Подсмотрел в РЕАА интересный мультик ! Может кто из любителей СВП может объяснить подсмотренный парадокс ? Смотри # 1271 http://www.reaa.ru/c...19426/1260#1260
Сообщение отредактировал казакв: 20 марта 2019 - 10:43
Отправлено 20 марта 2019 - 10:25
Отправлено 20 марта 2019 - 11:58
А есть необходимость мусолить стороннюю тему? Там в комментариях, под роликом, есть полное объяснение "парадокса" (без замешивания "гиперзвуковых частотных импульсов" или чего там ещё )
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 20 марта 2019 - 12:01
Отправлено 20 марта 2019 - 15:13
Коллега пытается быть умником и примешать ко всему этому какие то "гиперзвуковые частотные импульсы" ? Лучше объясните ,если вам всё понятно, почему при притягивании за уши закона "Бернулли" на потолке , в случае с СВП на поверхности такой закон не уменьшает давления под диском до касания им поверхности ? Ведь при уменьшении зазора под гнётом гравитации давление по Бернулли должно ещё уменьшиться и способствовать касанию поверхности ?
Отправлено 22 марта 2019 - 09:53
Казак, вот не надо валить с больной головы на здоровую .
Ничего не напоминает ?
https://www.youtube....2&v=UoKlKx-3FcA
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 22 марта 2019 - 09:54
Отправлено 23 марта 2019 - 00:39
А нет парадокса. Есть давление, создаваемое шариком под диском, разрежение за счет потока под диском, вес модели и внешнее (атмосферное) давление на диск. Они все находятся в равновесии.
Если померить расстояние от диска до поверхности, то на столе и потолке они будут отличаться.
Обратите внимание, что когда воздух в шарике заканчивается, на столе диск падает на стол, а на потолке диск падает вниз.
Нарушается баланс сил.
Отправлено 23 марта 2019 - 10:09
Вот это обстоятельство и озадачивает :- на столе под воздействием гравитации от веса шарика и диска щель между поверхностью стола и диска будет меньше чем на потолке , а значит по Бернулли там и давление будет меньше чем на потолке , а значит и меньше атмосферного ! Это означает что диск должен просто прилипнуть к поверхности ,- однако этого не происходит .. Не происходит так , как притягиваются друг к другу два плывущих близи борта парАходов ..
Отправлено 23 марта 2019 - 19:50
Вы забываете про силы вязкости. Когда зазор очень маленький (на столе) они настолько велики, что снижают скорость в щели. И диск не присасывается.
Вот пример части эпюры скорости в плоском канале. На цифры не смотрите, они к диску никакого отношения не имеют. Посмотрите, как меняется скорость у стенки. И сравните какой она могла бы быть в узкой и широкой щели.
Отправлено 23 марта 2019 - 20:33
Плавали, знаем.... Учился на каф. "Гидравлика" до пятого курса. Потом выгнали, поскандалил с профессором...
Отправлено 23 марта 2019 - 22:11
Не летает она на экране.. чистая имитация.. мягко говоря
Это Вы ТАК думаете!
А те, кто разбирается в теме и "голосует" своими деньгами как Инвестор, лет десять назад на международной выставке-симпозиуме в Китае (по этой теме) в один голос признали "Иволгу" лучшим летающим экранолётом...
Отправлено 23 марта 2019 - 23:31
В Петрозаводске была не "Иволга", а "Орион". А ЭТО - не одно и то же!
Это клон "Иволги" с "доработками" от умельцев из компании г-на Волика. Которые выкачивать деньги из бюджета умеют лихо, а вот строить ГРАМОТНО не научились.
В "Иволге" очень многое значат те "мелочи", которые на "Орионе" были упущены или же просто отброшены как ненужное (поплавки многореданные поменяли на пневмобаллонеты, профиль центроплана изменили, сняли кольца с воздушных винтов и пр.). Итог этих доработок известен.
А вот "Иволга" до сих пор летает (в отличие от её клонов). В том же Китае на Хайнане...
