Постройка аэроглиссера новичком :/
Сообщений в теме: 223
#51 Marey24
Marey24
  • 81 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: казанка
Отправлено 16 августа 2014 - 22:22
Друзья мои хватит спорить!!! Редуктор для 22 сильного  двигателя приспособил Эдуард (фото прилагается), я данный двигатель с редуктором скопировал, поставил кольцо, и сделал из этого всего аэролодку...! Ну что могу сказать по поводу того что получилось: 20 литров горючего, 2 задницы, 2 ствола, патроны к ним, палатка и провизия на 2-3 дня везет нормально (и то по гладкой воде!) ну по камышу ходит нормально (но только вдвоем и без багажа и то с разгона...!)
Можно по подробней пожалуйста, размер лодки и вес, ваш собственный вес?. Может быть скорость меряли?  Можно фото как всё это установлено в лодке? Редуктор от 15 сильного мотора что ли? Глушитель не мешает винту? Хотелось бы зделать как на видео редуктор, что бы снизить цент тяжести и иметь возможность установить винт большего диаметра.  :rolleyes:
#52 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 16 августа 2014 - 22:32
Похвально , но как то очень кратко , подробней можно? ведь человек именно  по этому поводу тему открывал.
Видео , фото , замер скорости налегке и с нагрузкой   есть?
#53 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 16 августа 2014 - 22:37
У  Петра был эксперимент с 30-сильным Кохлером
 не айс
#54 Marey24
Marey24
  • 81 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: казанка
Отправлено 16 августа 2014 - 22:59
 не айс
Почему всё так плохо, водоизмешение лодки мальнькое? она чуть ли не тонет.
Интересно у них лифан 15 наверное в мотоблоке(или аналог), ну движется по веселей.
#55 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: Уфимка-2; СВП.
  • Название: Гюрза
Отправлено 16 августа 2014 - 23:21
Лодка романтика (Советского производства 1.2*2.6), алюминиевая. вес примерно 45 кг, вму на базе 22 сильного двигателя зонгшен, и редуктора от 15 сильного гринфилда, винт диаметром 1.5 метра в кольце (общий вес почти 65 кг) ну и + топливо 20 кг снаряженный вес 130 кг! + 2 охотника с полной боевой экипировкой (водка прилагается),провизией и палаткой, килограмм 190-200! тянет вполне неплохо (правда по гладкой воде). Глушитель винту не мешает, правда пришлось сделать флянец винта с вылетим побольше(нагрузка на потшипники правда увеличилась, посмотрим на сколько их хватит). а по поводу центра тяжести думаю не стоит заморачиваться, американцы на своих аэроботах большие блоки ставят по 450 л/с с сиденьями на уровне метра и сильно то по этому поводу то не вникают...  Редуктор как на видео потребует переделку выпускной системы.
#56 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 16 августа 2014 - 23:25
Скорость не замеряли (нечем), Фото и видео выложу чуть позже (запрошу у хозяина лодки! т.к. мой бук от падения со стола унес с собой в могилу очень много ценной информации...)
#57 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 17 августа 2014 - 00:03
вытащи из бука жесткий диск, вся инфа на нем. а ноут ---выкини
#58 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 17 августа 2014 - 02:15
не айс
#59 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 17 августа 2014 - 08:57
Жесткий диск как раз и накрылся от удара!!! а бук то целый :cry:
#60 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 17 августа 2014 - 10:49
Моя машина 1.5L, кто то движется на TLC 200 V8, каждому своё. ;)
Пример,   ANACONDA-3 нет у нее 2 кг на л.с.
http://www.windsoar....at_ANACONDA.htm
[color=#000000;]Вес сухой, 273 кг[/color]
Мощность 60лс.
[color=rgb(0,0,0);]Грузоподъёмность на глиссировании, кг 600[/color]
Получается 1лс/10кг
Китаец 30 лс. Водомёт так не сможет.
А вы пробовали на этой анаконде 600 кг погрузить, вот когда попробуйте тогда и будете повтарять рекламную ахинею. 600 кг это 8 человек. И повторяю одно дело на гладкой воде. мелководье, на 6000 тысячах оборотах проехать километр. и другое эксплуотация в нормальных условиях. ветер, дождь, мороз. Удачи. :)
#61 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 17 августа 2014 - 12:06
Заведомо агрегат заточеный на переварот. :) К бабушке не ходи. У американцев ширина судна более 2 метров, я наблюдал как крым 1.3 м легко перевернулся :) так,что плавать на этой лодке надо с акрабатическими намерами, то бишь развивать вестибулярный аппарат.:(
#62 misha61
misha61
  • 106 сообщений
  • Из:КОМИ п Сыня
Отправлено 17 августа 2014 - 22:45
Есть у нас 2 анаконды на РМЗ 500,полное г *** О. Вдвоём и чуть груза ещё бежит ,а втроем еле ползёт !А вобще для 4,5 метровой АЭРОЛОДКИ нужен двигатель  не менее 80 лс ,чтоб спокойно как у нас по горной речке ехать и с грузом!убедился на своей самоделке ,у меня субар  ЕА-71 !Сегодня подбрасывал в верховя геологов .Сажал один человек и остальное груз(не взвешивал но барохла у них прилично было ) ,обороты 3700-4000 тыс скорость в среднем 40-45 км ,вдвоем без груза обороты 3600-3900 скорость  50-55км ,в одно лицо обороты 3400-3800 скорость 55 км  больше стрёмно бросать начинает по сторонам, управляемость плохая ! А 20 -30 лс это так по озёрам кататься ,на видео у них даже на глисер не вылазят лодки !
