Извиняться за фанатизм к теме не буду, так вот:
[color=#252525;][font="arial, sans-serif;"]Материал из Википедии — свободной энциклопедии[/color][/font]
[color=#252525;][font="arial, sans-serif;"]Я́корь[/color][/font][color=#252525;][font="arial, sans-serif;"] (из германских языков, др.-шв. ankari «якорь», др.-исл. akkeri из лат. аnсоrа от греческого agkyra) — специальной формы литая, кованая или сварная конструкция, предназначенная для удержания[color=#0b0080;]корабля[/color][/color], [color=#0b0080;]подлодки[/color][/font], [color=#0b0080;]плота[/color] или другого плавающего объекта на одном месте за счёт взаимодействия с [color=#0b0080;]грунтом[/color] и связанная с объектом удержания посредством [color=#0b0080;]якорной цепи или троса[/color]. Усилие, которое якорь может воспринять, не перемещаясь и не выходя из грунта, называется держащей силой. Эффективность якоря оценивается коэффициентом держащей силы — отношением держащей силы к весу якоря.
Т.е.
1. Держащая сила якоря должна быть больше чем усилие, направленное на его перемещение (это третий закон Ньютона),
2.Усилие направленное на смещение якоря равно суммарным силам действующим на плавсредство (краткий курс) и передается на якорь по средству цепи или…;
3. При правильной постановки якоря усилие направленное на сдвиг якоря параллельно грунту;
4. исходя из этого вес якоря должен быть достаточным, что бы как минимум уравновесить усилие на смещение или можно увеличить площадь якоря, что бы увеличилась сила трения якоря о грунт (я выбираю меньший но тяжелый якорь, так как это практичней) так же есть вариант зарыть лапы якоря в грунт тем самым снять часть задачи с веса якоря или с его площади.
По этому в моем понимании якорь должен быть компактный - для хранения, возможности работы с ним и не нанесения ущерба плавсредству. Так же он должен быть достаточно легкий из тех же соображений.
Так что исходя из задач якоря, первоначальных задач темы форума (алюминий или чугунка) но по 30 кг констатирую якорь должен быть стальной (не маловажно что он и дешевле - для случая потери) и работающий как плуг
а вот из названия темы он железный что бы не вплыл
Сообщение отредактировал Sotnikov: 26 сентября 2014 - 13:03
