время работы 40 минут
скорость 1-1,5 км в час
есть у меня такой
вот если на винт от него подать обороты в три раза больше ?
Каюсь, не вчитался сразу в характеристики...
Там, как всегда у китайцев, заявленное надо смело делить на пи (3.14).
Что касается форсирования этой приблуды втрое...
Зная среднее качество китайских поделок - я думаю, что-то сдохнет: или ишак, или эмир - или мотор (что более вероятно), или винт (менее вероятно, если пластик нормальный).
Если из китайского оставить только винт (который у вас есть) - ну, тут дело за натурными экспериментами
Маленький бассейн. Дрель с регулировкой оборотов - над водой. Гибкий вал под воду - привод винта. Динамометр. Крутим, тянем, смотрим. Минимум математики, максимум научного тыка... А если вместо дрели - мотор, близкий по характеристикам к тому, что будете использовать, да через амперметр - такой тык будет еще более научным...
Мне, конечно, вариант с печатью ближе... Но это личное - на балконе принтер стоит...
UPD.: Я так мыслю, что применительно к оборотам надо смотреть не только форму, но и число лопастей. Т.е. для низких оборотов винт 4-6 лопастей будет эффективнее, чем 3. Если у вас есть крутящий момент, но мало оборотов - значит надо думать винт, больше похожий на архимедов. С большей площадью лопасти. Если, напротив, много оборотов - размеры винта будут ближе к обычным подлодочным.
Сообщение отредактировал Denkot: 25 апреля 2017 - 16:50
