Учебник по Rhino.
#79
Отправлено 31 мая 2006 - 19:48
Строить можно любым методом. Но, это должна быть именно поверхность а не тело. Это разные вещи. Пверхность не имеет толщины.Строится такая поверхность если я правильно понял обычным методом -
Command: _EdgeSrf, а за ответ спасибо дома проверю.
Если же она не разворачиваема, команда не позволит ее выделить при выборе.
#80
Отправлено 01 июня 2006 - 09:43
Прикрепленные файлы
#81
Отправлено 01 июня 2006 - 11:35
#82
Отправлено 01 июня 2006 - 12:55
#83
Отправлено 01 июня 2006 - 14:17
Нет. В Rhino есть очень небольшой допуск на деформацию. Но при превышении его развертка не строится.Программа в принципе развернет любую поверхность на плоскость, но при получении объемной детали к данной развертке необходимо будет приложить усилия, вызывающие пластические деформации.
Если очень надо посмотреть кривизну поверхности, можно использовать анализ по Гауссу. Такой инструмент есть в закладке "анализ".
#85
Отправлено 01 июня 2006 - 22:07
Может быть. Но для практики все вполне корректно.Вообще-то, по-хорошему, для разворачиваемости надо честно строить цилиндры и конусы, т.е. пользоваться выдавливанием кривых вдоль прямой либо в точку. Остальные способы построения разворачиваемых поверхностей в Рине "кривы" по определению.
#86
Отправлено 02 июня 2006 - 01:18
если начинаю делать поверхность командой Loft получается полная ерунда, поверхности все перекручены, если отмечаю 2 кривые то поверхность не лежит на 2 х других из контура.
На всякий случай прикрепляю файл с каркасными линиями.
1. Ошибка построения кривых.
а) линия днища разорвана -> выделяем два куска ->join, rebuild (11,3).
Имеет смысл применть ребилд и на других кривулинах.
2. Вызваем команду Loft, жмем F1 - R.T.F.M., продолжаем выполнять команду.
Результат выполнения команды при исправленых кривых в файле.
Подгонять под Гаусса и "зебру" не стал.
Прикрепленные файлы
#87
Отправлено 02 июня 2006 - 10:04
Плохо представляю себе процесс. Если из отдельных кусочков лепить, потом замучаешься их согласовывать. А если одной поверхностью, тогда непонятно, как проверить попадание в "разворачиваемость". Или речь только об остроскулых корпусах?Вообще-то, по-хорошему, для разворачиваемости надо честно строить цилиндры и конусы, т.е. пользоваться выдавливанием кривых вдоль прямой либо в точку. Остальные способы построения разворачиваемых поверхностей в Рине "кривы" по определению.
#91
Отправлено 02 июня 2006 - 10:34
Стоит посмотреть, что написано в темах, сходить по ссылкам. Все эти вопросы разбирались и нет смысла запускать все по второму кругу.Как поправить получившиеся поверхности.
#92
Отправлено 03 июня 2006 - 10:16
Здравствуйте!Плохо представляю себе процесс. Если из отдельных кусочков лепить, потом замучаешься их согласовывать. А если одной поверхностью, тогда непонятно, как проверить попадание в "разворачиваемость". Или речь только об остроскулых корпусах?
Про честное построение обшивки написанно здесь:
конуса и цилиндры
В Rhino поподание обеспечивается с помощью: Loft>Developable>(do not simpfliti, rebuild, refit). Потом проверка: Unroll Developable Srf. Пишу "по-памяти", а языка не знаю - могут быть ошибки в словах. Первое в скобках - не упрощать. Строит точно по заданным линиям, но не всегда это нравиться автору. Второе - перестраивает заданные кривые по заданному количеству точек. Строит гораздо лучше. Третье - как второе, но перестраивает с заданной точностью. Поверхности редко когда получаются из одного куска, чаще всего они разделены изолиниями которые как раз и показывают где начинаются и заканчиваются куски "цилиндров и конусов" из которых образованна поверхность ограниченная заданными линиями.
Основная сложность процесса состоит в получени именно смежных поверхностей (таких которые ограниченны одними и теме-же линиями). Т.е. линия скулы должна быть одной и той-же линией для борта и для днища.
Обязательна периодическая проверка на разворачиваемость, т.к. иногда этот гиппопотам, с бивнем от слона сворачивать - сворачивает, а развернуть не может. Чаще всего при этом помогает Explode, но это не всегда устраивает того-же автора.
Настоятельно советую посетить ссылку - много вопросов пропадет, ещё больше появиться.
С уважением.
#93
Отправлено 18 сентября 2006 - 21:20
#97
Отправлено 19 сентября 2006 - 10:56
#98
Отправлено 19 сентября 2006 - 12:03
