A_MAX - по моему варианту, это катер спорт, но у него днище сложное. Супер Альга просматривалась, но высота по миделю меня не устраивает, да и вообще. А так скажу, - наверное нет ни одного сайта, где бы я не был. Изучено всё. Может и самоуверенно. но ..... А по поводу обшивки фанерой, позволю не согласиться, так как имею кучу фото в подтверждение. Но это будет похоже на другую тему, что бы не наругали. Можем и в личке и так. Что бы не засорять ветку. А что такое РО ?
Фришип, вопросы и ответы, обмен опытом, помощь
#552
Отправлено 07 ноября 2017 - 23:01
И всё таки не выдержал, это по поводу ....грели в автоклавах, ..... замачивали в пуансонах...... Да простят меня администраторы за фото не по теме !
Фото действительно постройки этой лодки. Наверное им никто не смог подсказать. что надо сначала замочить, а потом прессовать.
#553
Отправлено 08 ноября 2017 - 02:21
А если более узкие полосы настругать, то еще более витиеватые делают. Вплоть до круглоскулых. Только фанера тем и хороша, что целиковая. А малое количество кромок тщательно защищаяются от воды. Тогда уж лучше из шпона действительно.
РО-разворачиваемая обшивка.
#554
Отправлено 11 ноября 2017 - 22:17
Всем Добрый вечер. Поставил точки с низу в верх. При теневой закраске ЛС и линия ( борт - корма ) имели округлость. Исправил меню Ребро - линия слома. Что можно теперь сказать по цвету точек, и что дальше ? Всё переделать, или можно продолжать ? Подскажите пожалуйста ! С уважением.
#555
Отправлено 11 ноября 2017 - 22:52
В носу вверху и внизу первой "секции" треугольные грани, можно добавить еще по одной УВ, чтоб все грани стали 4-х угольными. Тогда при экспорте куда-либо сеть не разобьется. Если экспорт не планируется-не обязательно. К транцу тоже относится, на рис. не видно..
#556
Отправлено 11 ноября 2017 - 23:09
Я в ФШ могу нарезать шпангоуты для разметки на плазе, или перекидывать в СВ ? Или до этого далеко ? Хотя главный вопрос не в этом. Теневая закраска как бы подравнивает мои косяки, значит нужны новые точки и борта и скулы и т.д. И дальше прорисовывая привальник, палубу, надо же к чему то привязываться ..... И что за опция ( ...убрать не нужные точки ) или ( точки утечки ) -?
#557
Отправлено 11 ноября 2017 - 23:47
Точки не ненужные, а неиспользуемые , те что не соединены в грани. Точки утечки не убираются, а выбираются. Зеленые, у Вас по кромке борта. На этих точках остановится расчет например остойчивости, когда до них "дойдет" вода.
По дальнейшей работе. Вопрос в том что вы вообще от FS хотите. Строить в нем всю модель до деталей-сложно. Да и ни к чему.
ШП для плаза можно отправить в DXF. Учтите только что малковать придется. Дальше в SW доведете в твердое тело, посчитаете вес и ЦТ набора. Поверхности борта и днища отправите в виде сети, палубу и другие детали можно и средствами SW . Шпон или полосы кроить по разверткам из FS в DXF. Вот где-то так.
Сообщение отредактировал a_max: 12 ноября 2017 - 00:07
#558
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:52
Цель отрисовки в ФШ была получить относительно правильное днище и борт. Почему то в СВ это не получалось. Хотя я понимаю почему. Очень мало опыта. Хотя в СВ я себя чувствую гораздо комфортнее. Мне нужны точки по ВЛ и батоксов, для для построения ШП. Можно экспортировать в IGES в SW и там сечениями получить шпангоуты. Можно в ФШ каким то образом добавить кол. ВЛ и линий батоксов и там снять координаты точек ШП и перенести их в СВ. Малковка не пугает вообще. Естественный процесс. Всё равно пилить и резать без 3-Д. Только эл. инструмент. А экспорт в DXF, какой из трёх вариантов ? Мама родная, это же ещё на пол года !!!
#559
Отправлено 12 ноября 2017 - 01:00
А если ещё задачу упростить, в смысле если не нужны развёртки что бы кроить по ним ? А так всё безобидно начиналось, ну типа ...... а вот хочу построить лодку ! На миллиметровке пытался воссоздать один из проектов Курбатова. Был желанным гостем в канцтоварах. Даже модельку склеил из реечек.
