Как обеспечивали вакуум ; ставили пакет (лист) из плёнки, или на всё изделие одевали мешок ? Какое значение вакуума показывал вакууметр ?
Качественный эпоксидный ламинат
#1077
Отправлено 30 марта 2020 - 18:25
Плоские участки, и круглые борта клеил без вакуума. А на ребрах, форштевне и в районе дейтвуда без вакуума не получалось, постоянно отходила стеклоткань. Вот и решил дно и ребра с вакуумом.
Сообщение отредактировал Роман_KRSK: 30 марта 2020 - 18:37
#1078
Отправлено 30 марта 2020 - 18:40
Лист сверху. Разрежение 0.4-0.5
#1080
Отправлено 30 марта 2020 - 18:58
На работе делали матрицы из углеродного материала на смоле горячего отверждения методом ВИ толщиной 8 мм , так вот практически все "текут" и все пришлось с тыльной стороны промазывать по поверхности кремнийорганическим герметиком. Правда вакуум не менее 0, 96 кг/см2.
У вас "завоздушивание" ламината из-за "протечки" с тыльной стороны.
#1082
Отправлено 30 марта 2020 - 19:15
С тыльной стороны точно не может быть. Там уже слой без вакуума и пропитка
https://forum.katera...inat/?p=2391722
#1086
Отправлено 30 марта 2020 - 19:36
1. Если фанера не была предварительно прогрунтована смолой, то возможно вся смола ушла в фанеру. Вакуум только усилил способность фанеры впитать побольше смолы.
2. Еще возможно из-за того, что был только один слой ткани и ткань с крупным плетением, смоле просто негде было задержаться. жертвенная ткань впитала всю смолу из просветов плетения. для вакуума лучше использовать 3-4 слоя ткани плотностью до 100г/м2
3. Возможно сработали сразу оба пункта.
#1087
Отправлено 30 марта 2020 - 19:51
1 не фанера а шпон поверх рейки
2 была нанесена пропитка хт101 именно для того чтобы не уходила смола, она и не уходила
3 с вакуумом клеил именно только 2й слой, первый слой без него
4 ткань крупная т23 - 230гр. не такая крупная как Э3-200 но и крупнее Т11
5 смоле просто негде было задержаться Да нет плетение смолой заполнено сверху. когда оклеивал без вакуума, только подкладочная, тогда плетение больше просматривалось, а тут как будто все залито смолой и прижато
и главное разницы не вижу между белёсами местами и темными
те слой смолы над тканью есть, очень маленький
Сообщение отредактировал Роман_KRSK: 30 марта 2020 - 19:53
#1088
Отправлено 30 марта 2020 - 19:53
Вы пишите, что фанера уже была закрыта одним слоем стекла, тогда скорее всего такой масштабный подсос воздуха исключен...
Возможно нет совместимости смолы со стеклом. присутствует какой-то замасливатель. Или что-то с качеством смолы.
Есть ли адгезия с предыдущим слоем?
#1089
Отправлено 30 марта 2020 - 20:04
стеклоткань подходящая, на силане, брал на производстве, они сами делают стеклопластики на эпоксиде, этот момент исключен. да и пропитывается она идеально
смола только приехала, совсем свежая
адгезия норм
а на ребре, где клеили сразу 2 слоя (основной и полоска) таких больших пятен нет, но зато вся полоса как леопард в мелких пятнах размером 5мм.
еще раз повторю когда с феном ткань пропитывал она пропиталась изумительно до прозрачного состояния (коричневого тк эпитал 1440) затем вакуум и результат
#1090
Отправлено 30 марта 2020 - 20:15
это дно, вот на этом фото видно что белесые пятна как бы вытянуты вертикально (такими узкими полосками). а подкладочную ткань отдирал слева направо.
Может это последствия снятия жертвенной ткани? в тех местах она явно больше в себя взяла смолы, и типа визуально теперь белые пятна?
Вообще кто когда ее отрывает?
я через 48 часов, хотя сегодня отрывалась с трудом
#1092
Отправлено 30 марта 2020 - 20:32
Я старался отдирать подкладочную ткань на следующее утро. Т. е. проходило меньше суток. Отдиралось легко.
Эти полосы не повторяют структуру корпуса? Направление рейки или шпона?
Может просто попробуйте загрунтовать смолой на пробу фрагмент корпуса с пятном? Может оно исчезнет.
#1093
Отправлено 30 марта 2020 - 20:50
структуру корпуса никак не повторяют
а вот направление отрыва вроде совпадает.
в местах где белесые пятна подкладочная пропитана явно чуть больше (те смолы через нее прошло в синтепон)
пробовал отрывать через 12-16 часов - была еще липкая и мягкая (стеклоткань) и отрывалась вместе с тканью, (t=14-16)
через 24 часа нормально, но что-то мне показалось смола после этого какая-то блестящая,
а двое суток уже прям звенит и шлифуется
Сообщение отредактировал Роман_KRSK: 30 марта 2020 - 20:51
#1095
Отправлено 30 марта 2020 - 22:07
ребята, посоветуйте что-нибудь? этот слой перекрою слоем без вакуума
Это у Вас Замасливателя слишком много. Они когда ткань ткут, то мало того, что Нить в замасливателе... умудряются и полотно целиком покрывать. А он где капнет больше - вот такая проплешина. Хоть Вы и не видите разницы, а она есть... это НЕпропитаное стекло. Между стеклом Смола есть ( пока она была жидкая, коэф.преломления создавал "видимость полной пропитки"... схватилась - косяк вылез.
Менять производителя смысла нет. Выход есть: отдельные элементы промажте Смолой с Ацетоном и прогрейте феном. Ацетон растворит Апрет, а фен испарит Ацетон.
#1096
Отправлено 30 марта 2020 - 22:14
Причина "завоздушивания" ламината может оказаться и в применение полиэтиленовой плёнки ненадлежащего качества - порой образец с одного рулона самое то, а с другого как решето.
Подкладочная ткань вполне могла оставить что то подобное, но по прикреплённым фотографиям трудно что то сказать - да и вот это фото больше говорит о том что произошло именно "завоздушивание" :
Лично я подкладочную ткань не жалую - не нравится она мне, и именно по причине разрушения верхних прядей пропитанной стеклоткани.
Вот к примеру полотно из которого делают мусорные мешки вообще никаких хлопот не создаёт - в прикреплённых ниже фотографиях случай с применением мною компаунда "Этал-1445".
Снятие вакуумного мешка производилось через 7 часов после смешивания компонентов (температура в помещении 24 градуса) :
Если не критично в плане весовой дисциплины, то лучше двумя ...
#1097
Отправлено 31 марта 2020 - 01:28
те считаете что приклеенная пропитанная стеклоткань (без вакуума), пористая? и для вакуума проницаема?
тогда для воды и подавно?
Сначала пористая основа, оформитель, потом всё то, что Вы вакуумировали. Восемь миллиметров формованного под вакуумом углепластика протекает, а тут фанерка оклеенная... Думали я пошутил ?
#1098
Отправлено 31 марта 2020 - 01:33
Ацетон даже от короновируса помогает... я слышал.
#1100
Отправлено 31 марта 2020 - 10:00
Как бы то нибыло я в смолу добавляю ацетона 5-7 процентов по массе. Проблем с пропиткой стекла не имел ни разу. Да и потом стеклоткань не отдирается, не отслаивается, ведет себя прекрасно... Может конечно ламинат становиться менее прочным но пока это ни в чем не проявляется, а пропитывать жидкой смолой не в пример проще чем густой
