Зимнее хранение на улице. Укрывать или нет?
Сообщений в теме: 159
#101 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 октября 2018 - 15:39
А я в Эстонии.. В Европе незамерзающая незамерзайка быть не должна :)
Спасибо, коллеги! Пойду искать глюколь, по всей видимости, пропиленглюколь, хотя его здесь сыскать не просто, т.к. специальных яхтенных магазинов здесь как-то нет...
А если просто тасол, он же вроде и есть глюколь?
Строительных магазинов нет? Никто не покупает пропиленгликоль в яхтенных. Это зеленый теплоноситель для котлов - стоит везде в канистрах, особенно в сезон.
Тосол, как и этиленовый (розовый) теплоноситель - ну если природу не жалко и не в бак для воды. Это яд. В дизель можно
Пропиленгликоль безопасен
Сообщение отредактировал filichev: 23 октября 2018 - 15:40
#102 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 23 октября 2018 - 15:44
а, ну да, поваренная же хлорид натрия, там -20. но если взять хлорид кальция (тоже разрешен как пищевая добавка) - там уже -55)))
при этом у водки - примерно -25, ну чуть лучше чем у поваренной соли :D
#103 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 23 октября 2018 - 15:48
Есть мнение, что с яхтенными/катерными унитазами надобно держать ухо востро, и чтопопалонезамерзающее туда не лить.
в 2007г. на яхты были куплены красивые бело-керамические изделия от MatroMarine, с электроприводом. Сезон работали аки зверь. Потом вроде как зима начиналась и решили их законсервировать.
Продули, удалили всю воду и в один, по старинке, налили подсолнечного масла. А вот в другой - тосол А-40. Перезимовали оба агрегата успешно, вот только при вводе в работу начались проблемы у аппарата который был зимой с тосолом.
Он очень плохо подавал воду на смыв, и  работать более менее начал только после ...дцатого смыва. Разобрали. Крыльчатка подачи воды на смыв (импеллер) потрескалась и часть лопастей не расправлялась, запомнив форму корпуса насоса. Резиновым клапанам на выпуске тоже не хорошо стало.
Разобрали агрегат, который зимовал с растительным маслом - все в порядке.
Вот. К сведению.
#104 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 23 октября 2018 - 15:58
Спасибо! Ушел искать или зеленый теплоноситель, или розовый тосол.
#105 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 октября 2018 - 16:31
Странно.А у меня три зимы электро насос туалета и эл. насос  пресной воды зимовали прокаченные антефризом и ничего работают хорошо.
#106 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 23 октября 2018 - 17:49
ТОСОЛ - вообще чревато куда бы то ни было лить, так как его состав это ТУ продавца, и что они туда плеснули?
  • -1
#107 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 23 октября 2018 - 17:51
интересно у вас там - в пресную воду на зиму залить антифриз/тосол, а потом на след год опять пресную и это пить :D
#108 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 23 октября 2018 - 18:09
Можно вопрос? А какого хх... туда вообще что-то лить надо? Убрать воду и все. На работе делаем машины с водяным охлаждением всего-всего. Подготовка к упаковке и консервации - тупо выдувание воды. Если ее выдули всю - никаких проблем не бывает. Так зачем что-то еще заливать?
#109 БАР
  • 26 817 сообщений
Отправлено 23 октября 2018 - 18:41
Наверно из опасения, что не всю выдули.  :D
И опасения зимнего отпотевания. Вы то при консервации, небось, килограммы силикагеля засыпаете?
В лодке такое не прокатит.
#110 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 23 октября 2018 - 18:49
Не исключено, я мимо упаковки редко прохожу и сам машины не распаковываю. Может быть...
А что с отпотеванием? Ну выпадет роса где в водяном баке (что вряд ли), что случится? Что, ее там литры накопятся? Я в прошлом году просто слил все с движка и из бака водяного...
Сообщение отредактировал alexk61: 23 октября 2018 - 18:51
#111 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 октября 2018 - 18:56
Ну если вопрос ко мне,то в бак антифриз не заливается,а прогоняется через насос. Вода с пресного бака идёт как мытьевая, в пищу не употребляется, а насос легко промывается темболие он маленький и пластмассовый и если соберётся небольшое количество воды то при морозе точно корпус или есчё чтойто лопнет,а у нас так несколько дней мороз затем неделя оттипель и так всю зиму. А выдуть идеально сложновато и дренажа нет. Так,что вод так как то,ещё на разок осталось,а затем самогоном прогоню системы,ну это на следующею зиму  :)
#112 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 октября 2018 - 19:14
Удивлен что не все знают.
Чтобы не было недопонимания, запощу картинки и ссылки
1. Экологически чистый. Можно пить (но не нужно). Дорогой
https://leroymerlin....t-eko-12660620/
12660620.jpg?v=1132
2. Аналог тосола на основе ядовитого этиленгликоля. Ядовиты даже пары!
https://leroymerlin....agent-18073540/
18073540.jpg?v=1132
Сообщение отредактировал filichev: 23 октября 2018 - 19:23
#113 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 23 октября 2018 - 19:19
формально, для тех кто любит риск и хочет сэкономить- можно разбодяжить водой.
