Пико-крейсер 15,5ft Nancy's China
пико-крейсер гафель Sam Devlin 15 футов
Сообщений в теме: 766
#76 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 27 апреля 2015 - 19:15
Ну что бы "оскому сбить " можно к кому-то напросится на недельку. Можно и ко мне.
Оно ещё и в том полезности что многое понятнее будет на своём строящемся.
#77 peseni
peseni
  • 887 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: Креветка
Отправлено 28 апреля 2015 - 10:31
Когда моя К-2 была еще в процессе постройки, я побывал на верхневолжской регате, там предложили покататься тоже на Креветке, но я отказался. Вдруг не понравится.
#78 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 28 апреля 2015 - 14:15
Большое спасибо, обязательно воспользуюсь, если надумаю я и не передумаете вы.
Но не сейчас точно. Это корабел я начинающий, а вот дачник уже со стажем.
А весна, сами понимаете, пора горячая))
#79 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 апреля 2015 - 20:00
Написал в личку.
#80 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 29 апреля 2015 - 17:38
  Начал практические работы по первым деталям.
Транец делаю сэндвичем: фанера 6мм, рейки хвойные и пенополистирол 19мм. Заимствование из Креветки.
Полная толщина транца выходит 28-30мм.
По расчётам транец из монолитной хвойной фанеры 19мм должен был весить ок. 8кг.
Сэндвич должен получиться если не легче, то и не тяжелее (взвешу после склейки - проверю).
Плюсы - в функциях блока плавучести (как я думаю) и большей поверхности сопряжения с бортовой обшивкой.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 29 апреля 2015 - 17:45
#81 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 29 апреля 2015 - 21:45
каркас Изображениеtr1.jpg  разметка Изображениеtr2.jpg  примерка Изображениеtr3.jpg
А вы размеры на малковку увеличили? Если нет, то придется что-то придумывать.
И еще, обратите внимание на размер установки шпангоута (транца) по длине лодки, обычно на кормовых он указывается до внутренней стороны, а у Вас она смещена на 10мм за счет увеличения толщины.
с уважением и наилучшими пожеланиями.
Сообщение отредактировал Wagavik: 29 апреля 2015 - 21:48
#82 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 30 апреля 2015 - 13:14
 Я собирался всю добавленную толщину выносить наружу, чтобы не изменять размеров транца на малковку и не сокращать и без того небольшой кокпит. А у меня на схеме как раз наоборот - установочные размеры даны по внешней стороне транца.
 Придётся внимательнее ставить транец, учитывая его изменившуюся толщину.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 30 апреля 2015 - 13:16
#83 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 30 апреля 2015 - 18:15
Если всё-таки дыры-щели появятся, конопатьте стекловатой  смоченной эпоксидной смолой. И сверху тряпочку и полиэтилен и прижать.
Сообщение отредактировал rn6lek: 30 апреля 2015 - 18:15
#84 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 01 мая 2015 - 23:33
Да, чертежик грубоват, придется не один раз перепроверить.
Удачи и терпения.
З.Ы.  Два вечера разглядываю картинку - и все-таки мне кажется, что установочные размеры до внутренней (передней) стороны и транца и шпангоутов. если 4229 на уровне ватерлинии
#85 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 06 мая 2015 - 15:51
  К сожалению нет. Размер 4292 не на уровне ватерлинии, он продлевается до примыкания обшивки к внешней стороне транца (продлил красным). Как и 4613 до пересечения с линией борта. Да ничего - прорвёмся!
#86 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 06 мая 2015 - 22:58
Если у обшивки запас по длине есть, тогда вообще не страшно.
Удачи.
#87 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 02 июня 2015 - 09:41
Используя редкие свободные часы между рабочими, дачными и околодачными делами, установил поперечный набор.
#88 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 03 июня 2015 - 10:21
  Докладываю: взвесил и проверил. Сэндвич транец весит 6,45кг (почти на 20% легче расчётного монолитного).
Вообще, завёл таблицу, куда записываю вес отдельных деталей, чтобы приблизительно понимать фактически получившийся вес судна.
Сейчас три шпангоута (из фанеры 9мм) и транец тянут на 15,23кг.
#89 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 07 июля 2015 - 09:52
Продвигаюсь помаленьку с обшивкой. Листы днища.
Сшитое днище пришлось распирать в потолок.
К переборкам - на временные саморезы.
#90 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 07 июля 2015 - 10:27
Перешёл на борта.
Выпилил, прострогал фаски, начал пришивать.
