять.
Почему боятся сэндвич:
малая местная прочность
опасность расслоения
увеличение трудоёмкости, стоимости и требования к квалификации судостроителя
есть ещё одна беда - боится местного перегрева, что требует аккуратного обращения и не рекомендуется для разгильдяев.
вот, пока всё.
Каждый может выбирать, что ему по душе
Соты - отличный материал, есть прекрасные зарубежные пенопласты и более бюджетные вполне неплохие наши. У кахдого свои достоинства, недостатки и сфера использования.
Для увеличения местной прочности можно на заполнитель наклеить шпон, хотя это трудоёмко и делать лучше с вакуумом.
На днище нужен более плотный заполнитель. Мы использовали деревянную рейку, можно и фанеру. Это придаст корпусу такую жёсткость, что сплошные стеклопластики позавидуют.
#488
Отправлено 31 марта 2012 - 21:49
Тут, коллега, на Синельщикова грешили, а у него неплохой проектик прям - таки для Вас имеется, со всевозможными обоснованиями, посмотрите, если интересно.. КиЯ н.100, катер Плес, 8,0м.. Кстати, о проектах отца и сына АТКИНЫХ, царствие им небесное.. С моей точки зрения, у них есть и более достойные проекты, чем этот, незачем и в 3D крутить.. Я перебросил их сайт в печатную книжку, для старого яхтера так удобнее, так что все прекрасно видимо с одного взгляда.. Этот проект из обычных, утилитарный.. А не хотите-ли что-то типа GRINLEEN, это как раз СОВРЕМЕННОЕ продолжение проектов АТКИНА.. Узкая несущая средняя часть корпуса и поддерживающие с бортов скулы, западная видения нашей темы КК Водоизм.-глиссирующ. корпус... У нас в Пирита стоит на зимнем отстое, сфоткаю завтра, обводы довольно любопытны.. С уважением, капитан.Пока что ни один конструктор не предложил ничего. Только Назаров сразу открестился от самостроя.
Вот если бы Евгений сказал мне чисто и открыто "- Андрюха, давай я тебе вот такую(тут ссылка на портатив) яхту спроектирую в рамках твоих хотели и за вот такую(много нулей) сумму!!" то я бы хоть на что то сориентировался .. А так я понимаю, просто никто морочится не хочет.. чо .. работа у всех есть, никто не голодает, а кризис придумали политики..
#490
Отправлено 31 марта 2012 - 22:41
Спасибо, с удовольствием посмотрю.
Плес я рассматриваю рассматриваю как перспективный проект, он на метр короче примерно, чем мне хочется и расчётное водоизмещение у него небольшое, но обводы и концепция очень близки к тому, что хочется видеть.
Порадовал второй коммент )))
GREENLINE(если это то, что я имею ввиду) отличный вариант и тема солнечных батарей мне отчасти близка, но катера стоят под 200к евро а проекты они не продают.
#491
Отправлено 02 апреля 2012 - 09:03
Ну, спасибо, дорогой! А то я-то только что с другой планеты... А почему большинство из стали наровят сделать, не знаешь?Лёгкий корпус судна это:
экономичность
вот, пока всё.
#492
Отправлено 02 апреля 2012 - 09:07
Не помню, чтобы назывались конкретные цифры, или показывали конструкцию. Без этого ни о каких спорах не может быть речи.Хорошо хоть не спорите про прочностные характеристики.
То есть, лёгких путей не ищем?Я реально представляю себе стоимость постройки даже учитывая мои скидки.
#496
Отправлено 02 апреля 2012 - 15:54
Может объяснишь? Стану умнее хоть чуть-чуть. А то мне не нравится куча набора, конденсат, утеплители закрывают корпус для обзора, лишний вес возить не хочу. Люблю красивые полированные поверхности.Ну, спасибо, дорогой! А то я-то только что с другой планеты... А почему большинство из стали наровят сделать, не знаешь?
#497
Отправлено 02 апреля 2012 - 16:02
На тему "почему сталь" уже столько копий сломано... например, по ремонтопригодности (особенно в полевых условиях) с ней вряд ли что-то можно сравнить. Это навскидку, ежели с сотами-сэндвичами сравнивать. Сталь шарахнул об камень - помял, сэндвич - треснул, внутрь вода пошла, причём её внутри не видно. Сталь треснула - внутри потекло, дык, например, накренил лодку, дрелью отверстий насверлил, вытяжными заклёпками или болтами заплатку пришпандорил на куске резины от камеры, и не спеша покатился чиниться. На базе заварил и отверстия, и трещину, зашлифовал, покрасил - вот уже ничего и не было. А расслоившийся от удара сэндвич починять?
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 02 апреля 2012 - 16:07
#498
Отправлено 02 апреля 2012 - 17:12
Сэндвич, в отличие от металла, как раз и можно починить в полевых условиях. Рем. комплекты возят все, кому не лень.На тему "почему сталь" уже столько копий сломано... например, по ремонтопригодности (особенно в полевых условиях) с ней вряд ли что-то можно сравнить. Это навскидку, ежели с сотами-сэндвичами сравнивать. Сталь шарахнул об камень - помял, сэндвич - треснул, внутрь вода пошла, причём её внутри не видно. Сталь треснула - внутри потекло, дык, например, накренил лодку, дрелью отверстий насверлил, вытяжными заклёпками или болтами заплатку пришпандорил на куске резины от камеры, и не спеша покатился чиниться. На базе заварил и отверстия, и трещину, зашлифовал, покрасил - вот уже ничего и не было. А расслоившийся от удара сэндвич починять?
#499
Отправлено 02 апреля 2012 - 17:18
Как починить расслоившийся сэндвич с заполнителем, хлебнувшим воды? Или хотя бы как этот наполнитель высушить перед ремонтом... и, что главное, будет ли отремонтированный участок по прочности таким же, как до повреждения...
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 02 апреля 2012 - 17:20
#500
Отправлено 02 апреля 2012 - 17:27
если на стиль плаваний по камням рассчитывать, тогда сталь. в других случаях -дерево. Сэндвич не для самостроя.На тему "почему сталь" уже столько копий сломано... например, по ремонтопригодности (особенно в полевых условиях) с ней вряд ли что-то можно сравнить. Это навскидку, ежели с сотами-сэндвичами сравнивать. Сталь шарахнул об камень - помял, сэндвич - треснул, внутрь вода пошла, причём её внутри не видно. Сталь треснула - внутри потекло, дык, например, накренил лодку, дрелью отверстий насверлил, вытяжными заклёпками или болтами заплатку пришпандорил на куске резины от камеры, и не спеша покатился чиниться. На базе заварил и отверстия, и трещину, зашлифовал, покрасил - вот уже ничего и не было. А расслоившийся от удара сэндвич починять?
Сообщение отредактировал amariner: 02 апреля 2012 - 17:39
