С удовольствием, может на выставке пересечемся?
Спиннинг с катушкой у мея есть, в Норвегии купил. Может кратко расскажите, если говорить о треске: какие крючки и наживка, на каких глубинах оптимально ловить, во время движения имеет смысл или лучше на стоянках?
На выставку скорее всего не попаду, много других дел.
с треской там довольно просто, хотя в некоторых местах ее концентрация минимальна или даже может вообще отсутствовать. В этом случае там "пасется" другая рыба или "животное". Треска донная рыба и на ходу на скорости ее поймать почти нереально. На ходу я с успехом ловил макрель, причем как в Швеции так и в Норвегии. Снасть для ловли простая. Готовые снасточки (первый рисунок) . Такая снасточка представляет собой кусок прочной лески на которой уже навязаны поводки с фантазийными обманками. На конец лески я ставил пластиковый заглубитель, чтобы вся снасть уходила метров на 3-5 под воду. Но можно просто использовать свинцовое грузило грамм 100-200 весом или блесну (пилькер).
Теперь о ловле трески. В Швеции для ее ловли я специально выходил из архипелага Карлскроны и уходил в открытое море до глубин 15-25 метров. Подходящие места искал по эхолоту и картплоттеру. Обычно это перепады глубин, резкие свалы, хотя иногда она ловилась и на ровном месте.Снасти также довольно простые. Можно ловить разными снастями. Я ловил на тяжелую (80-120 грамм) джигголовку с одинарником и силиконовой рыбкой. Но проще использовать аналогичную снасточку только с бОльшими крючками. Оптимально использовать крючки с номерами 6/0, 8/0, 10/0, 12/0 по европейской классификации. На других рисунках виды таких снасточек. Бывают и люминисцентные, после освещения фонариком они потом долго светятся, считается, что это привлекает рыбу. На конец готовой снасточки можно прицепить пилькер-это тяжелая блесна, весом от 200 гр до 1 кг. Но моно и просто свинцовый груз или любой тяжелый предмет. Оптимально, по опыту, использовать пилькеры весом 200-500 гр.Вес подбирается от глубины, силы течения, дрейфа лодки. В Норвегии я ловил и на якорных стоянках (глубина 8-15 метров) и в открытом море (глубина 80-120 м), в этом случае в дрейфе. Иногда на якорных стоянках я ловил треску на ультралайтовый спиннинг и легкую (20-30 гр) колебалку. Даже килограмовая треска в этом случае сопротивляется как монстр
Пилькеры многие делают сами. Кусок металлической ножки из-под стула, обрезают и заливают свинцом, две дырки под заводные кольца+тройник вот и готовый пилькер. Треска непривередлива. Кроме трески часто попадались и другие рыбы--люр, пикша, сайда, камбала и пр.
Вместо лески лучше использовать плетенку, с разрывной нагрузкой 30-40 кг. В этом случае можно не бояться мелких зацепов за водоросли или мусор. Плетенка практически не растягивается,что позволяет делать подсечку и "пробивать" рыбу на значительной глубине.
