шуруповёрты
#51
Отправлено 17 апреля 2012 - 10:38
#52
Отправлено 17 апреля 2012 - 10:43
Нихрена он не востребован,нужен был когда в 3х квартирах евроремонт делал,а щас и не знаю кому из братьев отдал,инвертором 12в на 600ватт пользуюсь,и лобзик и дрель и наждак от машины крутит....
Вот-вот... и инвертор при том универсальнее. В него можно и дрель, и лобзик включить, а можно те же дрель с лобзиком в розетку включить при наличии таковой и не напрягать аккумулятор.
Если совсем не экономить, то брать только с литиевыми аккумуляторами. Взял такой в прошлом году, марку не помню, посмотрю в выходные, очень доволен. Крутит как зверь, в руках не удержишь, а размеры игрушечные. Второй аккумулятор заряжается быстрее, чем успеваешь разрядить первый во время работы.
Так-то оно так, только смысл не очень понятен... если второй аккумулятор во время работы заряжается - значит, по логике, рядом есть розетка. Так почему бы в эту розетку не включить обычный проводной шуруповёрт - он и дешевле, и устроен проще? А у места строительства лодки розетка будет обязательно. Да и лодка обычно не такая большая, чтобы в неё нельзя было удлинитель закинуть.
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 17 апреля 2012 - 11:01
#54
Отправлено 17 апреля 2012 - 11:46
Решил я прикупить шуруповерт.Фигня какая,да?Оказалось всё на много сложнее. При таком выборе глаза разбегаются.Шурики ....
Долговечность любого шуруповерта гораздо больше, чем штатного аккумулятора. А стоимость нового аккумулятора составляет около 80% стоимости набора. А "умные" зарядные - идут в комплекте только к дорогим моделям. Поэтому на перспективу Вы покупаете только моторчик, редуктор и СУ.
Я три года назад полностью отказался от штатного АКБ, просто вывел две толстые жилы из ручки на разъем прикуривателя и втыкаю его электросеть яхты. Излишне объяснять, что шуруповерт надо в этом случае брать на напряжение от 12 до 14,4 В. Длина проводов, как раз чтобы доставал до любой точки судна.
Да, чуть не забыл. Если у ШВ есть повышенная скорость вращения, то с помощью нехитрой приблуды можно делать коктейли в походе.
Сообщение отредактировал DmitryK: 17 апреля 2012 - 11:48
#56
Отправлено 17 апреля 2012 - 15:07
#57
Отправлено 17 апреля 2012 - 15:22
Лень - двигатель прогресса. Это ж надо вилку в розету втыкать, провода тянуть и т.д. А если серьезно - яхта к примеру стоит на воде и не у всех есть рядом розетки, но они есть на берегу. Если Вы строите лодку, тогда другое дело. Если раз в неделю дырку просверлить, иногда в очень неудобном месте, лучше аккумуляторный. Да и безопасность - на воде 220 В не люблю.
#58
Отправлено 17 апреля 2012 - 15:48
#59
Отправлено 17 апреля 2012 - 17:02
А вот на это есть инвертор... в который можно дрель включить, можно лобзик, а можно и зарядное для ноутбука... то есть сфера применения более широкая, а по цене дешевле.
#60
Отправлено 17 апреля 2012 - 18:05
#62
Отправлено 17 апреля 2012 - 21:04
Когда я своей жене процитировал ваши слова,она пришла в восторг. ЭТО МОЙ ДРУГ сказала онаЯ не спорю, что хороший аккумуляторный шуруповёрт может сравниться с проводной дрелью. Дело только в цене вопроса. Если на строительстве лодок деньги зарабатываются - да, есть смысл покупать более удобный и дорогой инструмент. Если на строительство лодки деньги тратятся - лучше купить пофункциональнее и подешевле, больше денег на другое останется. Китайская болгарка за 600 рублей драит не хуже макитовской за 5000, а ведь для стройки не только болгарка нужна, и если прикинуть разницу, можно крепко призадуматься. Стоит ли покупать дорогой инструмент, если после окончания стройки он будет лежать в углу?
