Посоветуйте чем красить стальной корпус
Окраска Стальной корпус
Сообщений в теме: 246
#176 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 07 июня 2021 - 22:22
Не вздумайте шпаклевать.
А почему вы считаете, что не надо шпаклевать? У меня в районе ватерлинии на скуле тоже раковины (где т выше на сайте тоже задавал вопрос и фото выложил.) Сначала мне отпискоструили, наложили эпоксидный грунт, а затем эпоксидной шпаклёвкой  замазали раковины. Покрасили также эпоксидным грунтом место шпаклёвки, затем промежуточным грунтом и антифидингом. Это было в 2014г. и по сей день всё держит и ничего не отслаивается. Правда катер зимует на берегу.
#177 Roofless
Roofless
  • 12 сообщений
  • Из:Vologda
  • Судно: Яхта
Отправлено 10 июня 2021 - 15:29
Спасибо, а марку шпатлёвки не подскажете?
#178 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 10 июня 2021 - 22:31
Здравствуйте, я использовал двухкомпонентную эпоксидную шпатлёвку Hempel. К сожалению фото шпатлёвки не могу отправить, нахожусь в отъезде. Но мне говорили на эпоксидный грунт можно любую эпоксидную шпаклёвку ложить, предварительно зашкурить.
#179 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 18 октября 2023 - 19:15
Всем доброго здравия!
Коллеги, подскажите, кто в теме.
Стальной корпус. Окрашен 4 года назад. Эпоксидный грунт + алкид Вика. Планирую перекрасить ХС-436. Хочу избежать зачистки всего корпуса.
Что лучше применить в качестве грунтовочного слоя для перехода алкид - ХС-436 ?
В голове два варианта: ХВ-0278 и АКРЕП-0199.
Все "Мицар".
#180 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 17:40
Вот такое прикупил:
Один слой общий по всей площади, и один по бортам.
#181 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 763 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 сентября 2024 - 20:14
Любит наш норот...
#182 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 20:17
Похоже, даже не двухкомпонентный?
#183 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 20:24
однокомпонентная цинко-наполненная композиция на полимерной основе, содержащая 96% цинка, для защиты от коррозии черных металлов
обладает катодной защитой, что делает появление коррозии невозможным. По защитным свойствам опережает горячее цинкование, благодаря более высокому содержанию цинка в плёнке
Скорость равномерной открытой коррозии в морской воде (согласно методу поляризационного сопротивления) 0.020 мм/год
Думаю мачту, 120х2.5, забабахать из Ст3сп, и окрасить этим чудом. Все вставки из AISI 321.
Сообщение отредактировал BМГ: 29 сентября 2024 - 21:13
#184 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 763 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 сентября 2024 - 20:54
То есть в нём больше цинка, чем в сплошном цинке?  :o
#185 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:00
я так понимаю что защита идет по разным составляющим, и одна из них это зазор между взвесями краски меньше размера взвесей морской воды. И морская вода по диаметру не проходит до стали обшивки
:o
Ну как рыбу сетями ловят... примерно так  :lol:
Сообщение отредактировал Алексей7878: 29 сентября 2024 - 21:02
#186 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 763 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:12
:o
Механизм протекторной защиты подразумевает электрический контакт между цинковым анодом и защищаемым корпусом. И анод в процессе РАСХОДУЕТСЯ. То есть даже если предположить, что весь цинковый порошок внутри краски находится в контакте между собой и с корпусом, после выработки этого цинка будет что? Губка, насыщенная водой, жаждущей познакомиться с металлом поближе.
#187 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:20
То есть, по сути, предположить, что вся нанесенная пленка краски не герметична?
#188 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:21
Так выработка идет 1 мм на 50 лет. Один слой вырабатывается за 15 лет. Борта рекомендуют 2-мя слоями. И сверху еще два слоя полимерной двухкомпонентной краски и слой необрастайки.
