простой, из заводских деталей, имеющихся в любом сельпо
Любо !
Сообщение отредактировал abrasha: 31 декабря 2014 - 04:04
Отправлено 31 декабря 2014 - 05:13
ТС ничего толком не сказал про мощность-вес-обороты и пр....
А, такая бурная реакция
Олег19, если интересуют некие, не особо мощные дела, то сходите на парапланерный форум. Поройте темы про телеги с 4 тактными китайцами, про шестеренки от авто, и ремни и пр.
Отправлено 31 декабря 2014 - 10:55
Из сельпо - это его единственное преимущество..Из за количества ремней установка на летающий объект чревата и такой винт нельзя устанавливать в аэродинамическое кольцо, вибрация ВМУ не выдержит необходимого зазора..В этом случае такой редуктор требует жесткой установки на кольце , а с двигателем нужна связь через кардан или ШРУС ..Клиноремённый редуктор будет предпочтительней ..
Отправлено 31 декабря 2014 - 11:39
Именно так и видел ,только клиноременный это вес,есть у меня станки с такой передачей ,шкивы на 15КВт по4-е ручья ,профиль Б,килограмм по 10,это Инженеры считали.Мечтаю о компоновке как у RomanK, но он все патентами защитил.
Сообщение отредактировал олег19: 31 декабря 2014 - 11:42
Отправлено 31 декабря 2014 - 12:40
длинные шкивные валы прогибались под натяжкой в середине и получалось, что два внутренних ремня имели недостаточную натяжку, а боковые - избыточный перетяг.
Залог надёжной работы зубчатого ремня не в натяжке, а в недопустимости слабины, то- есть в минимальной натяжке.
Отправлено 31 декабря 2014 - 12:51
Не лучший вариант, а точнее морально устаревший для применения в винтомоторных установках, минусов по сравнению с современным зубчатым ремённым приводом столько, что применять можно лишь в ограниченных конструкциях.
Отправлено 31 декабря 2014 - 12:54
В конце восьмидесятых редуктор клиноременный под бурановский движек публиковался в МК .Повторялся по всему союзу.
В станкостроении несколько иные нормы проектирования нежели в сла.
Отправлено 31 декабря 2014 - 13:02
Нет ничего удивительного, что "конструктор" с такой конструкцией натрахался до потери пульса, консольные оси жёсткими сделать не получилось, надёжность геометрии не выдерживается, отсюда и проблемы. Мне так делать и в голову не приходило, конструкция Наиля правильная, и самое смешное, дешёвая до безобразия.
Отправлено 31 декабря 2014 - 13:11
Зубчатые ремни тоже рвутся?
Если ремней более одного, то при обрыве одного ремня, остальные тоже должны выйти из строя.
Ну и винт прицепом.
Один раз видел оборванный ремень, и то потому, что распредвал в головке заклинил. Обрыв зубчатого ремня менее вероятен при нормальных условиях, чем клиновой или поликлиновой, просто потому, что в зубчатом нет трения при проскальзывании. В любительских условиях конструкция Наиля предпочтительнее, поскольку не имеет дефицитных деталей.
Отправлено 31 декабря 2014 - 13:53
Если применять крылатый металл Д16Т или его аналог с излишним весом можно побороться и не нужно самодельщику в России бояться каких то патентов ! Всё равно точно не скопируйте и наверняка в Америку или в Канаду своё изделие продавать не будете..
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Один раз видел оборванный ремень, и то потому, что распредвал в головке заклинил. Обрыв зубчатого ремня менее вероятен при нормальных условиях, чем клиновой или поликлиновой[/color]
Не обязательно рвать, сначала ослабнет а потом срежутся зубья . Из опыта эксплуатации в РЕАА были отзывы о малом ресурсе таких редукторов именно из - за среза зубьев , а вот попробуйте порвать клиновой ремень оптибелт группы "С" например такой ? http://www.optlbelt....tegory=7&uid=16
Отправлено 31 декабря 2014 - 14:07
Это наверное от отсутствия опыта в работе силовыми ремнями.
