Мотосэйлер, две мачты или одна?
Сообщений в теме: 162
#51 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: Безлошадный
  • Название: Была Linosa
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:25
Насчет упора коллега Либер не совсем прав. Можно и складной винт сделать оптимальным.
Это вопрос неоднозначный! Долго уже хожу в маринах, смотрю какие у кого винты стоят. Пока сделал вывод, что у меня площадь лопастей, явно больше по сравнению с подобными складными (всеми способами).
В этом случае все очень неоднозначно. Например ВРШ хорош, но у него крутка лопасти практически отсутствует (Зато ступица громадная), и площадь лопасти принципиально не может быть большой. Значит КПД винта заведомо меньше будет, а на кой черт тогда с ним возиться? Выгадаешь на парусах, -  прогадаешь на дизеле.   А мне очень хочется иметь большой упор против волны и ветра, - боязливый я. :huh:
#52 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:29
Какие там сущности? Реверс все одно надо делать. При этом и ХХ предусмотреть. Складной винт отливать даже проще - модель одна на две лопасти. И делается легче.
Коллега. Двухлопастные винты только на вспомогательных двигателях применяют. На серьезных лодках, как минимум три, и бывает еще друг за дружку заходят. Тут гидродинамика, физика, кавитация, их так просто не объедешь.
#53 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:35
Опубликованные результаты это не подтверждают, насколько я знаю.
Я сам проверял на трех лодках. Однозначно, - свободно вращающийся винт на ходу под парусами дает прирост скорости, по сравнению с фиксированным. Правда при этом вибрирует и даже издает шумы. Точные значения прироста скорости не измерял, они пропорциональны текущей скорости, а в процентах тоже бестолку мерить, -  опять гидродинамика, наука нелинейная.
#54 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 14 декабря 2013 - 00:38
увидишь своими глазами зачем бизань стоит и как ей пользоваться. Я своей лодкой доволен, как раз под меня. Но есть "нюансы", как и везде..
А какие ньюансы, расскажите пожалуйста?
#55 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 00:50
Физика - куда ни шло. А про гидродинамику и кавитацию, давайте не будем.
Чем меньше лопастей, тем выше КПД. Наибольший, если она вообще одна. А много делают от безысходности, чтобы не раздувать диаметр.Поэтому они и заходят друг за дружку, мешая одна другой. Чем короче и шире лопасть - тем меньше ее эффективность.
Когда ограничения по диаметру не критичны - лопастей мало. Они узкие и длинные.
#56 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 14 декабря 2013 - 01:11
"Точные значения прироста скорости не измерял," - поэтому говорить об этом "Однозначно" нельзя. А есть работы, где это делали и там достоверного прироста скорости не получили.
Утверждают, что такой винт работает одинаково вперед и назад, не имеет заброса и экономит горючее за счет авто регулировки шага при изменении нагрузки:
http://www.autoprop.com
Сообщение отредактировал Renown: 14 декабря 2013 - 01:19
#57 NOB
NOB
  • 1 344 сообщений
  • Из:Москва Rhode Isl
  • Судно: Шлюп
Отправлено 14 декабря 2013 - 02:24
не в порядке критики, а просто интересно - а что будет, если такой винт начнет неравномерно обрастать ракушками? что говорит гидродинамика? лопасти ведут себя независимо? что будет с балансом винта?
Сообщение отредактировал NOB: 14 декабря 2013 - 02:24
#58 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 14 декабря 2013 - 02:27
Зависимо.
#59 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 декабря 2013 - 07:08
Забавно, а вот на вертолете свободно вращающийся винт, наоборот, замедляет падение. Называется "авторотация".  Да и детская игрушка с веревочным пускачем, помнишь такую?
Есть мнение, что винт, вращаясь, будет сильнее замедлять лодку, чем стоячий, т.к. в сопротивлении будет участвовать вся ометаемая поверхность, а не проекции лопастей.
#60 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 декабря 2013 - 07:12
Приезжай, когда размякнет, и чтоб я там был.
Да запросто. Никогда не ходил на двух мачтах.
#61 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 14 декабря 2013 - 07:46
Зависимо.
Лопасти полностью независимые, три штуки.
Про ракушки не знаю.
Там еще подшипники шариковые на каждой лопасти, обрастания могут их заклинить, в принципе.
