Мотосэйлер, две мачты или одна?
Сообщений в теме: 162
#101 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 17 декабря 2013 - 16:29
Всё не докопаюсь до этой темы :)
Конкретно Наутикэт, для примеру:
- 441 только две мачты надо, есть индивиды которые заказывают одну..но они потом их продать не могут. На 10 штук один попадается с одной мачтой. Ничего там не мешает в кокпите, а скорее наоборот...
- 42. Половина на половину, потому как дорого, но надо обязательно две мачты заказывать, на нем она немного хуже встает, чем на 441-м но нужна однозначно...
- 515 - там по определению только одна
- 525 - есть возможность заказать с одной, но таких идиотов ещё не видел :) вот примерно так
А почему?.... ну дык - потому и всё
Сообщение отредактировал тарантул: 17 декабря 2013 - 16:30
#102 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 17 декабря 2013 - 18:44
Собсно вопрос почему и был отправным..
#103 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 18 декабря 2013 - 00:17
Всё не докопаюсь до этой темы :)   Конкретно Наутикэт, для примеру: - 441 только две мачты надо, есть индивиды которые заказывают одну..но они потом их продать не могут. На 10 штук один попадается с одной мачтой. Ничего там не мешает в кокпите, а скорее наоборот... - 42. Половина на половину, потому как дорого, но надо обязательно две мачты заказывать, на нем она немного хуже встает, чем на 441-м но нужна однозначно... - 515 - там по определению только одна - 525 - есть возможность заказать с одной, но таких идиотов ещё не видел :) вот примерно так   А почему?.... ну дык - потому и всё
Можно фотку 441 с одной мачтой? 42, наверное не 50%, а процентов 10 с двумя мачтами... И зачем она там нужна?
#104 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 18 декабря 2013 - 11:51
http://www.theyachtm...or_sale/130790/
Уже 2 года продает :) или больше
Нужно достать вот отсюда..у меня ссылки не работают нормально
http://www.yachtworl...y/type/Nauticat
Мачта нужна на Наутикэте 42 потому как лодка тяжелая, кокпит позволяет её там спокойно поставить, все тенты и всё остальное там нормально встает. Она длинная там - реально рабочая, можно в сильный ветер лавироваться с большой парусностью и меньшим креном + баланс.. короче уже всё написано.
Но на 42-й Наутикэт я написал 50/50 реально - ДА - меньше ставят, а зря imho. Можно не ставить, т.к там площади парусов достаточно, но если есть такая возможность - ставить на любую лодку.
#105 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 18 декабря 2013 - 11:58
Уже всё написано. На дорогую тяжелую лодку - СТАВИТЬ. Поймете потом :) сначала нужно сделать.
Единственное замечание - как всегда назначение лодки. Если вы хоть раз пробовали ходить без смены курса по двое суток и более - тогда вам бизань жизненно необходима, а если это переходы по 30 миль - то нет.
Сообщение отредактировал тарантул: 18 декабря 2013 - 12:01
#106 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 18 декабря 2013 - 16:03
Полностью согласен. Добавил БЫ: - ОдноМачтовый круизер можно "посоветовать другу", а для себя только ДвухМачтовый.
#107 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 декабря 2013 - 18:46
Вот блин, только решили одну мачту ставить, а здесь вон чего..
#108 ksm
ksm
  • 369 сообщений
  • Из:*
Отправлено 18 декабря 2013 - 18:48
У Горсайта  тоже 2 мачты http://store.gartsid...iler-design-108
#109 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 18 декабря 2013 - 19:23
Это с Чего Вы "решили"? Если Проект предусматривает некоторую свободу действий, то... торопиться не будем!
Чисто Математически, как знаток Поэзии эпохи Цзын, могу сказать что 2 Мачты ( пусть суммарной массой и выше) будут обладать Меньшей Инерционностью, чем Одна ( Высокая и условно легкая). Здесь уже рулят Моменты второго порядка, Межмолекулярные связи, Колдовство и Магия.
Смысл в чем?
- При Шквальном порыве Воздусей Лодка не успевает Принять крен ( уклониться от удара). Как результат... порваный Парус и Рангоут. До потери Мачты один Шажок остался.
- При Крене ( это усли удалось увернуться от Шквала) Лодка менее охотно выравнивается в нормальное положение. Слудующая Волна добъет "страдальца".
#110 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 18 декабря 2013 - 19:36
Ага) Только прежде чем делать надо понять- ставить или нет)
Я понял Ваше мнение- бизань для круизера Вы считаете штукой необходимой.
А скажите пожалуйста, какая развесовка парусности должна быть между гротом и бизанью на Ваш взгляд?
Тоесть хочется еще понять какой должна быть вторая мачта-  у когото бизань больше напоминает флюгер, а у когото - грот. Где истина? :)
#111 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
А автопилот на что? его по любому ставить.