Мне с моим небольшим опытом, и то довелось повидать около десятка оборванных ремней, чуть пошире ГРМовского. И сразу не догадаешься, чем это ему условия показались ненормальными.
Отправлено 31 декабря 2014 - 18:21
Если у человека есть голова и руки - он придумает, как выйти из ситуации и прикрутить такой редуктор к кольцу, ну и данный вариант никто не навязывает, всегда можно воспользоваться другими или пойти своим путём. То, что этот набор из сельпо работает и имеет право на жизнь - факт.Из сельпо - это его единственное преимущество..Из за количества ремней установка на летающий объект чревата и такой винт нельзя устанавливать в аэродинамическое кольцо, вибрация ВМУ не выдержит необходимого зазора..В этом случае такой редуктор требует жесткой установки на кольце , а с двигателем нужна связь через кардан или ШРУС ..
Отправлено 31 декабря 2014 - 18:36
Серега, причин может быть несколько: несоосность валов при изготовлении, при натяжке эксцентриками, затем неправильное крепление эксцентрика после натяжения ремня, а так же неграмотная сборка, эксплуатация после аварийных случаев без ревизии, попадания постронних предметов. Да ты и сам наверняка не встречал никогда и никого с динамометрическим инструментом около механизмов, на холоде тянут гайки от балды рожковыми сбитыми ключами, а потом получают то, о чем пишутся темы о развалившихся редукторах, винтах или водометах...Это наверное от отсутствия опыта в работе силовыми ремнями. Мне с моим небольшим опытом, и то довелось повидать около десятка оборванных ремней, чуть пошире ГРМовского. И сразу не догадаешься, чем это ему условия показались ненормальными.
Отправлено 31 декабря 2014 - 19:30
Причин может быть больше. Притом, не все они так очевидны как несоосность и неправильная натяжка.
Вот например причины обусловленые конструкцией:
- резонанс крутильных колебаний валов
- резонанс изгибных колебаний валов и узлов их креплений
- резонанс колебаний веток ремня
- и т.д.
Отправлено 31 декабря 2014 - 19:53
Делайте!
У меня есть куда поставить. И где покататься.
Так то у вас есть, а мне для того, чтобы начать что- то, нужен драйв-вдохновение, тогда всё получается само собой. делать ненужную вещь с вдохновением, ради чего? И где мне это делать, в квартире на 11-м этаже. Если бы было где, давно бы лодку сделал или самолёт. Но это отмазка, главное драйв!
Отправлено 31 декабря 2014 - 19:56
Серёга, ты прав! Моменты ошибок при проектировании и рассчетах должны быть исключены сразу и подтверждены результатами испытаний.
Интересно, как это некоторые коллеги могут исключить ошибки проектирования, если они проектировать даже и не планируют. Типа и так знают как. (см. выше в теме)
Ну мы поняли. Это отмазка. (пусть кто не понял поставит мне минус)
Отправлено 31 декабря 2014 - 20:02
Мне требуется редуктор максимально облегчённый, по весовой отдаче ни клиновые, ни поликлиновые ремни не конкуренты зубчатому, от этого и пляшем. Чуть больше вес, буквально на граммы, и уже выгоднее будет планетарный, но по трудоёмкости изготовления, небо и земля. Ползающим летающих не понять!
Отправлено 31 декабря 2014 - 20:05
Сергей, я сейчас занимаюсь темой, на много порядков интереснее, чем все СВП, лодки и самолёты, нафиг мне глупостями заниматься?
Отправлено 31 декабря 2014 - 21:04
Ну так я вам скажал чего делать - поезжайте в Нижний и все...!
Кстати, Роман, а как устроен эксцентрик натяжения ремня маршевого винта на Хивусе? На фото же они, как я понял.Может было уже где, я раньше с этим аппаратом не сталкивался, а тут довелось тянуть на днях.. действовал строго по инструкции!
Да вдруг что-то не так, там скрыто все в балке. Правда крутилось все ровно.
