Автономный отопитель на лодке
Сообщений в теме: 916
#776 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 21 января 2020 - 08:27
Проблема Картера в том, что он фактически никак не утеплен, кроме бальсы в рубке ничего нет. Но по опыту 2 кВт Вебасты хватало для комфортного сна и отсутствия конденсата
#777 Strag
Strag
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Долгопрудный
Отправлено 21 января 2020 - 11:33
Спасибо. А как по шуму 4д? Если установить в кокпите за двигателем, ночью будет мешать?
#778 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 21 января 2020 - 11:35
Они все шумят (не громко) только на полной дури, потом, как нагонят температуру - их практически не слышно. Основной шум это выход горячего воздуха.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 21 января 2020 - 11:37
#779 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 21 января 2020 - 12:25
У меня двухкиловаттник стоит на 27 футовой Альбин Веге. При +4 за бортом нагоняет +20 не более чем за полчаса, и дальше всю ночь работает на пониженном режиме. То есть запас по мощности огромный. Думаю и на Картер хватит с лихвой
#780 Strag
Strag
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Долгопрудный
Отправлено 22 января 2020 - 08:30
Посмотрел инструкцию на планар 4дм-12 и планар 44д-12. Один мощностью 3квт, другой 4квт. Объем нагрева одинаково 125м3. В чём подвох?
#781 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 22 января 2020 - 10:59
44Д просто новее. А так, у 4дм корпус железный и круглый. КС другая. И видимо греть как 44Д не может.
#782 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • 1 119 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 19:55
7. Использовать в качестве воздуховодов сантехнические трубы диаметром 80мм. Они отлично выдерживают горячий воздух. Да и монтаж ими проще и эстетичней нежели этими гофрами. Из плюсов, вы их случайно не помнете.
Cантехнические трубы диаметром 80мм. нет в магазинах Питера такого диаметра. Есть для водостоков. Подскажите, пожалуйста, какие трубы имелись ввиду, можно со ссылкой.
Спасибо!
#783 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 20:08
Вчера температура воздуха вечером упала до 21 градуса. Захотелось подтопить в каюте. Запустил Эбершпехер и тот издал шум от вращения вентилятора. Ранее запускался больше года тому. Теперь вот думаю что делать, как от шума избавиться? Подшипники, их смазать можно или под замену?
#784 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 621 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 23 января 2020 - 20:09
Спасибо!
Я конечно дико извиняюсь, но у меня на выходе отопителя +140 градусов. Я вот как-то очень сомневаюсь, что водопроводная труба выдержит такую температуру,иа если и выдержит, то уверен, что наградит Кулибина букетом всяких витаминчиков.
#785 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 января 2020 - 20:11
Может что попало-залезло в вентилятор?
#786 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 20:12
Да, нужно не полениться и проверить! Но я уж и не надеюсь на легкое решение.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 23 января 2020 - 20:13
#787 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 января 2020 - 20:17
Если есть возможность отдельно подключить-переплюсовать вентилятор-может вылетит.
Или снять его кожух.
Сообщение отредактировал Лотос: 23 января 2020 - 20:22
#788 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • 1 119 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 20:21
Вот и я про пластиковую трубу сомневаюсь, выдержит температуру или начнёт плавиться или «плыть». И насколько вредно для здоровья. Хотя это самый доступный и простой вариант для меня.
Про вентилятор на Эбере. На форуме читал, что если долго не используется, то подшипники вентилятора начинают ржаветь. Я свой разобрал, почистил и смазал подшипники, работает вентилятор. Но барахлит плата управления, уже вскрывал и отдавал в ремонт, проработал сезон и снова сломался. Купил другой Эбер, он у меня на машине стоит.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 23 января 2020 - 20:22
#789 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 20:28
Про вентилятор на Эбере. На форуме читал, что если долго не используется, то подшипники вентилятора начинают ржаветь. Я свой разобрал, почистил и смазал подшипники, работает вентилятор...
Спасибо! Придется разбирать.
