Очень неправильное мнение. Все зависит от сорта древесины, применения или неприменения распаривания и использования или неиспользования при гнутье дополнительных бандажей, не позволяющих древесине лопаться и сминаться. В итоге я гнул по радиусу 110мм 5мм рейки из ясеня и сосны, где ж я полметра-то возьму, когда ширина лодки метр с кепкой?кстати вспомнил
минимальный радиус изгиба ламели можно принимать равным 100 толщинам рейки. т.е. если рейка 5 мм то ее не стоит гнуть по дуге с радиусом меньше полуметра.
Выбор рейки
#51
Отправлено 30 мая 2005 - 05:37
#52
Отправлено 30 мая 2005 - 09:42
#54
Отправлено 31 мая 2005 - 16:24
Береза воды не любит, так что лучше обойтись.можно ли из березы изготовить форштевень
#57
Отправлено 06 июня 2005 - 23:52
#58
Отправлено 07 июня 2005 - 11:53
Распарив должно согнутся. Но это серьезная задача. С одного раза можно не попасть в кривизну. Потом можно догибать распаривая местно, замачивая мокрыми тряпками. Из двух частей ламинат особого смысла не имеет - сильно разгибается - проверено на опыте. Минимум из трех.Вопрос. Начал строить лодку didi 26. В проекте указан продольный надор - рейки 22х22 и 32х32. Их реально согнуть или лучше ламинировать из двух частей?
#59
Отправлено 07 июня 2005 - 12:00
Речь о продольном наборе, зачем парить? Или я не понял что то?
#60
Отправлено 07 июня 2005 - 13:38
О продольном. Речь идёт о стрингерах. Зачем парить - не знаю. Первый раз слышу, чтобы на Didi-26 что-то парили или делали ламинат. Хотя можно и сделать, если делать нечего...Речь о продольном наборе, зачем парить? Или я не понял что то?
#62
Отправлено 07 июня 2005 - 22:30
Значит рекомендуешь делать цельные стрингера? А то я собираюсь заказать рейки, чтобы самому не мучиться с распиловкой.
#63
Отправлено 08 июня 2005 - 00:38
Вообще-то для этого есть Дадли Дикс. Не потому что мне влом отвечать, а потому что Вы ему денег заплатили и имеете право у него спросить:Значит рекомендуешь делать цельные стрингера? А то я собираюсь заказать рейки, чтобы самому не мучиться с распиловкой.
1. что лучше, ламинат или цельное.
2. цельное гнутое на пару или "на холодную".
а он обязан Вам на это ответить.
Но перед тем как беспокоить Дикса, лично я, заглянул бы в проектную документацию. Если там ничего нет про ламинат, то я бы и не стал его делать, полагаясь на опыт Дикса.
Не... Я конечно слышал про одного дядьку в Штатах, который использует проекты как грубый указатель направления движения, но он, будучи любителем (в смысле - не профессиональным судостроителем), построил уже лодки 32 или 36, и часто дизайнеры добавляют его улучшения в свои проекты и при этом не понятно, зачем вообше он эти проекты покупает. А я ещё ничего не построил и я бы, в такой ситуации, следовал бы проекту.
Что касается моего высказывания по Didi-26, то я собирался её строить и очень подробно знакомился со всей доступной информацией по постройке. Ни разу ничего не встретил про ламинированные стрингера.
#64
Отправлено 08 июня 2005 - 08:10
О продольном-о продольном. В носу почти всегда такая кривизна, что усилия по сгибу стрингера на сухую способны вломать шпангоуты. Лучше все же не полениться и пропарить, или хотя-бы мокрой тряпкой, но это уже тоже от лени.Речь о продольном наборе, зачем парить? Или я не понял что то?
#65
Отправлено 08 июня 2005 - 14:43
А ничего, что я спрашиваю?
Ну это вообще в стиле, книжку не читал, но г-но одназначно
Я тут разбирался, со шпангоутами и чуствую, что не согну рейку. Да и с материалами проблемма. Все равно стыковать придется. Так может лучше набрать как ламинат. Кто строил? Подскажите.
#66
Отправлено 08 июня 2005 - 15:17
#67
Отправлено 08 июня 2005 - 17:42
Ну это вообще в стиле, книжку не читал, но г-но одназначно![]()
#69
Отправлено 09 июня 2005 - 06:35
Не, я когда делал - распаривал стрингера и сушил в приспособе из доски и уголков, и то потом на носу еле подтянул. А когда заклеил - все вроде путем было. Постояло дня три - и стрингер надломился от напряжений! Еб..... Пришлось делать ламинат из как раз двух слоев и заусовывать к обломку. Вот так-то. Сейчас может и ламинировать бы стал, наученный горьким опытом.dumi, а у тебя на месте изгиба стыковка стрингера была? ил стараться вынести места сращивания на середину?
#70
Отправлено 09 июня 2005 - 07:16
#71
Отправлено 09 июня 2005 - 11:24
#73
Отправлено 09 июня 2005 - 15:06
Насчет капризности - не скажу. Просто очень твердый, работать с ним едва ли не тяжелее, чем с дубом. Но воды он боится слишком сильно.Про ясень слышал что очень капризный в работе.
#74
Отправлено 09 июня 2005 - 16:10
#75
Отправлено 09 июня 2005 - 16:35
Набор должен поддерживать обшивку а не помогать ей смять шпангоуты.
В принципе так и получается, ведь стрингеры под напряжением "распрямляют" обшивку и набор, и амортизируют удары.
