О фанере и около нее
Сообщений в теме: 2144
#1626 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 09 декабря 2019 - 14:43
Я его использую в качестве поддонов для птичьего помета - хрупок на морозе ,гибок и желтеет со временем- думаю и разрушается от ультрафиолета
Спросили, где можно посмотреть - потрогать. Ответил - в межвитринном пространстве магазинов. На ниточках. Веревочках. Цепочках.
В межвитринном- потрогать .... :D .Лучше  не надо.
ЛУЧШЕ   всего трогать в рекламных мастерских , там можно и клей потрогать , и посмотреть технологию оклейкой пленкой Оракал  этого  же ПВХ /или  чего другого/.
#1627 Adano
Adano
  • 598 сообщений
  • Из:Сеул
  • Судно: яхта
  • Название: не менялось
Отправлено 09 декабря 2019 - 15:30
Вспененный ПВХ очень хрупкий материал, к сожалению. Плотность бывает разная, где-то от 400кг/м3 до 700кг/м3. Покупал на пробу лист 5 мм толщиной, плотность 560кг/м3. Только что голыми руками сломал пополам лежавший у меня на столе кусочек 20х40х5 мм.
#1628 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 09 декабря 2019 - 19:05
Сломаю фанерку такого же размера 4 мм :) правда у меня есть тримаран м длиной 7м сделанная из нее
Можно и абс пластик, он тоже морозы не любит, но на морозе вода обычно твердая. И в задаче была защита от брызг и ветра, ходить по ней не собираются.
#1629 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 09 декабря 2019 - 19:41
Вспененный ПВХ - годится. Даже более чем.
2 мм пластик - 1,1 кг/кв.м. - легче финской авиафанеры той же толщины. И намного дешевле.
Я как то упустил его из виду. Хотя на работе мы его использовали - фрезеровали буквы. Даже кусок остался, припас для походного раскладного стола, да и совсем забыл про него...
Да этот материал вообще много для чего сгодится. Особенно если еще освоить вакуумную формовку.
Хорошая идея. Еще раз спасибо.
#1630 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 декабря 2019 - 19:52
:wacko: Это как?
#1631 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 10 декабря 2019 - 10:40
Примерно так:
Тентовая ПВХ ткань – 0,4...0,6...и вплоть до 0,9 кг/кв.м. (460...760 руб/кв.м.)
Вспененный ПВХ пластик 1 мм — 0,55 кг/кв.м. (186 руб/кв.м.)
Вспененный ПВХ пластик 2 мм - 1,1 кг/кв.м. (308 руб./кв.м.)
Финская авиафанера 2 мм пятислойная - 1,4 кг/кв.м. (2820 р/кв.м.)
Авиафанера БС-1, 3 мм - 1,95 кг/кв.м (407 руб./кв.м.)
Фанера из дерева Сейба 6 мм - 2,1 кг/кв.м (802 руб./кв.м.)
Стеклотекстолит 0,35 мм - 0,66 кг/кв.м. (556 руб/кв.м.)
Стеклотекстолит 0,5 мм - 0,945 кг/кв.м. (670 руб/кв.м.)
Стеклотекстолит 1 мм - 1,89 кг/кв.м. (1115 руб/кв.м.)
Сотовый поликарбонат 4 мм - 0,8 кг/кв.м. (186 руб./ кв.м.)
Сотовый поликарбонат 6 мм -1,3 кг/кв.м. (211 руб./кв.м.)
Сообщение отредактировал Кат73: 10 декабря 2019 - 10:41
#1632 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 10 декабря 2019 - 11:17
Примерно так:
Это все  под оклейку тканью?
Меня  интересует  вот именно ПВХ , особенно конечный результат , оклеено стеклом , положено краями на  брусочки , и взрослые детишки прыгают , радуются, и ничего не трещит и не ломается. :)
#1633 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 10 декабря 2019 - 12:26
Нет конечно.
Я просил совета по конструкционным материалам, как возможной замене ФСФ 4 мм для своей задачи.
Мне дали советы.
Я их обобщил и выложил, вдруг еще кому то пригодится. Только и всего.
А уж как и где использовать....
#1634 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 декабря 2019 - 15:01
Примерно так:
Меня интересует как это пластик с плотностью 1,1 кг/кв.м. - легче финской авиафанеры той же толщины?
Стандартная плотность вспененного ПВХ 650-700 кг/м.куб. Плотность финской фанеры 600-700 кг./м.куб., при чем прочность вспененного ПВХ не идет ни в какое сравнение с прочностью фанеры, при чем любой.
Сообщение отредактировал maxalex: 10 декабря 2019 - 15:11
#1635 Adano
Adano
  • 598 сообщений
  • Из:Сеул
  • Судно: яхта
Отправлено 10 декабря 2019 - 17:58
да не, плотность разная бывает. Я мерил - получилось 560 кг/м3. Бывает ещё меньше. Но вот с прочностью беда, от 5мм листа можно отламывать куски пальцами. Если бы механические свойства были бы сравнимы с фанерой.. это был бы не материал, мечта
Сообщение отредактировал ADANO: 10 декабря 2019 - 17:59
#1636 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 10 декабря 2019 - 20:22
...прочность вспененного ПВХ не идет ни в какое сравнение с прочностью фанеры...
Ну кто бы спорил...
А так все верно, разная плотность у разных марок. И даже толщин.
Вот например пластик UNEXT-Strong:
2 мм - 550 кг/куб.м.
3мм...10мм - 500 кг/куб.м.
Кусок неизвестной марки, толщиной 4 мм, который оказался в моем распоряжении, потянул на 663 кг/куб.м.  Ну этот значит будет практически равен. Чуть-чуть легче фанеры, 1,325, против 1,4, при 2 мм.
И 2,65 против 2,7 при 4 мм.