#63
Отправлено 17 апреля 2012 - 21:36
#65
Отправлено 17 апреля 2012 - 22:05
#67
Отправлено 17 апреля 2012 - 23:12
Оно конечно ............ ежели с трубы ронять, а ежели пилить?.. У нас с дымовой трубы упала болгарка Макита - совершенно также вдребезги как и дешевая.
Мне как-то подсунули маленькую совкопром.
Сразу напряг короткий шнур. Следом оказалось, что весит она как спичечный коробок - начал работать, а она от любого движения норовит подпрыгнуть.
Через полторы - две минуты, разогрелась так, что в руке не удержать.
Ладно думаю - сейчас я тебя спалю.
Сука - руку через двое перчаток обожгла, но так и не сгорела. Терпение закончилось - взял свою машинку и стал наслаждаться жизнью.
А ту трахому там и бросил. Ей - ей, не помню как называлась.
#68
Отправлено 17 апреля 2012 - 23:21
Нуда,только у них ёмкость больше чем у штатных кадмиево-никелевых в шуруповёрте,марганцевые на сенао у меня стоят,а вторая батарея металло-гидридная,дольше гораздо стоит и в стенбее и в режиме разговора.То, что вы написали, не "марганцевые", а "металлогидридные"
#69
Отправлено 18 апреля 2012 - 09:39
Мдаа информативная темка получилась.Много за, много против.В целом получается что? Исходить надо из условий в которых работаешь.Конечно хороший брендовый инструмент радует и греет душу во время работы.Почему так говорю?В своё время стоял перед выбором Ямаха или Салют.Слева деньги и качество с правой говно ноХАЛЯВА.Переборол в себе жадность.Теперь вспоминаю Ямаху как сладкий сон.Только на воде моторчик вам может жизнь сохранить(следовательно нехер экономить,потому как факт убедительный)А тут всё много проще
Если от качества инструмента зависит качество работы - экономить не стоит, боком вылезет. К таким инструментам относится, например, сварочник. А шуруп, закрученный дрелью за триста рублей будет держать не хуже, чем такой же, закрученный крутым макитовским шуруповёртом за пять тысяч. С болгарками то же самое.
#70
Отправлено 18 апреля 2012 - 09:52
#71
Отправлено 18 апреля 2012 - 10:51
А можно поподробней? Вы что, в корпус родного аккумулятора набили какие-то другие, маленькие?Вот развели меня в 220 В на Хаммер, но с двумя аккумуляторами. Через 4 года не сильной эксплуатации погибли оба. Разобрал скомплектовал один. А на второй выписал у китаезов литиевые 6 совсем дешевых - без защиты на 5 А*час и три подороже на 4.2 А*час с защитой. Комбинация на 18 В будет такая - 4 без защиты + один с защитой. ` 500 р.
Метнулся разобрать старый аккумулятор -- фантастика! Действительно, внутри корпуса 12-ти вольтового аккумулятора, стоят десять каких-то бочонков, похожих на конденсаторы с циферками "051" на боках.
А как подбираете на замену и вообще технология сборки какая?
Сообщение отредактировал Микул: 18 апреля 2012 - 10:54
#72
Отправлено 18 апреля 2012 - 11:33
В принципе, в тырнете есть. Я так искал лениво и просто. Нет на элементе напряжения - пометил. Там не шибко емкие обычные Ni-MH. Если мало битых, то и купить можно АА на 2 или больше А*час.А можно поподробней?....
По науке надо смотреть и браковать каждую элемент под нагрузкой. Потом каждую разрядить до 0, а потом их все вместе зарядить. Чего я, конечно, не сделал. А просто зарядил и все заработало.
PS Паял с помощью аспирина.
PSPS литиевые еще не получил. Как получу - отпишу.
#73
Отправлено 18 апреля 2012 - 11:49
Они продаются в магазине батареек, но дешевле купить новый ак. Я как-то тоже перебрал, из двух один, но, ненадолго хватило. старое оно и есть старое