#62 Я&R
Я&R
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 14 декабря 2013 - 11:47
Да, проплямкал!.. :innocent:
Дело в том, что видел подобный винт, в котором имелись коническое зубчатое зацепление лопастей с конической шестерней на ступице.
Ссылкой, к сожалению, поделиться не смогу.
Смотрел с другого компа.
#63 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:08
Забавно, а вот на вертолете свободно вращающийся винт, наоборот, замедляет падение. Называется "авторотация".  Да и детская игрушка с веревочным пускачем, помнишь такую? Есть мнение, что винт, вращаясь, будет сильнее замедлять лодку, чем стоячий, т.к. в сопротивлении будет участвовать вся ометаемая поверхность, а не проекции лопастей.
Не забудьте про скорость потока при "авторотации", размере винта и скорость у потока парусной лодки...
#64 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:30
В двух словах этого не расскажешь. Если кратко, то никаких!
#65 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:36
Извините, коллега, но у меня практически прямо противоположное мнение по этим вопросам.
Думаю, что нет смысла развивать науку гидродинамику в рамках этой темы.
Не забывайте, пожалуйста, о скорости реальной жидкости на поверхности движущегося тела (лопасти) и допустимых положительных и особенно отрицательных значений давления. (то есть тяги винта).
#66 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:41
Такой?
#67 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:45
Действительно, этот тип винта очень интересен! (автопроп)
Однако, его лопасти не имеют большой площади исходя из особенностей его же конструкции. Значит, - опять же надо увеличивать диаметр, что бы реализовать заданную мощность мотора. И в этом случае опять появятся обычные проблемы гидродинамики.
Я бы с удовольствием сравнил  на практике такой тип винта с классическим широколопастным. К сожалению не имею пока такой возможности. Но сомнения, в соответствии с моим пониманием гидродинамики остаются. (А денег на эксперименты за свой счет не хватает :sad2: ).
#68 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:52
Авторотация вертолета, - это совсем другое дело!  В этом при таком падении изменяют угол атаки лопасти с целью увеличения скорости вращения и начинает работать несимметричный профиль этой лопасти. На финише , у земли, резко меняют угол атаки обратно на положительный и именно при этом действительно происходит резкое торможение, за счет инерции разогнанного ранее винта.
Мнение, может быть и есть, но не у меня. Эти исследования я проводил сам и потому им верю.
#69 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:56
Приезжай, ближе к моему заезду к лодке, договоримся.
А, вообще-то, никакого особого различия нет! Подумаешь, просто паруса на разных мачтах. Это как с передним-задним приводам на машинах, - кто не заморачивается высшим пилотажем, тот даже не замечает разницы.  Отличия в мелких нюансах.
#70 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:04
Мне тоже показалось, что независимые, пробовал вращать на других яхтах.
Про ракушки и другие искажения профиля поверхности винта.
ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ЗАМЕТНОЕ ИСКАЖЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ЛОПАСТЕЙ, ТО НИ О КАКОЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Простейший пример, который испытывали многие на себе. Если на винт что-то намотадлось (обычно водорсли или пакеты), то такой "беспрофильный" винт просто молотит воду (с пузырями) потребляя мощность двигателя, а лодка не ЕДЕТ!
Винты надо ЧИСТИТЬ и чем чаще, тем лучше! Так же важно, что бы винт не был погнут, покоцан, это так же резко снижает его тяговые свойства.
#71 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:07
Да, коллега. Винтов и их конструкций великое множество.
Я видел простые складные винты с коническими шестернями. Эти шестерни открыты и частенько, даже маленькая выросшая ракушка их заклинивает. Тоже проблема.
#72 Liber
Liber
  • 3 009 сообщений
  • Из:Моск. обл.
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:11
Такой?
Это, если не ошибаюсь, ВРШ! Замечательная вещь! НО по сравнению с классикой площадь лопастей заметно меньше и почти нет крутки. Увы.
#73 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:17
Это пассивный ВРШ, один раз выставляется( дайвером) оптимальный, для данной лодки и мотора, угол и дальше работает как обычный винт...
#74 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:20
А все-таки какое преимущество второй мачты? На Наутикет42 , конструктивно ставится вторая мачта, при этом сам конструктор лодки, это самую, вторую мачту не любит...
#75 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 14:31
Перечитайте 2 и 12 сообщения в теме. Там перечистелены основные преимущества.
