Весла и уключины
идеи волросы коментарии
Сообщений в теме: 993
#626 Van64
Van64
  • 127 сообщений
Отправлено 16 декабря 2018 - 00:37
    Пробовал что-то подобное, только веревки без блоков и с наружной стороны уключин прямо на ноги. Так-же особого эффекта не ощутил.
  После некоторых размышлений пришел к такому выводу:
При подвижной банке или подвижных уключинах усилия рук спины и ног как-бы складываются и дополняют друг друга.
А при данной схеме если работать ногами - спина и руки отдыхают, если наоборот - ногам делать нечего.
Можно попробовать укоротить внутренние рычаги (от уключин до рукояток), но тогда занос весла будет значительно тяжелее.
Я говорю не про схему с веревочками.
Она работает.
Вполне удовлетворительно.
Пост 364.
Пост 368.
Рядом тоже.
Уключины такого типа вызывают сложности с входом весла в воду - (неправильный угол).
Отсюда шлепки.
Сообщение отредактировал Van64: 16 декабря 2018 - 00:39
#627 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 20 февраля 2019 - 04:57
Добрый день. Перелистал все темы, но не нашел информации. Подскажите оптимальные размеры для гребной лодки без подвижной банки: высота банки и уключин, ширина между уключинами. Понятно, что все индивидуально, но хотя бы от чего плясать.
#628 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
  • Название: Бармацуца, Пыхтокат
Отправлено 20 февраля 2019 - 07:07
Уважаемый Shurshun!Возможно данные из книги( брошюры)А.Н.Беркутова "Народная гребля" будут полезны.
#629 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 20 февраля 2019 - 10:53
Анатолий, спасибо. Есть фото более разборчивое?
#630 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 20 февраля 2019 - 12:08
К сожалению смартфоном качественное фото текста редко удается получить.Если что надо уточнить,могу просто перепечатать текст.
#631 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 20 февраля 2019 - 12:32
Спасибо. Так видно. А что за лодки Нева и Волга?
#632 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 20 февраля 2019 - 12:40
Спасибо. Так видн НГо. А что за лодки Нева и Волга?
Про лодки мне ничего не известно,они использовались в соревнованиях по НАРОДНОЙ ГРЕБЛЕ.Но ее ликвидировали в 1980 году,понадобились гребцы на каное.
#633 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 20 февраля 2019 - 17:40
150-230 мм (1) от оси уключины до ближайшей кромки банки ( по горизонтали) при высоте банки 350 от пайола и высота оси уключины над банкой 240-270мм (2)
расстояние от подножного упора до оси уключины 450-500 мм.
При росте 178см удобным оказалось (1) - 200мм, (2) - 250мм
#634 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 21 февраля 2019 - 05:07
Ладно, буду городить станок и экспериментировать. Еще такой вопрос. Для максимальной эффективности гребка кулаки рук размещать на уровне груди или ниже?
#635 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 21 февраля 2019 - 08:58
В момент гребка, примерно на уровне солнечного сплетения
#636 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 21 февраля 2019 - 22:38
чем выше кулаки
тем ниже сила гребка
академисты гребут к поясу
тренажер - тяга к поясу -сразу вам покажет веса которые вы возьмете
#637 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 02 марта 2019 - 11:34
чем выше кулаки
Кулаки у пояса при академической гребле в конце гребка и во время заноса.Предполагать конечно можно все что угодно...:)Во Вьетнаме рукоятки весел вообще на уровне подошв...при гребле ногами!!!:)))Кстати очень здорово у них это получается!:)
#638 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 20 июня 2019 - 05:44
Ламинат 15 слоев! Поэтому и не ломаются финские весла с дыркой под уключину.
#639 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 20 июня 2019 - 06:54
Респект финам.
#640 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 29 июня 2019 - 09:47
Сделал пару для теста
Фанера с оклейкой
#641 Van64
Van64
  • 127 сообщений
Отправлено 29 июня 2019 - 10:18
Я бы так
Сообщение отредактировал Van64: 29 июня 2019 - 10:20
#642 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 29 июня 2019 - 10:45
Скорее нечто среднее.
Ошибку увидел только после вклейки, пока проверю так, а дальше видно будет
#643 Van64
Van64
  • 127 сообщений
Отправлено 29 июня 2019 - 10:48
У Вас скручивать будет.
Да.
Заваливать углы сильно не стоит.
#644 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 29 июня 2019 - 12:54
А глупый вопрос... Площади по обе стороны веретена не должны быть равны? Хоть приблизительно? Не будет разворачивать весло?
#645 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 29 июня 2019 - 14:16
Глядя на спортивные видно что могут быть не равны, но на моих черезчур много в нижней части.
Как попробую расскажу
#646 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 29 июня 2019 - 21:00
   (чисто умозрительно... на вскидку)
Чтоб не проворачивалось больше чем нужно, можно формой каблука и уключины поиграться,  за то при заносе будет поворачиваться против волны и ветра почти на автомате, или хотя-бы помогать в этом.
#647 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 30 июня 2019 - 01:12
смотря на какую ватерлинию вы будете их втыкать
#648 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 02 июля 2019 - 11:25
У финнов есть чему поучиться!Но для того,что б весло не повело достаточно склеить из двух частей.А прочность зависит от выбора сечений с учётом нагрузок.До сих пор (более 30-ти лет)пользуюсь веслами изготовленными по ГОСТУ в СССР!!!:)Что б не брать с собой запасные весла достаточно изготовить из с запасом прочности.Предпочитаю симметричные лопасти - весла взаимозаменяемы,так что и одного запасного весла достаточно,хотя с надёжными веслами и одно без надобности,только место будет в лодке занимать.
#649 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 июля 2019 - 19:00
Хорошие вёсла получаются с лопастями из стеклопластика - не ломаются, не гниют и лёгкие.
#650 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 02 июля 2019 - 19:13
Стеклопластик - хорошо, но форму обкатать надо, а потом можно и матрицу
