Фришип конечно сила Особенно когда считаешь см.поверхность лодки с неизвестными обводами при неизвестных условиях.
Хотя,если всю команду ТС из четырех чел.(судя по видио) на поплавок загнать (350кг),то скорость может и до ноля упасть.Рулить то некому будет
Фришип тут совсем не причем.Отношение длины окружности круга к его площади равно 2/R.Поэтому чем больше радиус,тем ВЫГОДНЕЕ корпус в смысле минимума смоченной поверхности при заданном водоизмещении.Поэтому при строго радиальных обводах(идеальный случай) центральный корпус (6.7м 700кг) будет иметь смоченную поверхность в 1.414 раз меньшую чем два узких корпуса (6.7м 350кг каждый). Понять это не сложно.
