Блюкард обязательна в провинции Мугла. Вот спуститесь до Бодрума и в любой марине вам ее продадут за 20 лир.
Блю кард в Турции-как и что?
#77
Отправлено 21 февраля 2014 - 13:14
Нету никаких проблем с пластиковыми танками.делали мне в Мармарисе даже под солярку.
А самый модный датчик для этого дела типа водомерного стекла,как это раньше вроде называлось.
в том же танке просто прозрачная узкая вставка.вернее молочного цвета
Спасибо за отзыв коллега! Вы заказывали в "Санаи" или в самой марине? Пластик такой серенький.
А мерное стекло в г.... овномер, почему-то неохота ставить. Ну, чего мне на это любоваться. Да и лишний раз резать и герметизировать пластик тоже неохота.
Значит буду ставить емкостные, а потом доложу обществу о достигнутых результатах. Значит пора заказывать, что бы не искать в Турции.
#81
Отправлено 25 февраля 2014 - 15:59
По турецки название читается Муула, а не Мугла. G с хвостиком не читается, а удлиняет предыдущую гласную.
Ну, блюкард куплю, схожу в какую-нибудь марину возле Муулы. А вот как закрывать перед выходом на Кипр? И как сдавать описанные выше 5-и литровые баклажки? Я же в маринах не стою... ))
#82
Отправлено 25 февраля 2014 - 17:06
Приходите в марину, встаете там, где их откачивают, и сдаете. Идете в офис - оплачиваете порядка 10 лир и они ставят вам отметку в блюкард. И вообще я не понимаю как вы можете заниматься чартером без туалета?
У вас чего клиенты за борт ходят? Так, что вам я думаю выбора делать или не делать фекальный танк не стоит.
#83
Отправлено 25 февраля 2014 - 17:42
Поменял бачок с 40л на 98л, с пластика на нержу, 630$, в Фетие, с монтажём и новыми шлангами.... 40литрового на мою семью на полтора дня хватало... Неопробовал пока.. А вот про датчик не подумал и как его теперь внедрить??
Я эту проблему сейчас изучаю. Если нержа уже стоит, то или мерное стекло прилеплять, или кондуктометрический (это штыри сверху торчат внутри бака), или емкостные, но они на нержу ставятся через дырку со стеклом или сверху с опускными антеннами. Есть и более "крутые" варианты, но уже значительно дороже.
#84
Отправлено 25 февраля 2014 - 19:48
Обнаружил в американской книжке Нигеля Калдера подходящий принцип - контроль уровня столба жидкости измерением давления воздуха при прокачивании через трубку небольшого диаметра. Я взял манометр от измерителя кровяного давления и резиновую грушу от него же. Опустил до дна цистерн нерж. трубки внешним диаметров 6 мм и подсоединил к ним пластиковые шланги для аквариума. Прокачиваем через жидкость пузырьки воздуха, грубо говоря - сжимаем грушу и смотрим на манометр. В связи со сложной формой цистерн необходимо оттарировать измеритель, заливая литров по 20 за раз и измеряя давление. Измеряем - составляем табличку для каждой цистерны - получаем очень точный и надежный прибор из двух деталей, который пригоден для любых цистерн на лодке.
#85
Отправлено 25 февраля 2014 - 22:36
Вообще вариантов измерения уровня много. В нашем случае не просто жидкость, а некий раствор с "галушками". На мой взгляд совать что либо внутрь "не этично" . Вдруг чинить придется. Поэтому, я сторонник внешних неконтактных измерителей, причем точность их не слишком важна, достаточно знать примерный уровень "счастья". В крайнем случае простейшие (геометрически) внутренние.
Но, понятно, выбор варианта за капитаном.
#87
Отправлено 26 февраля 2014 - 17:23
Как все простенько у Вас на картинке.....
Стекло гораздо сложнее
Картинка не моя, а и-нетовская. Просто я по работе занимался всякими датчиками уровня жидкости и насыпных. Вот и предложил варианты на выбор. Коллега ведь озадачился, вот и выбор рядом.
Я, как уже и писал, буду пробовать внешние емкостные прилепляемые снаружи к пластиковой стенке. На мой взгляд - это проще всего и безопаснее от протечек с ароматами. Кстати, на картинке этих датчиков нет, а в жизни есть и я таким уже пользовался по работе.
#88
Отправлено 26 февраля 2014 - 19:38
Не забудте сделать смотровой лючок, чтоб чистить бак. У меня в последнее время, примерно раз в пол года, приходится чистить. За пол года на стенках скапливается какая то твердая гадость ;-)
Я время от времени добавляю при смыве разную бытовую химию, этот налет падает вниз и закупоривает сливное отверстие. Если этот налет не смывать, то начинает прилично вонять, когда смываю. После чистки запах полностью пропадает. Может кто знает, как сделать так, чтоб не чистить его? А то меня это начинает уже доставать.
Покупал в морских магазинах какую то синию жидкость, которая вроде как устраняет запах и ..., но толку от нее ноль. Думаю может добавить туда какую химию для хим. туалетов?
Сообщение отредактировал bisoft: 26 февраля 2014 - 19:38
#89
Отправлено 28 февраля 2014 - 00:27
Спасибо!
Я думаю себе жидкости для биотуалетов использовать - там не запахов вроде. Но не Green - на Грин как раз говорят - воняет...
Сообщение отредактировал VikingLiner: 28 февраля 2014 - 00:30
#94
Отправлено 16 мая 2014 - 10:53
В марте открывал Транс-лог в стамбуле для моторной яхты. Зная о блю кард сразу спросил у агента, он сказал, что это всё на юге, а у нас в стамбуле мол её и сделать негде- не парься.
честно говоря парюсь, лодка не маленькая + сейчас собираемся выходить на юг, транс лог открыт, и мы вроде как обязаны выполнять их требования.
#95
Отправлено 16 мая 2014 - 11:06
Повторюсь - это требование провинции Мугла, вот как до нее дойдете, так сразу и купите блюкард.
#99
Отправлено 14 января 2022 - 15:37