#790 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 23 января 2020 - 23:53
А какой у вас отопитель? В пластиковом корпусе? Если на выходе 140, то внутри пластика еще больше будет. Этот пластик ничем не наградит? :)
Думаю, что в режиме поддержания тепла температура на выходе будет не выше 50 градусов.
P,S, Эти отопители рассчитаны на установку в салон авто, под сиденье. Сам корпус отопителя тоже горячий и отдает тепло. Если устанавливать его снаружи или в моторное отделение, то это тепло будет теряться. Но даже без этого, 2 кВт с лихвой хватит на яхту до 30 футов.
#791 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 621 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 24 января 2020 - 01:16
Отопитель 5кВт. Да, корпус из пластика и да, он то же греется, хотя меньше, так как засасываемый холодный воздух его охлаждает, а вот на выходе концентрируется горячий поток, как мне кажется. Потом пластик пластику рознь. Думаю 10 минут работы под температурой 140 градусов, будет достаточно, чтобы трубы превратились в сопли. Мое мнение, что мое здоровье и безопасность дороже, чем 3000 рублей.
#792 FreeSky
FreeSky
  • 329 сообщений
  • Из:Новополоцк
  • Судно: Ohlson 29
  • Название: Forever
Отправлено 24 января 2020 - 02:03
Спасибо!
Извиняюсь, размер писал на вскидку, по памяти. Правильный типоразмер трубы 75мм.
Я не знаю, какая температура у меня на выходе из китайкой вебасты. Не мерял. Но трубы на ощупь горячие, но не настолько чтобы начинали плавиться. В некоторых местах, с целью добиться нестандартного угла, соединение было сделано не через штатные фитинги, а путем составления подрезанных труб встык и обмотки этого участка армированным серым скотчем. Скотч не отклеился. Что косвенно говорит о не сильно высокой температуре горячего воздуха. Будучи полностью откровенным, скажу, что я использовал отрезок алюминиевой гофры идущей в комплекте. У меня сам отопитель установлен в кормовом рундуке, там жутко неудобный доступ и первые 50 см, от отопителя к ПВХ трубе я и провел этой гофрой, так как там очень сильные изгибы получались и трубой это было бы сделать крайне неудобно. Но я не думаю, что из-за этого у меня трубы не плавятся. Весь кожух отопителя сделан из пластика, выходное отверстие тоже пластиковое и следов подгара я на нем не видел. Сейчас вспомнил, что после того как я установил обмотанную выхлопную трубу, то я залезал все-таки в рундук, чтобы проверить руками температурный режим отопителя. Выхлопная в стеклоткани, как я и писал выше, была настолько холодная, что ее спокойно можно было держать рукой. Остальные трубы у меня не вызвали никаких опасений. По крайней мере сейчас я это не припоминаю. Пожаробезопасность я проверял основательно, так как доступ к отопителю очень сложный. Были бы какие-то сомнения, то так не оставил бы, начал бы что-нибудь делать.
По поводу вредных выбросов. Запаха ПВХ трубы при работе отопителя нет.  Кстати, сейчас посмотрел, есть даже и более интересное решение - это ПНД гофра 75мм, он же промрукав. Проводка будет даже удобнее, ввиду того, что он гибкий и им легко будет пройти все повороты, не городя кучу стыков с уголками. Я делал ПВХ трубой, так как это то что я нашел подходящего диаметра в Швеции в строительном магазине.
По поводу ПНД и горячего воздуха - у вас в автомобиле вся система вентиляции и кондиционирования выполнена именно этим материалом. Так что думаю, можно вполне применять.
Сообщение отредактировал FreeSky: 24 января 2020 - 02:13
#793 Toni Basilio
  • 2 159 сообщений
Отправлено 24 января 2020 - 11:44
Не совсем понятен спор. Ведь что ПВХ трубы, что ПНД гофры изготовляются промышленно, а значит производитель обязан указать их технические характеристики, в том числе диапазон рабочих температур. И так, 5 минут гуглежа и:
ПВХ труба до 65 градусов Цельсия
ПНД гофра до 90 градусов Цельсия
У отопителей в инструкции/техническом паспорте так же должно быть указано какая у него температура на выходе. Остаётся только сравнить две цифры.
