ставлю китайский воздушник на катер
Сообщений в теме: 217
#26 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 23 марта 2015 - 14:37
В нашей стороне на замену Л6 ставят воздушки 13 сил через прямую передачу
Но звуки из движка ненормальные доносятся.
Оптимально на мой выпуклый-коробка 9ки с чермета,как на видео  в 20ом посту ,фланец -гриб ток  выточить на вал под маховик , обеспечив ему принудительный приток,реверс получите и сцепление ,конструктивно навечно получится.
#27 Александр1970
Александр1970
  • 294 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 23 марта 2015 - 14:41
Воздушник в полгаза - путь к перегреву.
#28 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 14:42
Верно :D всё ждал када кто вспомнит.
#29 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 23 марта 2015 - 14:49
 Полгаза может быть и на номинальных оборотах двигателя.Всё зависит от нагрузки(параметров гр.винта).
#30 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 14:53
Так винт под Л-6! вот щас глянул tecumsen есь воздушник,толи штаты толи канада не помню,под ветерковским винтом греясь подклинивал.....
#31 Александр1970
Александр1970
  • 294 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 23 марта 2015 - 15:08
Если номинальные обороты в пол газа - это бензин на ветер.
#32 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 23 марта 2015 - 15:13
 Хорошо-что автомобилисты и мотоциклисты этого не слышат.
#33 totoshkas
totoshkas
  • 33 сообщений
  • Из:,Архангельск
  • Судно: водоизмещающий катер
  • Название: Железный Феликс
Отправлено 23 марта 2015 - 15:22
Почему? объясните, пожалуйста. Меньшие обороты крыльчатки, и, соответственно обдув? Тогда точно надо рамку с вентилятором от авто ставить
#34 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 23 марта 2015 - 15:26
Масляный холодильник картера все же не помешает .
#35 Александр1970
Александр1970
  • 294 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 23 марта 2015 - 16:00
Не удачный пример. Разные режимы работы двигателей.
Объём воздуха проходящего от крыльчатки охлаждения рассчитан на работу двигателя при номинальных оборотах. При установке таких двигателей важно не перегрузить двигатель винтом (перегрев), а недогрузить - палить часть топлива в пустую(без вреда двигателю). Экономия - правильный подбор винта.
#36 totoshkas
totoshkas
  • 33 сообщений
  • Из:,Архангельск
Отправлено 23 марта 2015 - 16:23
Не удачный пример. Разные режимы работы двигателей. Объём воздуха проходящего от крыльчатки охлаждения рассчитан на рабооптимальноя при номинальных оборотах. При установке таких двигателей важно не перегрузить двигатель винтом (перегрев), а недогрузить - палить часть топлива в пустую(без вреда двигателю). Экономия - правильный подбор винта.
Ага, именно так я и думаю. То есть при 2500 оборотов, если двиг не перегружен, перегрева быть не должно, правильно? Поэтому я и писал, что, пожалуй, купил слишком мощный двигатель. И для оптимальной работы хватило бы меньшего двигателя. Поэтому и есть в планах после водных испытаний поиграть винтами. Теперешний винт, скорее всего, легковат. Но... Посмотрим
#37 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 16:31
Небыло при Вашем винте там 2500 оборотов ,максимально  Л-6  шпокает под 2000 ......
#38 Александр1970
Александр1970
  • 294 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 23 марта 2015 - 17:16
2200 по паспорту.
#39 totoshkas
totoshkas
  • 33 сообщений
  • Из:,Архангельск
Отправлено 23 марта 2015 - 17:31
[quote name="Sasha240255" post="1729129" timestamp="1427113906"ыло при Вашем винте там 2500 оборотов ,максимально  Л-6  шпокает под 2000 ......[/quote]
Я же так в самом начале и писал: 2000 оборотов. Только эти две тыщщи через вариатор на гребном валу будут, когда двиг выдаст примерно 2400-2700
#40 Александр1970
Александр1970
  • 294 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Марлин 16
Отправлено 23 марта 2015 - 17:54
Вариатор не ставьте, не для воды это. При уменьшении оборотов на валу надо увеличивать диаметр винта для большего упора. Оптимально 800-1200об/мин  (макс. КПД винта).
Когда то у меня был 8-ми метровый "баркас" с Л12.  Ходил на авиационном керосине без проблем. По 400-500 литров сжигал за сезон. Бензин стоил 7 руб., а керосин 1-1,5руб. Вот это экономия!
Сообщение отредактировал Александр1970: 23 марта 2015 - 17:55
#41 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 23 марта 2015 - 18:46
Чот уже ржу :D ЦФМ муфту я ставил на аэросани 30лет с лишним назад ,редуктор нужен под этот лифан и точка,и неважно какой будь это шкивы или механика.
А редуктор-то нафига? Вы попробуйте оценить его необходимое ПЧ (численно).
Кто сказал?
#42 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 18:53
Так воздушник греться будет , одно дело его зимой пользовать на снегоходе  или летом под нагрузкой , чего ж на подьёме на "ТАТРе" пониженную врубаешь затор  если? чтоб были обороты больше  да турбина охлаждала эффективней ....
#43 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 марта 2015 - 19:06
Все моторы греются. Таковы их судьбы и тепловой цикл. При любой системе охлаждения, независимо от наличия или отсутствия редуктора. Теперь, с учетом этого факта, тот-же самый вопрос. Нафига редуктор?
#44 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 19:18
 Нафига редуктор?
Так чтоб не грелся тысячи 3 двигатель крутиться должен,они 3600 по паспорту,я маленький 6,5  брал когда 5200р ещё стоили под мотособаку.....
#45 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 марта 2015 - 19:26
Кому это он чего должен? Вы тут чего-то путаете. Все моторы выходят с Китайского производства с абсолютно чистой совестью, и никому ничего не должны.
Ну судьба у него греться, так это термодинамика виновата. На 6лс мощности на валу, как минимум 18лс тепла в окружающую среду.
И всё тот-же вопрос. Редуктор-то нафига?
#46 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 19:29
Так я ж сказал чтоб 1500 на винту получить,а его двигателя 3600об. :huh: подвесника редукцию любого гляньте....
#47 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 марта 2015 - 19:34
Вообще-то, коллега в начале темы просил 2000/мин, и 6 лс мощности с мотора Лифан-22 (640см3)
Вопрос повторить?
#48 totoshkas
totoshkas
  • 33 сообщений
  • Из:,Архангельск
Отправлено 23 марта 2015 - 19:36
Ой, как все у вас неоднозначно... То греется, то не греется. В принципе, обычная практика на форумах. Абсолютно, блин, противоположные мнения. Кому верить?)))
#49 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 марта 2015 - 19:38
Тут не церковь. В лодочных моторах верить не надо. Требуйте доказательств, или хотя-бы обоснований.
#50 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 марта 2015 - 19:39
Так лифан крутиться медленно будет и соответственно греться ,точно что его мощность с запасом ни о чём не говорит,она и достигается при паспортных оборотах.С водяным охлаждением его путать не нужно.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 23 марта 2015 - 19:40
