Пико-крейсер 15,5ft Nancy's China
пико-крейсер гафель Sam Devlin 15 футов
Сообщений в теме: 766
#126 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 02 октября 2015 - 19:29
   Но глядя на ту часть форштевня, где сходятся скулы (ей досталось от перехлёстов аж восемь слоёв ткани) и вообще на сам штевень (монолитно так получился), глядя на это почувствовал уважение к конструктиву судов, которые оклеивают 4, 5, шестью слоями... Да....
Ну наверное это первый опыт так напряг :D , лиха беда - начало! Потом легче будет.
Еще больше почувствуете Уважение, когда насадитесь на Камень или "случайно оказавшийся" Берег.
#127 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 02 октября 2015 - 20:11
Хотелось бы, конечно, тех самых семи футов. Да ещё и под швертом  :D  :D  :D
#128 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 02 октября 2015 - 22:32
Вот как "мочить" соберетесь... тогда и будут. Пока удачи в Строительстве... Терпения и Понимания Вашим родным и близким!
#129 skiffer
skiffer
  • 1 326 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 04 октября 2015 - 20:56
Поздравляю! Я тоже когда начинал, оклейку тихо ненавидел. Но к четвертой-пятой лодочке и вы начнете "понимать" и ткань и смолу, они станут милыми вашими спутниками. Про франсуа Вивье - он опытнейший проектировщик а его сын и брат занимаются постройкой, независимо друг от друга. Там у них отличная связка, так сказать. Ребер чем больше на стапеле тем ровнее корпус, это однозначно. А простая фанера стоит недорого у них. Да и у нас - осб 9 мм около 650 рублей... Я для Дори ребра на стапель делал не "полнотелые", а дугообразные и смог все вместить на один лист, в основном друг в друга. Добавил потом только гориз связи из бруска между ветвями и все.
#130 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 08 октября 2015 - 13:23
Занимался скегом.
Шаблон из подручных материалов, потом склейка, доводка и подгонка.
В целом не сложая столярная работа.
#131 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 08 октября 2015 - 13:37
Потом киль (фальшкиль?), его носовая часть.
Ламинировал из ясеня.
Всё установил и отпрофилировал.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 08 октября 2015 - 13:47
#132 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 08 октября 2015 - 13:48
Макет тоже продвигвется понемногу.
#133 mumrik
mumrik
  • 1 173 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: всякие Дрэскомбы
  • Название: Тоже разные
Отправлено 08 октября 2015 - 16:09
Кроха какая!  У Яна Отреда Каледония - самый большой проект в линейке. Я на второй влепил транец выше ватерлинии, как у фофана. Лодка шесть метров в длину, два в ширину, и всё равно скорлупка скорлупкой. Прямо восхищаюсь людьми, берущимися строить что-то парусное меньше семи метров
#134 sergei36
sergei36
  • 1 079 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Микро
  • Название: Виола
Отправлено 08 октября 2015 - 16:44
Поздравляю! Я по сухому оклеивал. Расстилаешь ткань, расправляешь,наливаешь смолы и разгоняешь шпателем. Сильно сложным не показалось.
#135 sergei36
sergei36
  • 1 079 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Микро
  • Название: Виола
Отправлено 08 октября 2015 - 16:49
С мобильного смотрю, последнее сообщение было про оклейку, написал пока сообщение, довалились еще сообщения - вы уже киль поставили. То ли инет медленный то ли вы быстро работаете ☺
#136 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 09 октября 2015 - 10:36
  Я тоже собирался по сухому оклеивать. Но после экспериментов понял, что взял слишком плотную ткань, и смола оказалась гуще, чем для этого требовалось (а разбавлять не хотелось). Эта ткань этой смолой наливом пропитывается плохо (да ещё и температура в помещении упала). Поэтому применил другую технологию.
На будущее сделала заметки по этому поводу: правильно выбирать ткань и смолу)).
#137 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 09 октября 2015 - 11:30
  Восхищаетесь чем? Тем, что люди готовы мириться с их теснотой? :) Это всё относительно на мой взгляд. Я же напротив восторгаюсь теми, кто берётся за проекты больше шести метров.
 У Яна Отреда (Iain Oughtred) http://www.nisboats....singyachts.html понравился такой круизер.
 И у него явные предпочтения острым транцам.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 09 октября 2015 - 11:31
#138 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 октября 2015 - 11:30
Начал шпаклеваться.
  • 8
#139 number
number
  • 136 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Drascombe lugger
Отправлено 13 октября 2015 - 13:17
Фальшкиль "стеклить" не будете?
#140 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 октября 2015 - 14:02
Решил обойтись, пропитать смолой и покрасить. Ясень сам по себе прочный, а по "контактной" поверхности потом ещё полосу нержавейки пущу.
#141 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 15 октября 2015 - 11:53
  Работаю готовой шпаклёвкой Этал-Марлин http://www.epital.ru...ing/marlin.html. Сначала был шокирован густотой компонентов, но после перемешивания миксером консистенция стала доступной для нанесения шпателем. Если работать одному, то нормальный объём замешивания при первичном сплошном шпаклевании 300-500гр смеси. Расход: из купленых 5кг, израсходовал на всю поверхность примерно 2,8-3кг, слой что-то в пределах 0-1,5мм. Осталось ещё пройтись повторно по пропущенным мелочам или тонким слоем по всей поверхности, если потребуется.