#112 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 19 декабря 2013 - 01:17
Ага) Только прежде чем делать надо понять- ставить или нет) Я понял Ваше мнение- бизань для круизера Вы считаете штукой необходимой. А скажите пожалуйста, какая развесовка парусности должна быть между гротом и бизанью на Ваш взгляд? Тоесть хочется еще понять какой должна быть вторая мачта-  у когото бизань больше напоминает флюгер, а у когото - грот. Где истина? :)
Переведите, плиз, что в Вашем понятии грот, а что бизань? Не занудства ради...
#113 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 19 декабря 2013 - 01:21
http://www.theyachtm...or_sale/130790/   Уже 2 года продает :) или больше   Нужно достать вот отсюда..у меня ссылки не работают нормально http://www.yachtworl...y/type/Nauticat   Мачта нужна на Наутикэте 42 потому как лодка тяжелая, кокпит позволяет её там спокойно поставить, все тенты и всё остальное там нормально встает. Она длинная там - реально рабочая, можно в сильный ветер лавироваться с большой парусностью и меньшим креном + баланс.. короче уже всё написано. Саш, ну пипец, там в кокпите этом при бизани, ну просто пипец как тесно... Опять же парусность увеличивается и в каюте кормовой стойка появляется....   Но на 42-й Наутикэт я написал 50/50 реально - ДА - меньше ставят, а зря imho. Можно не ставить, т.к там площади парусов достаточно, но если есть такая возможность - ставить на любую лодку.
http://www.theyachtm...or_sale/130790/   Уже 2 года продает :) или больше   Нужно достать вот отсюда..у меня ссылки не работают нормально http://www.yachtworl...y/type/Nauticat   Мачта нужна на Наутикэте 42 потому как лодка тяжелая, кокпит позволяет её там спокойно поставить, все тенты и всё остальное там нормально встает. Она длинная там - реально рабочая, можно в сильный ветер лавироваться с большой парусностью и меньшим креном + баланс.. короче уже всё написано.  Ш Но на 42-й Наутикэт я написал 50/50 реально - ДА - меньше ставят, а зря imho. Можно не ставить, т.к там площади парусов достаточно, но если есть такая возможность - ставить на любую лодку.
Саш! Ну пипец там как тесно становится, и парусность увеличивается, и стойка в каюте кормой появляется...
#114 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 19 декабря 2013 - 01:23
Один хрен зима она и в Турции зима... Дождь пшел и ветер начался... Ночь буить не айс в Фетие, чую...
#115 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 19 декабря 2013 - 06:15
Грот ставиться на грот-мачте, бизань ставиться на бизань-мачте... Вроде все понятно.
#116 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 19 декабря 2013 - 06:38
На какой язык?
#117 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 19 декабря 2013 - 11:23
Паша, да стойка там будет. Тоже долго смотрел...короче она вроде не мешает при определенной планировке (близкой к стандарту). Она просто на фотках бросается в глаза. Причем для 441-й лодки гармония даже больше нарушается в каюте......
А 42-й кокпит он и так маленький, высокий..так просто рабочее пространство. А лишние палки и провода (мачты, ванты :) ) только помогут от туда не вывалиться....Лодки тяжелые, амплитуда бортовой качки может оказаться как у траулера..надо всё пробовать....
Как я понимаю для нас в ближайшее время не актуально..можно расслабиться :coffee:
#118 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 декабря 2013 - 12:21
а я думаю, если бизань маленькая, можно без пиллерса обойтись, прямо к стенке рубки её установить. Вот как на этом врипаке, например:
#119 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 декабря 2013 - 12:24
Вот тут сразу появляется второй вопрос. Если вдруг, предположим на минуточку, все-таки делать бизань. Какой процент парусности она должна нести?
#120 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 декабря 2013 - 13:33
От 110 до 15... чем дальше в Корму, тем меньше.
Чем Дальше и Меньше, тем более эффективна при Штормовании.
#121 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 декабря 2013 - 13:37
во как...
#122 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 25 декабря 2013 - 00:20
Пиллерс-то есть, видно на картинке... На N-42, установка бизани, только добавляет парусности, тк передние паруса остаются такими же...
#123 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 26 декабря 2013 - 17:33
Офигеть. А чем уравновешивается бизань? Более здоровой генуей на бушприте?
Или просто так, типа лишние 10 метров не сильно влияют на центровку?
#124 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:18
Это Бизань нужна для уравновешивания Основных Парусов. Зачастую стоИт в другой плоскости чем Грот. На Попутных Ветронаправлениях убирается до Минимума... даже Рубится.
Перо Руля при работе Бизани, ставится в ДП ( или около того)... сопротивление "0".
Сообщение отредактировал greylonly: 26 декабря 2013 - 19:20
#125 Ильяф Иллер
Отправлено 26 декабря 2013 - 19:43
Так и есть. Рулевой парус, тяги почти не даёт. Нужен для балансировки и руления
