Возвращаясь к проекту HB33, высота мачты 11 метров. А пара вант без всяких краспиц крепится на высоте 10 метров. Восстанавливающий момент 5900 против ваших 4900. При достаточной прочности мачты, считаю такой вариант возможным.
Отправлено 16 февраля 2013 - 17:23
Мне почему то кажется, что достаточно будет одних краспиц, хотя, конечно считать надо.Я извиняюсь, может я чего пропустил? А смысл изменения вооружения в чем? Только понизить ЦП?
По эскизу... еще одни краспицы просятся.
Отправлено 16 февраля 2013 - 20:58
Резонно.Мне почему то кажется, что достаточно будет одних краспиц, хотя, конечно считать надо.
А по поводу смысла:
1. Просто нравится
2. ЦП ниже
3. мачта короче и значительно дешевле, можно изготовить деревянную или сделать из трубы от поливалки.
4. Нагрузки на стоячий такелаж и вант-путенсы меньше.
5. Легче работать с гротом (передняя шкаторина на сегарсах)
Из минусов:
1. Две веревки для поднятия грота
2. Чуть хуже лавировочные качества
Первый минус - несущественен, второй - мне ж не гоняться.
Отправлено 17 февраля 2013 - 06:16
И я подумал в точности это же!Странно, на мой взгляд. В школе яхт. рулевого пишут, что чем выше ЦП, тем большее должно быть расстояние между ЦП и ЦБС. Так как кренится лодка больше и приводиться будет сильнее. У гафельного ЦП ниже, чем у бермудского, следовательно расстояние может быть меньше.
Отправлено 17 февраля 2013 - 06:56
По готовности чертежей с гафельным вариантом парусного вооружения, обязательно свяжусь с конструктором и получу его резюме по этому вопросу. Многие его проекты имеют и бермудский и гафельный вариант, просто Диди 38/40 проектировалась для океанских гонок, и, наверное, по этой причине, гафельный вариант им не рассматривался.Такой еще момент, любые самостоятельные изменения в проекте, это почти всегда дополнительная головная боль, с неопределенным результатом, стоят ли плюсы того?
Отправлено 17 февраля 2013 - 07:29
Отправлено 17 февраля 2013 - 07:43
Я читал литературу. Ее между прочим тоже люди пишут. А еще есть практика, которая зачастую вносит коррективы в теорию. Я не один так считаю. А еще есть разные подходы к одному и тому же вопросу и оба бывают правильными. В данном случае можно и как с учетом руля так и без. Но в первом случае постоянно придется работать рулем, а во втором можно его и отпустить не надолго, да и удерживать его легче.Peseni Ваши посты совершенно не правильны, внимательно почитайте литературу за ЦП и ЦБС.
Сообщение отредактировал peseni: 17 февраля 2013 - 07:48
Отправлено 17 февраля 2013 - 07:50
Почитайте. http://pioneership.n...oneerverf07.htm и это http://www.ukryachti...ol_capitan_1_8.Я читал литературу. Ее между прочим тоже люди пишут. А еще есть практика, которая зачастую вносит коррективы в теорию. Я не один так считаю. А еще есть разные подходы к одному и тому же вопросу и оба бывают правильными. В данном случае можно и как с учетом руля так и без. Но в первом случае постоянно придется работать рулем, а во втором можно его и отпустить не надолго, да и удерживать его легче.
ЦБС - центр бокового СОПРОТИВЛЕНИЯ, то есть если перо руля в расчете, на ходу оно постоянно сопротивляется боковому дрейфу, оно Вам надо постоянно сопротивлятся на румпеле. Можно правда применить балансирный руль, то есть возможны варианты. Фришип кстати по умолчанию рисует ЦБС без руля.
И вообще откуда такая уверенность? Если я не прав обоснуйте, приведите ссылки.
Отправлено 17 февраля 2013 - 08:05
Уважаемый! Пальцем в небо. Нигде в литературе этот момент не разжеван. Я делаю такие утверждения на основе собственного опыта, и опыта людей которых я считаю авторитетами в парусном спорте.Почитайте. http://pioneership.n...oneerverf07.htm и это http://www.ukryachti...ol_capitan_1_8.
Сообщение отредактировал peseni: 17 февраля 2013 - 08:09
Отправлено 17 февраля 2013 - 08:06
вторая ссылка не открываетсяПочитайте. http://pioneership.n...oneerverf07.htm и это http://www.ukryachti...ol_capitan_1_8.
Отправлено 17 февраля 2013 - 08:11
Отправлено 17 февраля 2013 - 08:15
Надо внимательно читать литературу. Для таких как мы (самстрой) все "РАЗЖЕВАНО".Уважаемый! Пальцем в небо. Нигде в литературе этот момент не разжеван. Я делаю такие утверждения на основе собственного опыта, и опыта людей которых я считаю авторитетами в парусном спорте.
Отправлено 17 февраля 2013 - 13:06
Я литературу по этому поводу если и читал, то очень давно.Никогда не учитывал и не каюсь
Сообщение отредактировал olddog57: 17 февраля 2013 - 13:32