  Проводить мех. обработку через 10 часов, как сказано в описании, рано. Шпаклёвка конечно отвердела, но ещё эластична и забивает наждачку. Вот через сутки - самое то.
  Замечательно шлифуется как вручную так и машинкой. Работаю зерном Р120, пробовали 240 и 220 - берёт конечно, но замумукаешься пыль глотать - прочная штука. Держится на подшлифованой смоле тоже весьма прочно - только стамеской отдирать.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 15 октября 2015 - 11:56
#142 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 октября 2015 - 21:39
У Вас лодка в Натуре опережает строительство Макета. Вопрос: А Мекет-то зачем?
#143 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 16 октября 2015 - 09:21
)))Это верно, макет отстаёт и теперь уже перестал быть таковым. Теперь это будет просто игрушка для младшего сына. "В живую" большую лодку строить стало гораздо интереснее. По взрослому, так сказать. Вот и ушёл вперёд.
#144 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 21 октября 2015 - 20:00
  Только что нанёс первый слой краски.
Потом, как водится, подшлифовка, кое где, если надо подшпаклевать. Хотя в первом приближении серьёзных огрехов не видать.
Не зря её несколько дней наждачкой облизывал)).
  • 9
#145 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 22 октября 2015 - 01:12
"Зеркальная поверхность" подводной части только ухудшает Ходовые качества. И так сойдет!
#146 flint
flint
  • 98 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: Скиф вёсельный.
  • Название: Ласточка
Отправлено 22 октября 2015 - 11:05
Мне нравится.
Поделитесь опытом пожалуйста:
Что за краска? Способ нанесения? Сколько слоёв будет?
#147 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 22 октября 2015 - 12:28
Мне нравится.
   Краска самая простая - ПФ115 Питерского завода Тиккурила.
Долго размышлял на тему чем красить. Самые дорогие профессиональные варианты изначально не рассматривались - дорого, да и не супер яхта ведь.
Специальные системы подешевле, после сбора информации отпали по причине того, что они так же, как и простые краски требуют ухода и восстановления, и с ними так же бывают проблемы типа выгорания на солнце и прочего.
  Мой первый Скиф покрашен ПФ-кой. Сезон умеренного использования и зимовка в сарае никак пока не сказались на её внешнем виде. Краска не выцвела и нигде ничего не потрескалось. Требует подкраски только киль, поскольку лодку нещадно таскали по берегу, а полосу металла на киль я так и не поставил пока.
  Эта лодка так же не будет постоянно жить в воде и поэтому, при прочих равных, цена вопроса и простота профилактического ремонта перевесили.
  Слоёв в общей сложности планируется четыре:
1 - ПФ-ка грунт
2 - ПФ-ка промежуточный
3 - ПФ-ка упрочнённый (с добавлением алкидного лака)
4 - Лак (сейчас пробую алкид-уретановый Marshall на совместимость с ПФ-кой).
  Нанесение - первый слой валиком (ворс 5мм, ушёл ровно 1кг краски), последующие - посмотрю, есть желание покрыть краскопультом (им ровнее ложится).
#148 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 22 октября 2015 - 12:34
Наверное самым сложным было выбрать цвет ?!;) Синий самый благородный ! (ещё тонкими белыми полосами оформить борт и ватерлинию ... )
#149 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 22 октября 2015 - 13:00
Наверное самым сложным было выбрать цвет ?! ;) Синий самый благородный ! (ещё тонкими белыми полосами оформить борт и ватерлинию ... )
:) С цветом да, голову поломал.
Сначала думалось о чём-то светлом, но белый как-то слишком традиционно, хотя и элегантно. Вариации белого, слоновой кости тоже не запали-как то.
Понял, что корпус хочу тёмный, но не кардинально. Cape Cutter с чёрным бортом, конечно хорош....
Но что-то мне напомнило большие чёрные железные пароходы начала прошлого века. Красные и зелёные цвета? ну нет, не подходят.
Остался синий. Только у меня не чистый синий - смесь из трёх цветов. Цвет первого слоя не совсем удался, буду корректировать.
Должен быть немного светлее и больше в сторону серого. В общем покажу потом эти муки творчества )))).
  Основной фон потом в самом деле "разбавлю" белой ватерлинией и деревянным привальником, подводная часть - красная.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 22 октября 2015 - 13:11
#150 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 22 октября 2015 - 14:08
  Пока сохнет краска, вернулся к рулю с подъёмным пером.
Взял за конструкцию это сообщение...
С таким пером тяжело будет управляться. Удлинение должно быть вниз а не назад. Лучше сделать как на швертботах поворотный
... и это изображение...
Нарисовал схему.
Есть вопросы. Перо, похоже придётся утяжелить где-то в районе стрелочки? Чтобы оно возвращалось в правильное исходное положение.
Перо широкое (хочется сохранить площадь без сильного изменения формы), зафиксировано только осью, какие должны быть щёки коробки, чтобы не выворачивало? 10мм хватит?
Темы с аналогичным тегами пико-крейсер, гафель, Sam Devlin, 15 футов