Сообщение отредактировал misha61: 17 августа 2014 - 22:50
#63 misha61
misha61
  • 106 сообщений
  • Из:КОМИ п Сыня
Отправлено 17 августа 2014 - 22:55
А расписали Анаконду ,что чуть ли не самолет летает :D Скорость по воде 128 км хотел бы я глянуть как на ней 100 пойдёш  :excl: А на рекламных роликах вдвоем или в одну харю ездят ,да плюс ещё когда по перекату на ролике прут у них лодка прогибается по середине ,а это ни есть хорошо !
Сообщение отредактировал misha61: 17 августа 2014 - 22:59
#64 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 17 августа 2014 - 23:02
Все правильно,  аэроглиссер просит мощности ,  тем более если задача с грузом ходить.
#65 Marey24
Marey24
  • 81 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: казанка
Отправлено 17 августа 2014 - 23:58
Спасибо всем отписавшимся!
Что имеем:
1) мало мощи надо строить свп.
2) хочеш глиссер ищи мощность.
Посмотрим что есть по моторам.
#66 Marey24
Marey24
  • 81 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: казанка
Отправлено 18 августа 2014 - 00:11
   Если есть желание обходится маломощными двигателями  , то СВП надо делать ,    можно просто повторить  уже проверенную конструкцию СВП Бриз.
Скажем если двигаться самосплавом, по небольшой глубине как оно на деле, юбка не мешает(трава, листья упавшие и т.д.)? Под веслами идёт хоть с какой нибудь скоростью? Юбка же из пвх? Если да, то какая плотность?
Сами изготавливали редуктор под мотор? Какую используете лодку? Можете добавить фото и видео? :)
#67 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 00:25
Рад проявлению интереса к СВП   :)
Юбка не мешает  точно .
У меня есть ряд видео возможностей передвижения СВП  .
Проще всего конечно посмотреть все ролики на моем канале http://www.youtube.c...dAntonov/videos
 Ну вот к примеру  как может маломощный СВП по проходимости  :
зимой слегка по кустикам на большом аппарате:
по кочкодрому
http://www.youtube.com/watch?v=YSceoTY3lpg
более мощный может больше и лучше.
Сейчас юбки из Орки - полиуритановой ткани .    Раньше делал из ПВХ "Sioen B3610 "
И да вот тут на 7 минуте на веслах ,  также как и обычная лодка
http://www.youtube.com/watch?v=z1KUdOsTnvI
Сергей это не реклама бриза , это реклама принципа , уверен твой Змей и Жук может тоже самое  , просто видеороликов у тебе поменьше.
#68 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 00:48
Просьба прокоментировать аэроботчиков это видео
мое мнение :   непропорционально лодке большой двигатель, про отсутствие чешую не упоминаю может  быть назначение только вода...
#69 Marey24
Marey24
  • 81 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: казанка
Отправлено 18 августа 2014 - 01:21
По двигателям с реаа! Выбор огромен, причем вес ещё меньше, надо убирать кондиционер, гидроусилитель и т.д. Пробежался по некоторым, имеюшим вес до 100кг, в местной конторе торгующей контрактными запчестями, ценники от 18-25к. Я думаю самые интересные варианы с трамлёром и карбюратором.  Но встает вопрос редуктора.
Скрытый текст
#70 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 01:26
   Вопрос выбора редуктора  наверно самый  серьезный во всей этой тематике ;)  причем цены  за редуктор могут превосходить стоимость двигателя.
#71 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 18 августа 2014 - 01:51
Лодка целиком сваренна из полиэтилена (HMW PE). В остальном - все те же ошибки. Отсутствие срывных поперечных реданов. Лодка с 8-цилиндровым мотором 450 л.с ( GM LS3 450 hp V8) выдает достаточно скромные ходовые характеристики. Сухой вес - 950 кг. Считай сама себя едва везет...
#72 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 18 августа 2014 - 10:51
А мне нравится, я давно за ними наблюдаю. Сам сабираюсь зкструдер покупать, и пробовать. Дело в том что корпус для аэробота очень крепкий ,долговечный и очень простой. Плюс полиэтилен дает аммартизацию. неплохую. непотопляемость. простота конструкции. Подбор толщины полиэтилена дас ещо большую мягкость хода.
Рома двигатель 450 лошадей до 2000 тон поземле будет пихать
#73 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 августа 2014 - 19:32
Если судить о принципах, то постоянно надутые скеги Жука и Змея, на каменистых горных реках гораздо более практичны мешков или сегментов. Особенно при ходе вниз или движении сплавом без мотора.
Про аэроботы вообще лучше не вспоминать.
#74 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 18 августа 2014 - 20:32
Вот мне нравится!!!!! :). Тема про аэроботы, СВПники залезли со своими скегами, и смотрите про аэроботы невздумайте вспоминать, умора!!!  :tease:
#75 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 18 августа 2014 - 20:36
Ща начнется....у кого ПИПЕЛАЦ круче :D  :lol: , а круче будет у меня - захочу скеги, захочу юбку  :P
Сообщение отредактировал chehbos: 18 августа 2014 - 20:37
