А вот мужики-то не знают, они ставят спинч и на форсаже на глисссе на серфинге уходят со скоростью выше Фруда)))
И даже выше скорости ветра - но это уже спортсмэны, под геннакером.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 11 июня 2021 - 11:57
Отправлено 11 июня 2021 - 20:40
Говорят, не поедет. Интересная картинка вот отсюда https://www.yachting...er-breeze-78545 показывает, что удвоение парусности дает прирост скорости примерно на полузла. Интуитивно я об этом догадывался, но все равно обидно.
Вообще-то полузла от 2.5 - это 20%. По аналогии: ехали 100 км/час, поехали 120. Поэтому не расстраивайтесь, поедет.
Но прибавка будет не такой, как мечталось. И с увеличением скорости требуемая мощность будет расти быстрее скорости.
Суть в том, что предельной скорости нет. Есть конструктивные или эксплуатационные ограничение по мощности. А число Фруда, само по себе, вообще ничего не ограничивает. Оно для другого.
Отправлено 11 июня 2021 - 23:28
Олег, привет! Не очень понял, предлагаешь самогон варить? Здесь нет проблем, напитки качественные и везде есть. Купил в начале похода бутылку коньяка но до сих пор не выпил. На жаре не идёт крепкий алкоголь. В основном идет холодное белое вино. Да вредно много, сам знаешь).
Отправлено 22 июня 2021 - 22:58
Отправлено 23 июня 2021 - 10:40
Всем привет! Поднял лодку на Сардинии и оставил там зимовать. В следующем сезоне надо красить. Думаю насчёт винта, он обрастает больше всего.Интересен ваш опыт, чем вы красите винт? Тем антифоулингом что и лодку, специальным для винта, или полировать и оставить так? Не факт что потом получится оставить лодку на земле, не хочется опять чистить две недели.
Все необрастайки для винта работают только когда винт крутится. Если лодка стоит - будет обрастать. Поэтому для стояния вполне можно той же необрастайкой покрыть, что и яхту. Только слоев хотя бы 5. Тогда будет легче потом отчищать.
Винт очень полезно зачистить шкурками от 200 до 1000. Чтобы не было никаких каверн, чтобы он был гладким.
Отправлено 15 июля 2021 - 18:09
Сообщение отредактировал Botanik: 15 июля 2021 - 20:17
Отправлено 16 июля 2021 - 09:10
Покрывать винт необрастайкой для корпуса нельзя. Есть специальные необрастайки для винтов.Все необрастайки для винта работают только когда винт крутится. Если лодка стоит - будет обрастать. Поэтому для стояния вполне можно той же необрастайкой покрыть, что и яхту. Только слоев хотя бы 5. Тогда будет легче потом отчищать.
Отправлено 16 июля 2021 - 09:18
