высоту борта в носу уменьшить надо. "Боковину" заузить на половину её высоты и носовой транец тоже - опустить линию борта.
И для чего это надо? Что улучшится?
Отправлено 12 ноября 2014 - 22:30
Получилось чуть лучше чем всегда. Тем не менее, боковину у переднего транца выгибает, как и на первой модели. Где-то я видимо не правильно делаю. Поэтому модель должна соответствовать оригиналу в миллиметрах.
Добрый вечер, проблема с "выгибанием" может заключаться в неточности самих чертежей. Приложите ещё одну заготовку борта уже к готовой модели начиная с кормы и посмотрите как она ложится в нос.
Небольшое дополнение для анализа сложившийся ситуации: вот на этом чертеже видна некая КЛ показывающая куда и насколько смещён тот или иной участок плоскости. У Вас подобная линия на чертеже имеется?
Сообщение отредактировал победа: 12 ноября 2014 - 22:45
Отправлено 12 ноября 2014 - 23:17
Нет. Никакой КЛ на чертеже не замечено. Есть только C/L CHINE EDGE. Но эта линия - линия килевой части полу-днища. (не знаю, как это ещё обозвать.) Я так понимаю, что, скорее всего это моя собственная ошибка, во-первых вторая часть каждой выкройки была сделана по обводам первой. Ну, то есть приложил, обвёл карандашом, вырезал, сложил с оригиналом, подравнял. Видимо такая практика порочна и каждую деталь надо вычерчивать заново.
Хочу вырезать передний транец (удалить) из модели и попробовать сперва состыковать борта. Про заготовку понял.
Справлюсь с этим делом и попробую вклеить под слани рёбра жёсткости. Видел такие на каком-то забугорном сайте. Напоминает недоразвитые шпангоуты. Должно помочь. Если эти рёбра будут придавать жёсткость днищу, тогда останется поверх привальной доски вклеить ещё сплошную накладку (имени Фантомаса с "Мотолодки ру") и решить проблему с жёсткостью при излишнем весе раз и навсегда.
Для моделек использую потолочный пенопласт без рисунка и клей титан, как и сын в авиамоделях.
Можно поплавать в ванне
Про "поплавать в ванне" шикарнейшая идея. Только с пенопластом, наверное возни больше? Не ломкий он?
Отправлено 12 ноября 2014 - 23:21
Нормально, только высоту борта в носу уменьшить надо. "Боковину" заузить на половину её высоты и носовой транец тоже - опустить линию борта.
Берите меня в соавторы.
Так ить Гарвеюшка в этих обводах и так-то почти водоизмещун. Видел варианты с ещё больше задранным носом и скруглёнными обводами. А опусти линию борта, совсем Джекбот получится.
В соавторы беру всех. Есть АКЛ, а тут ННЛ будет. "Настоящая Народная" ))) Нинель, понимаешь.
Отправлено 13 ноября 2014 - 12:13
А на взлёте всегда так. Носовой обтекатель закрывает вид на полосу. Приходится контролировать по кромке ВПП. (На тангаже, кстати тоже. Тогда горизонты и законцовки в помощь) Дочь, полка... это уже вагон какой-то получается. )))Высокий нос будет закрывать обзор на ходу под мотором. Дочь полка ...
Сообщение отредактировал romandc: 13 ноября 2014 - 12:19
Отправлено 13 ноября 2014 - 20:44
Отправлено 13 ноября 2014 - 23:06
О!!! Блин, корабелы! Только, что в голову пришло! Вы же мне можете подсказать не наделал ли я где ошибок в рассказе!!! Блин, может не в тему, может оффтоп, но почитайте, кому не лень! Рассказ не дописан (и ещё долго не будет дописан видимо), но работать над ним надо хоть иногда! Прошу, там морская тематика является одной из основных.
http://fishing-norwa...c.php?f=13&t=36
Отправлено 15 ноября 2014 - 11:53
Ну, вот и задняя банка встала на место. Я немного видоизменил шпангоут сделав его цельным и только прорезав отверстие под бак в рецесс. Тут нужно ещё будет подумать и поколдовать.
А вот средняя банка не получилась совсем. Она почему-то оказалась короче развала бортов. Буду думать, что не так. Длинна банки в чертеже указана 1400, а ширина в миделе 1524, если не ошибаюсь. И всё равно угол шпангоута получился не торт.
Отправлено 17 ноября 2014 - 00:15
Отправлено 17 ноября 2014 - 00:42
Вставил миддл сит. Не знаю, что пошло не так, но такое впечатление, что развал бортов оказался шире, чем нужно. Но, и визуально, и по всем измерениям, этот самый развал совпадает и со всеми чертежами и с фришиповской моделью.
Загляните в эту тему: http://forum.katera....65#entry1651786 Практически все рабочие моменты метода СиС расписаны досконально.
Сообщение отредактировал победа: 17 ноября 2014 - 00:44
Отправлено 08 декабря 2014 - 08:22
Ни в коем случае!!! Иначе когда один - якорь не достать.
Вот мой вариант лодки и метод сборки:
Сообщение отредактировал Александр1970: 08 декабря 2014 - 08:49
Куплю, найму →
Куплю Янтарь-ТуристАвтор compd , 17 фев 2024 Янтарь-турист, парусная байдарка и 3 еще... |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проектирование и строительство плавдома 19*12 метровАвтор Семикрыл , 18 фев 2022 плавдом, плавдача, катамаран и 4 еще... |
Продам →
Тримаран "Янтарь"Автор Григорий Ш. , 25 мая 2021 тримаран, янтарь |
Продам →
Продам тримаран - байдарку двухместнаяАвтор Yes-in , 13 мар 2021 Тримаран, байдарка и 4 еще... |
Парусные яхты →
Тримаран Klis 3Автор officeoz , 25 фев 2021 тримаран, многокорпусник, ремонт и 2 еще... |
