Мотосэйлер, две мачты или одна?
Сообщений в теме: 162
#26 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 24 ноября 2013 - 11:37
Вот он же шлюпом -
#27 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 ноября 2013 - 11:49
В первом варианте паруса практически отсутствуют. ))
#28 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:24
Или парус немного увеличить - чтобы на батареях экономить. :)
Тут мы плавно переходим к теме мотор или парус-), :)
я не приверженец какой то одной концепции, но для моего размера паруса ( даже просто увеличение размера), уже  существенно дороже  и в эксплуатации и установке, это лишние 8 метров на мачте, 50m2 на гроте, лишний размер на лебедках, лишние КГ веса на парусе,,и киле, которые выливаются в лишние руки на палубе а значит лишнюю каюту и расходы.(т.е. в сумме мин 100т$ в пользу батарей, +60т$/год эксплуатационных расходов)
поставив предыдущий размер мачты, у нас слегка ухудшаются ходовые качества, (ну будет при 30мс ветре не 25узлов а 16), так ведь нам главное не быть первым, а просто прийти, тем более что лодка позиционируется как чартерная, с минимальным экипажем(двое, а не четверо), с автоматизированным управлением и минимальными эксплуатационными расходами, и пассажиров может быть 8 а не шесть, с достаточным комфортом, в 4-х двухместных каютах(больших, по 8-10м2)
конечно можно рассмотреть и чисто гонщика, но тогда надо идти на гонки на кубок Америки, а там бюджет для ОЧЕНЬ избранных, лучше мы Solar зачет сделаем на ARCе, и по рекламе и по значимости будет не хуже.
вот у меня только одна проблема- сделать со стандартным парусом или кайтом, с кайтом интереснее....
#29 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:40
Это Вы вот этот вариант не видали :)
#30 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:45
Вот еще один до кучи -
#31 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:49
В первом варианте площадь парусности 39 м2, во втором 68.5 м2.
#32 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 ноября 2013 - 13:08
...вот у меня только одна проблема- сделать со стандартным парусом или кайтом, с кайтом интереснее....
... вот до чего доводит человека наличие корпуса!
#33 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 ноября 2013 - 13:11
Парус, как средство от бортовой качки.
А может, у них там на парусники налоги меньше? ))
У нас один целых две декоративные мачты поставил, чтобы встать в спортсудорегистр, а не в гимс..Парусов только на них никто не видал.
#34 Esperanza
Esperanza
  • 68 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 23:45
Ну, мне кажется, две лучше - и нагрузка на каждую меньше, и запас прочности выше, одну мачту, если что, потерять не так убийственно. И конфигураций больше... Ну, места сзади поменьше, да. Лебедок больше нужно, зато не надо мощных... в общем, я - за "две". :)
#35 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 13 декабря 2013 - 00:38
Обсуждали уже, что у Наутикета 42, при добавлении бизани, площадь парусности увеличивается, а кокпита уменьшается... Амель, хоть и не моторсейлер, но при двух мачтах, парусность разнесена...
#36 Ильяф Иллер
Отправлено 13 декабря 2013 - 00:53
Бизань - очень удобная вещь. При усилении ветра всегда убирал грот (на закрутке в мачту) и пилил дальше под стакселем и бизанью. Можно штурвал не трогать, рулить шкотом бизани. Чуть подобрал - лодка увалилась, потравил - привелась. Это работает даже на бакштаге. Фордевинд - исключение.
Актуально для всех полуторамачтовых вооружений, необязательно мотосейлер.
#37 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 13 декабря 2013 - 01:18
Все так. Но с точностью до наоборот.  :)
#38 Ильяф Иллер
Отправлено 13 декабря 2013 - 01:21
Ну да, попутал :)
#39 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: Безлошадный
  • Название: Была Linosa
Отправлено 13 декабря 2013 - 16:24
А мотосэйлер теперь не парусник? :)
Парусник!!! А на сколько парусник, это решать капитану! Если парус на попутном тянет, то сколько мачт не имей, все равно едет. И не очень важна парусность, - сопротивление корпуса велико. НО!!! Очень тормозит винт! А винт у правильного мотосейлера всегда большой, - значит тормозной. Можно применить спецвинты, но тогда они теряют упор или становятся непомерно большого диаметра.
Вообще, любая лодка ВСЕГДА компромисс по желаниям владельца-конструктора. Чего тебе надо от лодки, такую и имей. Ошибешься в выборе, - она тебя поимеет.  :shuffle:
Приезжай ко мне на Колвик, я тебя покатаю, увидишь своими глазами зачем бизань стоит и как ей пользоваться. Я своей лодкой доволен, как раз под меня. Но есть "нюансы", как и везде..
Сообщение отредактировал Liber: 13 декабря 2013 - 16:28
#40 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 декабря 2013 - 18:21
так ведь вода твердая.
#41 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 декабря 2013 - 18:53
а что если постоянно вращать винт, даже когда идешь по парусами, для снижения этого самого момента, на электроприводе это запросто,  если в холостую вращать, энергии будет расходоваться совсем чуть.
#42 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 13 декабря 2013 - 19:00
Так он и сам вращается, под действием набегающего потока. Только муфта нужна разобщающая. Прирост скорости - до половины узла, по сравнению с застопоренным.
Насчет упора коллега Либер не совсем прав. Можно и складной винт сделать оптимальным.
#43 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 декабря 2013 - 19:13
Хотелось бы поменьше сущностей. Разобщающая муфта, складной винт... ну его, это всё. Пусть ниже кпд.
#44 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 декабря 2013 - 20:37
Во во, лучше одну мачту, и пониже, и киль поменьше...
и не надо заморачиваться со второй.
#45 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 13 декабря 2013 - 22:07
Какие там сущности? Реверс все одно надо делать. При этом и ХХ предусмотреть. Складной винт отливать даже проще - модель одна на две лопасти. И делается легче.
Но если не заморачиваться, то кпд меньше не будет. Меньше будет скорость. Когда она не критична для неспешного плавания, то заморачиваться точно не стоит. :lol:
#46 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 13 декабря 2013 - 22:21
Опубликованные результаты это не подтверждают, насколько я знаю.
#47 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 13 декабря 2013 - 22:30
Подтверждают. Была тема на форуме. Там приводились ссылки и, если не ошибаюсь, графики.
#48 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 13 декабря 2013 - 22:53
Yachting Monthly 06.2012, на основании проведенных тестов, стопорить плохо, но желательно для сейл-драйва, и винт складной для него же, более важен, чем для прямовальной конструкции. Однако постоянно вращающийся винт, прямовальный, все одно создает гудение, а сие раздражает...
#49 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:13
Приезжай, когда размякнет, и чтоб я там был.
#50 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:16
Я его и вращаю. У меня два варианта. 1. Просто реверс-редуктор гидравлический и позволяет крутиться. 2. Кручу дизелем на самых малых, тогда точно не тормозит, даже добавляет, а главное холодильник работает и все что надо, типа радара.
