Ballad срочно
Сообщений в теме: 1846
#1426 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 14 июля 2019 - 19:32
А чё раньше не посмотрел в Ла манге, Торревьехе, Гуардемаре . Я там спрашивал , было чуток попроще.
Fish66 ,вроде, тоже собирается в тех краях зимовать.
#1427 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 июля 2019 - 22:07
Палуба толстая - сэндвич. Хорошая теплоизоляция. На современных по идее тоже должен быть сэндвич в палубе. А у многих уже и в бортах.
#1428 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 14 июля 2019 - 22:20
Привет Олег, так я еще не прошел эти места. Интересуют окрестности Валенсии.
#1429 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 15 июля 2019 - 15:55
Так это Валенсийская волость. Олег Радул стоял в тех краях за недорого. Постучись к нему в Фейсбук.
#1430 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 16 июля 2019 - 12:52
Значит сэндвичи бывают разные:).
Спасибо, попробую.
#1431 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 16 июля 2019 - 20:53
https://forum.katera...10#entry2303549
#1432 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 18 июля 2019 - 10:27
Отличная инфа, спасибо!!!
Буду изучать.
#1433 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 01 августа 2019 - 20:34
Всем привет!
В этом году планирую впервые оставить лодку на воде зимой. Подскажите пожалуйста- что нужно сделать? Кингстоны все закрыть? Промывать мотор пресной водой? Клемы снимать? Ключи вторые оставлять в марине? Какие еще нюансы?
#1434 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 01 августа 2019 - 21:14
Если закроете кингстоны - шары обрастут - можете не открыть их потом. И герметичность потеряется. Поэтому кингстоны все оставить открытыми, но проверить все краны, шланги, хомуты... Ключи оставлять. Клеммы зачем снимать? У вас же трюмная помпа от электричества работает, а солнечные панели будут держать 100% заряд аккумуляторов.
#1435 Alexxs09
Alexxs09
  • 556 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Судно: Fortissimo 33 S76
  • Название: SailSun
Отправлено 01 августа 2019 - 21:42
Я закрывал кингстоны от греха подальше. Мало ли. Вроде не обросло. Весной поднялся на покраску все гуд.
#1436 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 01 августа 2019 - 22:03
Кингстоны - это вопрос философский. Если они летом не испортились, при активном использовании лодки, то зимой, когда на лодке никого нет, она стоит - нагрузки на кингстоны тоже нет.
#1437 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 10:16
Понятно, раньше я всегда вс обесточивал. А так придется оставлять бортовое питание и контроллер, Не сгорит за 9-10 месяцев?
#1438 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 августа 2019 - 10:39
Привет, где лодка зимовать будет.?
#1439 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 10:48
Пока предположительно в Валенсии
#1440 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 02 августа 2019 - 16:23
Ты смотри, если район Аликанте-Картахена , я бы зимой приглядывал, с ноября по январь.
#1441 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 03 августа 2019 - 00:04
Кругосветчики годами ходят нонстоп. Обычно ничего не случается с солнечными панелями и контроллерами. Вот обычные кислотные аккумуляторы без подзарядки за 9-10 месяцев сдохнут с вероятностью 90%.
Но тут каждый выбирает как ему комфортнее.
  • -1
#1442 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 03 августа 2019 - 00:18
:offTopic:
Возможно мне везет с попаданием в 10%. Из-за длительных командировок пришлось бросить машину с конца августа до конца апреля. После перерыва напряжение было 12.5 В. Завелась сразу. Причем это не первый раз и были разные аккумуляторы. Кислотные. Правда месяцев не 9-10, а только 8. Может в этом вся проблема?  :)
:offTopic:
#1443 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 03 августа 2019 - 01:06
Не сдыхают акумы за десять месяцев. Уже шесть лет оставляю на зиму полностью заряженные, клемы сбрасываю, весной все норм, напряжение 12,6-12,7.
Олег, спасибо! Пока не решил точно где оставить. В Картахене дороже чем в Валенсии. Да и прошел я ее уже.
#1444 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 03 августа 2019 - 13:14
Вот видите, какой у всех разный опыт. :) 12.7В - это штатное напряжение аккума. Т.е. за 9 месяцев зимы он не разрядился вообще? Поделитесь моделью своих аккумов, плз. Такие же куплю.
Сообщение отредактировал sergvg: 03 августа 2019 - 13:15
#1445 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 05 августа 2019 - 12:55
Ок, посмотрю ка полезу. У меня три, они все разные, но ведут себя одинаково.
#1446 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 05 августа 2019 - 13:30
Многое зависит от состояние сети авто/лодки, насколько так херовые контакты, сколько сигналка и прочее электричества тянет. Если скидывать клемму - то это одно, если не скидывать и атм будет стоять жрущая сигналка (еще и орущая к тому же) а контакты половина покислились и сопротивление ого-го, где-то вообще влага в разъеме и возникла утечка тока на массу - то недолго там будет свежезаряженным аккум)))
#1447 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 05 августа 2019 - 21:33
Если скидывать клемму - то это одно, если не скидывать ....
См. начало сообщения
https://forum.katera...chno/?p=2308656
#1448 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 11 сентября 2019 - 17:52
Всем привет!
Оставил лодку на зиму в Валенсии. Поставили лагом, все мои просьбы дать место лучше не принесли результата. Уже заплатил (2100EUR) за десять месяцев на воде. Так что выбора не оставалось. Поставил амортизаторы, закрутил в понтон петли и завел шпринги, прикрутил к понтону пенки, подкачал кранцы и оставил лодку зимовать.
#1449 Botanik
Botanik
  • 1 540 сообщений
Отправлено 12 сентября 2019 - 10:01
Акумы все решил отключить, клемы сбросил.
#1450 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 12 сентября 2019 - 22:25
Удачи, хорошей зимовки. Весной расскажете, как аккумы себя чувствуют.