#189 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:25
  • Порезы и испытание морской водой (проверка на активность)
Кстати, производитель грунтовки справа (см. выше испытание NaCl) уверял, что у него тоже «холодное цинкование». НО! Чтобы покрытие могло называться холодным цинкованием и защищало не хуже, чем традиционные методы цинкование, необходимо высокое содержание цинк от 94% и специальная основа, которая не препятствует передачи электронов между частицами цинка внутри самого покрытия и между металлом.
Железная полоса была окрашена цинковой краской по металлу в баллончиках - Барьер-Цинком. Далее произведены порезы и погружено в морскую воду на неделю. Хочу заметить, что поверхность была без пескоструйной обработки, можете сами наблюдать адгезию.
Что мы видим: покрытие активно и готово себя цементировать, а в следствии защищать металл от проникновения к нему воздуха и влаги.
Сообщение отредактировал Алексей7878: 29 сентября 2024 - 21:28
#190 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 763 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:26
Там могучие монолитные аноды растворяются за несколько лет.
#191 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:34
да, и рекомендуют первый год не покрывать сверху грунт ничем! Ходить только на грунтовке! Чтоб увидеть погрешности в огрунтовке, и исправить это. А уже потом можно краской для эстетики ну и для доп. защиты.
Думаю тут разный принцип анодной защиты. "Точечный" и "сплошной"
#192 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 763 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Не обязательно. Предположим, весь цинк электрически связан между собой, как паутина, а промежутки заполнены связующим. Паутина должна быть электрически связана с корпусом, поэтому, даже при стопроцентной непроницаемости связующего, водица всё равно к корпусу придёт, и скорее рано, чем поздно.
#193 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 763 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:41
Принцип строго один - цинк и железо в электролите, каковым служит колыбель жизни, образуют гальванический элемент с напряжением порядка одного вольта. Это напряжение подаётся между цинковым анодом и корпусом, за счёт него анод растворяется быстрее, а корпус медленнее. Но для этого непременно должен быть электрический контакт между цинком и железом. Как это достигается в краске, я не берусь представить. Там каждая цинковая пылинка будет в своей капсуле из связующего, а без контакта цинк не работает.
#194 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:42
То есть, на разрушающийся анод (цинк) еще и  краску нанести?
#195 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:53
Паутина должна быть электрически связана с корпусом, поэтому, ..., водица всё равно к корпусу придёт, ... .
:blink:
не повредит и эстетично  :blu:
Для этого непременно должен быть электрический контакт между цинком и железом. Как это достигается в краске, я не берусь представить. Там каждая цинковая пылинка будет в своей капсуле из связующего, а без контакта цинк не работает.
Связующая основа токопроводна и сама содержит еще более мелкие дисперсии цинка
:w00
#196 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 22:07
:w00
И нигде не указано, какая именно.
Судя по высыханию 20 минут, и растворителю сольвент, еще и не пригодна для подводной части.
#197 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 22:10
Любит наш норот...
я глянул сайт их.
Похоже, это те же навязчивые парни, что раньше краску "zinga" агрессивно продвигали. С её чудесными волшебными свойствами.
#198 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 22:21
:achtung:  какой вердикт?   :cry:
#199 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 608 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 сентября 2024 - 22:25
Лохотрон и навязчивый маркетинг.  :)
#200 Алексей7878
Алексей7878
  • 40 сообщений
Отправлено 29 сентября 2024 - 22:36
допустим, загрунтовали Ст3сп s=4 мм. данным грунтом.
Двумя слоями борта, один слой палубу, надстройки, всю внутреннюю часть.
Всю наружную двумя слоями двухкомпонентной полимерной и слой необрастайки.
Внутреннюю слой двухкомпонентной полимерной и утеплитель для ловли точки "росы".
На сколько хватит? +аноды жертвенные навесим, как полагается  B)
70 рэ. цинк за килло, счас  :)
Сообщение отредактировал Алексей7878: 29 сентября 2024 - 22:43
Темы с аналогичным тегами Окраска, Стальной корпус