Фнера 9мм довольно упрямая штука. Шью корпус вязальной проволокой 1,3мм, в местах сильно изогнутых обводов она явно слабовата, делаю двойной. А вообще, похоже не меньше 2мм лучше взять для такой толщины фанеры.
#91 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 08 июля 2015 - 00:15
Из девятки, если бы листы с соответствующим направлением волокон были бы, то можно было шить и поперек волокон - она достаточно жесткая и не идет волнами, если вдруг что. Я свой корпус поперек собирал - гнулась на ура. А вот рубка у меня тоже фигурная, тоже из девятки, но уже вдоль. Собиралась очень трудно)
#92 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 09 июля 2015 - 18:52
 Поперёк, да оно попроще было бы. Ну да ничего - стянул и так, где надо просто почаще стежки делал.
А сегодня вот перевернулся. Фото пока не очень, потом нормальные выложу.
#93 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 09 июля 2015 - 23:32
Обводы красивые, приятно смотреть)
#94 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 10 июля 2015 - 11:58
Фото это фото, тут вообще то про яхты. А то что видно радует глаз. С чем и поздравляю.
#95 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 10 июля 2015 - 13:32
Добрался до фотоаппарата.
  • 10
#96 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 июля 2015 - 18:47
  Измерили лодку "в человеках".
Думаю пару индивидуумов по метр девяносто в рубке переночевать смогут.
Уж прилечь отдохнуть-то точно. Хотя куда-то ещё и вещи деть надо...))
К кокпите уже не так просторно. Если прилечь, то, видимо, ноги придётся на палубу (или на транец) закидывать.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 13 июля 2015 - 18:49
  • 7
#97 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 13 июля 2015 - 22:25
Ну в Московской губернии и окрестностях в кокпите спать не очень удобно. А вот на югах ... Я все яхточки делаю с кокпитом достаточным для того что бы спать по тентом натянутым на гик. Что касается обилия вещей которые некуда девать, то приходится хранить их в упаковке и перекладывать из каюты в кокпит и обратно укладывать в каюту, утром перед выходом. Поэтому тент и в Вашем случае не лишнее. Особенно на стоянке во время дождя. Каюта очень мала.
Сообщение отредактировал rn6lek: 13 июля 2015 - 22:29
#98 djehoothy
djehoothy
  • 166 сообщений
  • Из:Красавино
  • Судно: небольшой швертбот
  • Название: Нюра
Отправлено 16 июля 2015 - 09:47
Тоже написал в личку
#99 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 16 июля 2015 - 17:48
  На днях за стеклотканью намыливаюсь. Посоветоваться хочу. Смолой пользуюсь Эпиталовской 370 + отвердитель 45М, посмотрел у них стеклоткань.
Есть там, как я понял, какая-то типа легендарная Т-11/1П, с плотностью 385г/м2 и количеством нитей 22/13.
Второй вариант Т-13П, 280г/м2 и 16/10 нитей. Позиционируется как специальная для судов, авто и самолётов (но минимальная партия для меня огромна).
И третий - ТС-26П, 280г/м2 и 11/7 нитей. Я к ней склоняюсь.
http://www.epital.ru...6-glassfbr.html
  По проекту весь корпус сплошняком оклеивается в 1 слой и плюс по 2 слоя на всех швах и скулах.
Посоветуйте - подойдёт, нет?
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 16 июля 2015 - 17:51
#100 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 20 июля 2015 - 09:56
  Купил-таки ткань ТС-26П и смолы свежей партию.
В пятницу протестировал на предмет склеивания. Взял несколько кусков, половину их отжёг феном, потом приклеил (намазал слой смолы, положил ткань, прикатал её до пропитывания и сверху ещё слой смолы намазал). Часть кусков просто на фанеру, часть на мокрую галтель.
Пролежали двое суток, сегодня пробовал на отрыв (брался за свисающий край ткани и отрывал), результат:
  С большим трудом, но надорвал все куски. Потом бил молотком по приклеенной ткани, имитируя удары о камни и т.п., отслоений не было. Две детали, склеенные галтелью и тканью - вообще монолит. Оторванная ткань с высохшим на ней слоем смолы эластична, легко скручивается в трубочку диаметром менее 7мм, при этом смола не крошится и не трескается пока не сложишь ткань пополам.
  Я не понял - это нормально? Или косяк налицо и этим оклеивать нельзя (может отжёг хреново)?
Темы с аналогичным тегами пико-крейсер, гафель, Sam Devlin, 15 футов