#560
Отправлено 12 ноября 2017 - 03:54
Почитайте мануал, там подробно про экспорт. Сетку можно экспортировать как Iges и 3dmesh-DXF. Также в DXF можно отправить сечения и линии корпуса как в 3d так и 2d. Перед экспортом сделайте масштаб в 1000, чтоб перейти в мм. Боллее сложно получить стрингера. Нужно строить поверхность пересечения, обрезать по борту, получите 3d кривую.
Маленький нюанс инструмента пересечения слоев. Количество ребер и расположение должны быть похожими , иначе будет неточно.
Про добавление сечений так же в мануале. У вас вроде есть в модели линии ТЧ? Или какие были стоят?
Насчет малковки, я имел в виду, что Вам надо предусмотреть, куда будет направлена толщина рамки от сечения, так же можно поставить еще ШП через толщину материала, получите линию, до которой сострагивать.
#561
Отправлено 12 ноября 2017 - 10:10
Да конечно! Первый ШП , его толщина, будет направлена в носовую часть . От точки определяющую шпацию. А для кормы нужно будет прорисовать ещё на одной плоскости ( отступив на толщину самих деталей в сторону носа ) эскиз для деталей кормовой рамки. Потому как нынешние точки они конечные на корме, и для снятия основного размера, они не годятся. А вот .....линии ТЧ , это Вы о каких линиях ?
#563
Отправлено 12 ноября 2017 - 11:24
на панели инструментов зайдите в вычисления - пересечения. там можно установить сечения шпангоутами, ватерлиниями, батоксами. Они отразятся в ТЧ вашей лодки. Их можно будет экспортировать в автокад,( в солидворкс тоже, наверное)
только не те варианты экспорта, про которые вы спрашивали. вам надо именно окно ТЧ открыть, и там сохранить ТЧ в dfx
Сообщение отредактировал Neznayka: 12 ноября 2017 - 11:29
#567
Отправлено 12 ноября 2017 - 12:58
Да, чуть не забыл, слой № 0 - было днище, 2- борт, 3 - корма, им были присвоены опр. цвета. при исправлении чертежа, удалялись точки, рёбра и соединялись заново, я думаю что на каком то этапе не переключил ( слой ) потому днище стало двух цветным. Это исправить можно малой кровью, или опять удалить всё до днища, слой - цвет, потом борт рисую слой - цвет и т.д.
#568
Отправлено 12 ноября 2017 - 13:02
С этого расстёгнутого ботинка должен идти новый слой . Такая своеобразная носовая часть. Постами выше есть фото с СВ где можно догадаться о конструкции корпуса.
#570 Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 ноября 2017 - 13:16
Станьте на нужный слой, добавьте точку и сделайте грань. Если не ошибаюсь во freeship так. Лично мне проще было бы рисовать в delftship free, я Вам уже писал. Там выделяешь мышкой просто "палели" и "говоришь" какой это слой. То есть операция значительно упрощается. Хотя я не уверен что назад в солид будет также безболезненно. На iges скорее всего будут косяки.
#572
Отправлено 12 ноября 2017 - 13:22
Пожалуй Мануал неизбежен. Попробую вникнуть. А потом опишу процесс. Потому как стрельба в пустоту получается.
вторая картинка - это про пропажу смасштабированного корпуса? дело в том, что корпус вы увеличили в тысячу раз, а вот сечения остались в прежнем масштабе - , т.е. в тысячу раз меньше лодки))) я, обычно масштабирую уже в автокаде
ФШ предлагает всего два варианта измерений, в футах и в метрах, и при переносе в автокад 6.0метров фришиповских превращается в 6.0 мм автокадовских. вот там и надо масштабировать. а в самом ФШ оставьте как есть, а то у вас водоизмещение как у танкера получится)))
Сообщение отредактировал Neznayka: 12 ноября 2017 - 13:26
#575
Отправлено 12 ноября 2017 - 19:33
А теперь собственно о главном. Мой путь в картинках. Был ещё один, но повторить не получается. Там в СВ было изображение, а в левой графе ( дерево конструирования ) - одни кривые. но его я повторить не могу. Но помню точно, что то нажал при настройке импорта в СВ.
Темы с аналогичным тегами Фришип, Free!Ship, проектирование лодок
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Вопрос к понимающим в проектировании лодокАвтор ikr , 15 апр 2015 лодка, фришип, проект |