Учитывая, что нагретым воздухом, который будет идти через эту трубу/гофру, Вы будете дышать, причем продолжительное время, эксперименты с эксплуатацией полимерных изделий вне рабочего диапазона температур проводить не стал бы. В крайнем случае доверил бы их тому, кого не особо жалко.
#794 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 24 января 2020 - 23:41
ПНД горфа 75 мм - 100 руб/метр, алюминиевая гофра 75 мм - 1000 руб/метр. В 10 раз разница. Если вывести из отопителя алюминиевой, а через метр поставить ПНД, то думаю, что запахов не будет никаких.
Проверить очень легко. На фене выставить 120 градусов и дуть в такую ПНД трубу. И нюхать, как оно на выходе.
#795 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 767 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 25 января 2020 - 01:30
75-я со стенкой 2мм, алюминиевая труба идёт по 285 руб. за метр. Думаю, вполне альтернатива для прямых участков, а на изгибы дорогущую гофру.
Сообщение отредактировал Робинзон Крузо: 25 января 2020 - 01:31
#796 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 25 января 2020 - 02:20
Проблема жестких негнущихся отрезков труб в том, что их обычно не получается засунуть под койку, например. Я вообще заморачиваться не буду. У меня полтора-2 метра получается от выхода отопителя до дефлектора. И ровным будет сантиметров 40, причем не подлезешь. Поэтому скорее всего буду искать сразу двухметровую гофру, чтобы не заниматься стыковкой родной с еще одним кусочком. С выхлопом аналогично.
Кстати, если проход через борт у меня 22 мм наружный диаметр, а выхлопная труба 24 мм внутренний диаметр - это сильно критично для сопротивления? Длина трубы 2м будет.
#797 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 25 января 2020 - 12:05
А регулировка мощности вам недоступна? К то му же я подозреваю ошибки в монтаже, что то ограничивает правильную циркуляцию воздуха. У меня с верфи стоит эбершпехер, на полной мощности на выхлопе из обогревателя, внутри воздуховода, температура 75-78 градусов
Сообщение отредактировал Kizilkum: 25 января 2020 - 12:05
#798 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 января 2020 - 12:24
Ещё прямые участки можно делать из алюминиевой трубы. А на поворотах ставить ту же гофру из комплекта. У меня как раз завалялось несколько метров Д16Т d65. Могу отрезать кому сколько надо
Сообщение отредактировал gals08: 25 января 2020 - 12:55
#799 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 621 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 25 января 2020 - 20:34
Да, доступна, у меня вопрос, у вас, когда в машине глушак прогорит, вы его то же сантехнической трубой менять будете? И да, конечно ошибки в монтаже, я же смонтировал в гараже на табуретке, чтобы сначала проверить. Если уж Вы такой недоверчивый, откройте Гугл и поищите там испытания отопителей, там все доступно, но конечно у них то же проблемы с монтажом наверное...
Я вообще не понимаю, о чем спор, сам пытался кроить, нашел трубу по 700 р за метр, её и поставил, ну хочется на водопроводной трубе собирать - вперёд. Каждый сам выбирает, как и из чего делать.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 25 января 2020 - 20:37
#800 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 25 января 2020 - 20:50
Отсутствие внятной аргументации, явный признак неуверенности в своей правоте.
Мне вообще нет дела, в том числе и до труб. Я имел ввиду что вам следовало бы или урезать осетра в цельсиях или проверить свой отопитель, ибо 140 градусов на выходе вполне могут  причинить ожог экипажу и испортить имущество на лодке. Здравый смысл подсказывает что 140 градусов быть не должно!
Зы: тех поддержка планара сказала что температура воздуха на выходе не должна превышать 90 цельсиев
Сообщение отредактировал Kizilkum: 25 января 2020 - 21:00