Гликолевые смеси будут замерзать, но не расширяться (превращаются в гель).  НО!  Насколько я помню, неразбавленный концентрат гликоля имеет температуру замерзания выше, чем разбавленный, около -10. Так что вода нужна. Таблица разбавления где-то гуляла в интернете. В канистрах продают уже разбавленный до -30
#114 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 23 октября 2018 - 22:54
Коллеги, мне тут подсказали, что можно было бы консервировать на зиму водопроводы на яхте незамерзайкой для стекол авто?  Что то меня здесь смущает, с другой стороны - почему бы и нет?  Какие могут быть здесь за и против, подскажите пожалуйста..
Ничего не делаю. Выкачиваю воду из гальюна и бака и все. И движок запускаю на берегу на 5 сек, чтобы воду выдуть из системы. Она потом собирается, конденсируется и замерзает. Весной оттаивает. До -30 градусов было. Полет нормальный. Ни пластик, ни прокладки не страдают.
Кто льет химию - бывают трудности. Но химия бывает разная. Тем не менее, эти системы и их компоненты рассчитаны только на пресную и соленую воду.
#115 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 23 октября 2018 - 23:00
А любой другой антифриз чем отличается от ТОСОЛа? :) ТОСОЛ - всего лишь торговая марка советского антифриза, на котором успешно ездили десятилетия миллионы машин.
#116 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 23 октября 2018 - 23:03
В этом году буду накрывать. Слишком много снега наваливает на яхту, больше тонны на глаз, жалко трейлер. Прошлую зиму 3 раза приезжал, сбрасывал. Но зато когда солнечная панель не закрыта тентом, не нужно подзаряжать аккумуляторы от розетки. Ни разу за зиму не заряжал от 220В, аккумы полные были.
#117 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 23 октября 2018 - 23:21
Пропиленглюколь не нашел, водку покупать - дороговато, этиленглюколь - есть, но стремно - ядовитый...
Коллеги, в каких магазинах Эстонии продают пропиленглюколь? В К-Рауте был, в Баухове тоже - там нет, где еще может быть?
#118 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Название: Чакан
Отправлено 24 октября 2018 - 01:12
В советское время не было альтернативы и был контроль качества, сейчас ТОСОЛ делают все кому не лень и так как заблагорассудится, к тому же есть альтернативы.
#119 filichev
filichev
  • 1 567 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 24 октября 2018 - 01:45
STATERM EKO  есть в латвии и литве, странно что у вас нет
зеленый цвет не обязательно пропиленгликоль, бывает и розовый. Он бесцветный по факту
Сообщение отредактировал filichev: 24 октября 2018 - 01:47
#120 Артём11
Артём11
  • 19 сообщений
Отправлено 24 октября 2018 - 01:48
Добрый вечер. Кто бы что бы не говорил, а хранение лодки в тёплом сухом эллинге лучше для любой лодки. Стеклопластик, дерево, металл, сэндвич, даже пвх! Если тепло, сухо и проветривается, нет ни осмоса, ни плесени, ни ржавчины, ни грязи. ТУ для хранения автомототехники, актуальны и для лодок. И не надо никаких танцев с бубнами, тенты, вентиляторы. солнечные батареи и осушители. Поставил лодку на телегу, привёз на склад и оставил до весны. Можно и зарядку подсоединить к аккумуляторам, чтобы уровень держала. Мы храним лодки именно так. Если надо, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Артём11: 24 октября 2018 - 01:49
#121 Т-250
Т-250
  • 311 сообщений
  • Из:МСК
Спирт дешевле пропиленгликоля.
#122 Karafox
Karafox
  • 845 сообщений
  • Из:Φαληρο
  • Судно: USG
  • Название: Spear
Отправлено 24 октября 2018 - 02:08
Я самогон залил. Просто много было. ;-)
#123 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 24 октября 2018 - 03:25
Конечно лучше теплый эллинг. Почем храните и где? Я в Галсе, Пироговское вдхрн.
Обратитесь в фирмы, которые продают и монтируют жидкостные теплые полы. Там используют пропиленгликоль. Или в магазинах и на рынках в отделах теплых полов.
#124 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 985 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 24 октября 2018 - 06:54
Как то весной, после просто выкачивания воды из водопровода осенью, я залил свежую. Включил помпу давления воды. Которая не останавливалась. пошел искать. Кран в гальюне раскрылся, как цветок.... вода там скопилась, в носике и смесителе, после выгона...
Ну а додуматься, чтобы через движок не прогнать антифриз, мне и в голову не приходило. Кстати, тем редким, у кого двигатели охлаждаются только забортной водой, с одним циклом, без антифриза. При прогоне движка не забудьте снять термостат, иначе вода может остаться в блоке цилиндров.
P.S. Не всех, кто сегодня пройдёт на красный свет, собьёт машина...
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 24 октября 2018 - 07:27
#125 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 24 октября 2018 - 08:25
Ок, буду держать подальше, спасибо!
Ну да, про агрессивность стеклоомывателей я не подумал..
В Motonet продается специальная незамерзайка для консервации трубопроводов и двигателя лодки. Фирмы Star brite.
