так,что это за шпаклёвка,что ей температура+10,+12 мало.?
Эпиталовская Proof.
Они пишут что она для всего: и по пластику, и по металлу (неизвестно какому, видимо по всем), и по бетону, и по дереву, прямо капец. Но в этом случае надо чтобы линейные расширения при изменении температуры были у всего перечисленного абсолютно одинаковые и равны расширению этой шпакли. Что конечно не реально и естественно вызывает сомнения.
Приехала она в пятилитровой банке, сверху почти твёрдая, ну поковырял, внизу оказалась помягше, а сверху отслоился, судя по об.весу меньше воды, наверно обыкновенный аэросил. Ну подогрел, перемешал. В качестве отвердителя был видимо Этал-45.
В работе не очень, во-первых всё равно густоватая даже в подогретом состоянии, во вторых при нанесении на металл конечно остывает и моментально загустевает, сейчас приделаю фотку.
Вмятины на левом борту я в начале зимы выравнивал по-дедовски просто эпоксидкой и стеклотканью, наклеивая сначала по центру небольшой кружок и постепенно увеливичая, по миллиметру толщины примерно каждый слой давал. Начисто эпоксидкой конечно не сделаешь на вертикальной стенке, потому что стекает, ну шишки шлифовалкой содрал, и поверх купил автомобильной шпакли по пластику, отлично всё размазалось и заровнялось, она в работе почти как солидол, схватывается только быстро. Но и твердеет тоже хорошо, максимум наверно через час можно шлифовать.
По деньгам, учитывая доставку из Перми этой эпиталовской гадости, примерно одинаково, кажется 500 граммовая банка автомобильной в соседнем магазине стоила в районе 500 р. Но судя по облупленным машинам толстым слоем её мазать видимо нельзя.
Вот первый слой этой эпитал-пруф:
Тонким холодным шпателем она не ровняется от слова "совсем", даже на уровне 1,5м от пола, там температура уже в районе +20° или даже больше, потому что это место как раз напротив печки, так что пришлось быстренько отрезать 5-и миллиметровую нержавейку для нового шпателя, загибать её полукругом, греть, и горячей разравнивать.
Так что повторять не советую. Сам пришел к выводу что способ со стеклотканью на эпоксидке практичнее, и скорее всего оно прочнее, чем аэросил, во-первых потому что без аэросила, во-вторых потому что слой армированный и даже если треснет, то не насквозь и не отвалится.
Сообщение отредактировал VladPK: 21 января 2016 - 16:47