Отправлено 24 марта 2019 - 07:45
Хочешь ещё одну подробность, подтверждающую, что она летает на экране?
Сравни размах её консолей с высотой полёта и вспомни Липпиша, который был профессиональным аэродинамиком на фирме Мессершмита и на "Коллинз". И который утверждал, что влияние экрана земли ощущается уже на высоте, равной половине размаха крыла. А я, как бывший пилот, летавший и на низкоплане ЯК-40 (на котором экран земли ну очень хорошо ощущается на посадке) и на высокоплане АН-26/-24 (у которого крыло от земли поднято довольно высоко, но имеет приличный размах, и на котором экран земли на посадке тоже весьма неплохо ощущается!) могу подтвердить слова Липпиша из практики.
Ну и ещё нюансик - у "Иволги", летающей сегодня на Хайнане, стоят движки по 500 л.с. каждый. Вроде бы с избытком мощности. Однако в полёте на экране они работают чуть ли не на режиме малого газа. Потому что мощность у них используется совсем на другом этапе выполнения полёта - на рулении по высокой волне... А в полёте на экране ей хватает и трети от максимальной мощности.
Тебе ЭТО о чём-то говорит?
Отправлено 24 марта 2019 - 12:17
Коллега, при всем уважении к Липпишу и к Вашему опыту, утверждать, по ощущениям, можно все, что угодно.
Эксперименты показывают, что такое действительно возможно, если размах равен хорде.
Отправлено 24 марта 2019 - 19:15
Английские бомбовозы времён II Мировой войны, возвращаясь домой через Ла-Манш "на одном крыле" с удивлением отмечали факт, что при одномоторном полёте на высоте в 3 - 5 метров над водой самолёт летит гораздо легче и топлива расходует меньше, чем при полёте на высоте. Многим это спасло жизнь...
Помните - "мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле, бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле..."?
Отправлено 24 марта 2019 - 19:36
Профиль NACA 0012. Угол атаки 10 градусов. И DHMTU 9% 0 градусов.
Видим, что для разных профилей и углов атаки зависимость разная. Возможно в некоторых случаях на такой высоте и можно получить дополнительно 1-3%. Для дальних полетов это надо учитывать. Но с тем, что имеем ниже 0.5 хорды не сравнить.
Отправлено 24 марта 2019 - 21:28
Никто с Вами не спорит - чем меньше высота полёта - тем выше Качество аппарата.
Но увы! - экраноползы немореходны, и волна в 30 см переводит их в водоизмещающий режим движения.
А экранолёт при этом спокойно продолжает свой полёт. С меньшим Качеством. Но продолжает...
Отправлено 24 марта 2019 - 21:37
Именно поэтому Р.Е.Алексеев строил большие (!) экранопланы. Лунь взлетал при волне около 3 м, если не ошибаюсь. Это одноэтажный дом.
Впрочем об этом уже много говорилось.
Отправлено 27 марта 2019 - 13:28
казак сказал :
БАР сказал :
. Т.е. в условиях вязкости при уменьшении зазора один из основных в аэродинамике "закон сохранения энергии Бернулли" не работает ? ..Это и есть основной вывод из проведённого опыта ? Или есть какие то предельные размеры щели , при которых то работает (на потолке) то не работает (на столе) ? Вы знаете эти критерии ?..
Сообщение отредактировал казакв: 27 марта 2019 - 13:30
Отправлено 27 марта 2019 - 21:13
Все работает. Только это не светофор: то зеленый, то красный. Режим определяется физическими параметрами системы.
Если зазор мал, то разница давлений уходит на преодоление сил трения. На разгон потока (создание скорости) почти ничего не остается.
Если велик - силы трения малы и разность давлений почти вся идет на создание скорости в зазоре.
А между крайними случаями происходит плавный переход от одного к другому.
Если Вам очень нужен критерий, то, приближенно и не совсем строго, можно считать, что если зазор больше, чем удвоенная толщина погранслоя на краю диска, то имеет место второй случай.
Отправлено 26 мая 2019 - 11:05
Отправлено 26 мая 2019 - 13:10
Экро - да. Но не план.
