На счет нагрузки понятно. Но как себя поведет готовый корпус - после воздействия волн, ударов в борт, навалов не отскочит ли разом все от пластика?
Прям чтобы "разом" - вряд ли. Постепенно - вполне возможно. Но это уже второй вопрос, долговечности, его имеет смысл рассматривать, если ваш материал покажет своё преимущество над альтернативным по жёсткости и прочности.
Так то оно держалось, пока пластик не согнулся сильно сильнее, чем стекло, причем значительно сильнее.
Пластик ваш деформируется под нагрузкой одновременно со стеклом, так как связан с ним (приклеен). Так что изгибаться "сильно силнее" стекла он не будет, во всяком случае до того момента, пока прочность этой пары не превысит предельного своего значения. А это предельное значение вы и выясните на образце. Раз началось расслоение, то всё - прочность этой пары, как конструкционного материала, кончилась. То что само стекло отдельно вроде целое, и термопласт отдельно тоже целый, уже значения не имеет: конструкция перестала нормально работать - начала разрушаться.
Если сделать какие нибудь карманы, куда будет затекать смола, может оно и отклеится от пластика, но будет механически держаться?
Делайте карманы и испытывайте, если полагаете, что с ними будет держаться. Только учтите, что "какие-нибудь карманы" это дополнительный "гимарой": усложнение технологии. увеличение стоимости, трудоёмкости, которые у материалов-конкурентов вашей навязчивой идеи отсутствуют - им карманы не нужны. И значит, ваш материал должен иметь какие-то серьёзные преимущества над конкурентами, чтобы заинтересовать кого-то ещё, кроме вас. Я пока таких преимуществ себе не представляю, даже гипотетически.
Спасибо всем за подробные разъяснения. Попробую еще поэксперементировать.
Вот это правильно.