#1637 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 декабря 2019 - 00:11
Ну кто бы спорил...
На разницу плотности материалов в пределах 20%,  при последующей оклейке стеклом я бы вообще внимания не обращал
#1638 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 11 декабря 2019 - 00:48
Фанера Окуме плотность около 500 кг/куб, бывает 4 мм
#1639 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 182 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 декабря 2019 - 01:17
На мелких лодках прочность обшивки часто бывает обеспеченной, а жёсткость вызывает опасения. Поэтому распространены трёхслойные конструкции.  Но один из форумчан предлагал строить сверхлёгкие катера и мотолодки из фанеры в 2 мм. И были заводские катера с металлической обшивкой в 1,5 мм. Надо бы подумать.
#1640 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 декабря 2019 - 02:23
Это все .....
А Вы пробовали полипропиленовые соты?
#1641 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 11 декабря 2019 - 11:07
Вот как раз занимаюсь этим вопросом, т.к все  предыдущее мне  не подошло,кроме  фанеры со шпоном, но это опять же не туда ,куда мне надо.
Полипропиленовые соты Плотность - 60-70 кг/м3.
Хорошо приспособлен к технологиям: ручное формование и напыление, вакуумный мешок, RTM, инфузия, а также методам монтажа (склеивание, термосклеивание).
Ценник - 1450  руб.  Размер  1220х2440 х 5 мм  Германия
Ценник - 1650  руб.  Размер  1220х2440 х 10 мм  Германия
Экструдированные Полипропиленовые соты
Ценник - 1350  руб.  Размер  1220х2440 х 5 мм  Китай
#1642 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 декабря 2019 - 15:27
Ценник что то не гуманный.  Характеристики их на сайтах видел..... Интересует следующее - сравнение с сэндвичем из пенопласта. Естественно с одинаковой плотностью среднего слоя и одинаковой толщиной пластиковых обечаек. Тогда всё станет понятно.
#1643 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 182 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 декабря 2019 - 16:04
В книжке Ткаченко "Суда из стеклопластика"  приведены примеры расчёта пластин и балок и моно, и сэндвичевых. Стоит только заменить размеры, нагрузки и свойства применяемых материалов для получения нужных результатов.  Там же о конструкциях корпуса, про узлы. Этот текст вполне подойдёт для обсуждения конструкции "Национального швертбота". :)
#1644 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 декабря 2019 - 16:32
Книга 1964 года издания....  Тогда о стеклопластике толком ещё не знали (яхты лепили с запасом прочности на эпицентр ядерного взрыва), не то что о сэндвичах на их основе. Я уж не говорю о полипропиленовых сотах....
#1645 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 11 декабря 2019 - 20:35
Ценник СОВСЕМ  не  гуманный, но .....
Допустим , что это хороший конструкционный материал,легкий и прочный. И он в 10!!!  раз  легче фанеры, и все фанерные геморры  ему  по барабану.
Еще плюс-  он  уже  сам теплоизоляция.
Срежем 50% веса, и пусть моя лодка по проекту 600кг веса. +400  полезная нагрузка.
Значит из сот это будет 300 кг веса  и 700 кг полезной нагрузки. Даже  на пустом катере я этот ценник себе верну экономией  ГСМ  , а потом  я буду получать чистую  прибыль ВСЕГДА, разово потратившись на материал.Это в теории.
А на практике  чего же все спят? Где суда  из этого материала? Где хоть какой нибудь картопчик? Дорого? Да на маленькую лодку там  надо всего ничего.
Нужен кусок  этого материала , чтобы ПРОБОВАТЬ его "остеклить", т.к. все эти "ПОЛИ"  не хотят дружить с эпоксидкой.
#1646 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 декабря 2019 - 20:52
Всё это верно, только вот пенопласт тоже может быть в 10 раз легче фанеры, поэтому и интересует лучше этот материал чем пенопласт или нет. Скажем пенопласт плотностью 70 кг/м. куб, ПХВ или ППУ
#1647 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 182 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 декабря 2019 - 22:20
Сведения Ваши крайне скудны. Я работал и с катерами, и с яхтами с 1958 г.
#1648 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 декабря 2019 - 22:40
ЗдОрово! Расскажите пожалуйста о своем опыте работы с сотами из ПП
Сообщение отредактировал maxalex: 11 декабря 2019 - 23:03
#1649 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 11 декабря 2019 - 22:45
Я бы так сказал: с тех годов,сопромат не стал толще! Наоборот, я б сказал, что в свете последних решений, он сильно похудел!И если ранешняя яхта, как говорит коллега, рассчитана,если и не на эпицентр ядерного взрыва, то где-то недалеко от него, то вот нынешняя...Максимум, на успешное стояние на Ботшоу. :D Я старым книгам доверяю сильно больше.Просто нормы и ГОСТы тогда, во всем мире, были заточены на создание 123-го мерина,а сегодня - одноразовой посуды...
Здорово! Расскажите пожалуйста о своем опыте работы с сотами из ПП
А что, уже есть такой опыт? И сколько лет эксплуатации? 5?Или 2? По началу и бальса была...УХ! А вот через 20-ть лет насосала водички и привет...Сегодня ее и даром никому не всучить.
#1650 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 182 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 декабря 2019 - 22:46
:offTopic: Соты - гиблое дело для судостроения. Надеюсь, Вам это давно известно.
Прочность  НЕ пары катеров  разной конструкции НО  - моя серьёзная ответственность.  Швертбот  "М" не имел шпангоутов. Потом катамаран "В". И, конечно, всякие "резиновые мешки", автоклавы, инфузии и вакуумирование проходили.  До этого - дипломная работа 1959 г - "Серийная постройка катеров из стеклопластика".
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 11 декабря 2019 - 23:19
