* * * * - 4 Голосов
выбор катамарана 44 -48фт.
Сообщений в теме: 1691
#1151 Дмитрий Ростовский
Дмитрий Ростовский
  • 160 сообщений
  • Из:Батайск
Отправлено 04 декабря 2019 - 17:55
Воу, воу )) где взять такое добро
Можем пошить... индивидуально...
#1152 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 04 декабря 2019 - 22:44
Воу, воу )) где взять такое добро? ))
 Я это добро обнаружил в Болгарии.... зашел в салон занимающийся изготовлением мебели и диванов в том числе с вопросом а могут оно пошить мне продушки на лодку... на что они мне вынесли каталог где на фоне катеров и яхт были образцы искусственной кожи разных цветов и оттенков ... поскольку это было в горах в дали от моря и цена на все была приземленная далекая от морской....
   Сегодня был как обещал в представительстве МАП Энергия в СПБ.... Контролер 200/100 А + Инвертор-зарядник  Доминатор 3 Кв  обошлось моему приятелю 127 тыс руб . Инвертор Доминатор новая модель, в отличии от моего Гибрида имеет блок синхронизации, позволяющий в параллель  по выходу на одну сеть подключать аналогичный и наращивать  в двое выходную мощность Друг решил брать его, цена на 14 тыс дороже Гибрида, но на перспективу с Литием решил что возможность иметь запас по киловаттам пригодится... Он на верфи поставил стиралку с сушкой за 2450 евро  на 8 кг а стирать со штатным с верфи 2000 Кв инвертором за 2743 евро не может ... плюс 3 Х 120 Вт гибкие панельки наклеены на крышу и небольшой контролер для них с верфи за 5043 евро тоже погоды не делают... пришлось потом ставить дизель генератор еще за 15 тыс евро чтобы она работала....
#1153 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 04 декабря 2019 - 22:57
Напомнило: https://www.youtube....bed/yER0CSPcnRw
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 04 декабря 2019 - 22:57
#1154 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 05 декабря 2019 - 03:00
Так мой друг и крестный налип на то что я описал выше решив что я не беру выше перечисленные опции из экономии а не руководствуясь здравым смыслом.... но наверное это надо все пропустить через себя. Я узнал о том что он потом доказал только когда получали лодки... там еще много чего не так
Солнечные панели в МАП Энергия прибалтийские, нет смысла их брать у них.... Будете забирать кат, там напротив пирса где проходит передача его владельцу есть фирма по оборудованию B&G , они же занимаются установкой дистанционной отдачи якоря с поста управления и в том числе панелями.... я у них заказывал свои на 64 вольта 330 ватт. Две сразу поставил на крышу на уголках для автодромов а две забрал с собой до Турции где потом установил на сделанную арку.
 Цена вопроса на тот момент было 480 евро за панель, устанавливал сам.... потом с моего разрешения они сфотографировали и скопировали эту установку и ставят так... я только знаю четыре таких ката с так установленными панелями. Правда там есть один нюанс который они не учли тогда, не знаю как сейчас.... панели нельзя плотно устанавливать в уголках надо оставлять зазор на расширение иначе алюминий на длине в160 мм нагреваясь деформирует уголок и он со временем трескается  в местах крепления.....
#1155 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 06 декабря 2019 - 19:42
Прошу Вас коллега, подробнее осветить вот этот момент
И этот тоже.
Если есть фотографии, то буду весьма благодарен.
Самому предстоит создание арки и установка СП
И сколько я смотрел на других лодках... ну уродливо выглядят эти прямоугольные остроугольные СП.
Сразу хочется както их обрамить, чем либо со скругленными углами.
P.S. я эту инфу всю, потом перенесу в тему про СП.
Дабы не было тут оффтопом.
#1156 Magic_Bus_Driver
Magic_Bus_Driver
  • 39 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 января 2020 - 17:43
Скажите, бывалые, особенно @Ivov, где правильно заказывать Код 0 для Л42?
#1157 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 00:37
Здравствуйте, кто что может рассказать/предположить про Elba 45. Интересует острый глаз бывалых катамаранщиков
#1158 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 00:54
На фп45 пока в живую не был. Но что не нравится
1. Крепление сетки у якорного рундука, теперь снять каку с цепи большая проблемма
2. Ступеньки на корме подьем на борт, есть риск ударов ногами при подьеме и спуске
3. Крепление тамже корм лебедки для шкота ассиметрика
4. Не вижу смысла в таком сандэке, кулатам столько места? теперь намек больше на чартер чем на хозяйский. Чуть сложнее будет мыть верх, больше подушек снимать, сложнее подойти к кону гика и помыть солары.
5. Теперь нет возможности полняться у мачты, ооочень удобно!было...
6. Не уверен что планировка салона стала эрнономичнее
7. Полное отсутствие штурм.стола, теперь разговаривая по рации надо стоять
8. И достав из холодильника чтоли счто протикает есть риск протески в нынешний стол под навигвцией и над холодильником
9. Исчез отличный ящик для сыпучих продуктов, теперь там навигация
10. Утки скорее всего полые, намного слабее старых, см видео силлибилли о шторме в испании.
11. Смущает крепление якорной лебедки и сам размер як.рундука, не будет ли цепь собираться горкой???
Теперь о хорошем
1. Больше моторные отсеки, удобнее то делать, но я еще не там не был...
2. Удобнее носовой люк в салоне, то что было на 42 и 47 очень слабые, были трешины и зашелки хлипкие
3. Визуально шире транец и он вертикальный. Оч хорошо.
4. Дальше к корме крыша кокпита, но надо смотреть визуально будут ли капли попадать в моторный
5. Теперь отличный доступ для ТО генератора и рядом водяные помпы.
Пока так. Кат тяжелее хелии, а вот так ли хороши его обволы,как нам рекламируют! Главное не пустого ката а полностью набитого полезным хламом.
И конечно он стал дороже!!!!!!!
При всех первичных недостатках все равно фп45 серьезный конкурент лео 45.и лично мне сейчас сложно сделать выбор что лучше лео или фп... Др хороших моделей как хозяйские из новых я не вижу, готов вступить в дискуссию.
#1159 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:01
Самое ужасное что НЕТ альтернативы, ну совсем никакой. Сам поеду смотреть в живую март/апрель. Я не очень понял движки по 60, опции самые хитрые из всех что я видел. Зачем ему 2х60 сил? Не едет? Или просто "развод" верьфи?
#1160 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:03
Не скажу, возможно сняли с пр-ва 55?
Посмотрите внимательно на лео45. Очень достойный кат, конечно и недостатки есть
#1161 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:15
Не нравится мне Лео, передний кокпит не пойму зачем. Да и по деньгам, 50 хорош но цена!!!! + доставка!!! 44 видел в живую, не лежит. Фп по дизайну всех делает, еще Бали нравиться, но страшно в одного скакать с гиком. Написал, интересно как люди опытные Ельбу видят , хотя бы внешне. На что внимание обратить.
#1162 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:20
Вот наши взгляды совпадают, я тоже против носового кокпита у лео, много места жрет и в салоне там где дверь пропадает и сидушка и рунлук в ней.
Но у лео именно 48 (тк 45 я внутри не лазил и не знаю как там ) ооочень грамотно сделана вся инженерия, а это серьезный аргумент против французов у фп.
Зато у фп супер дизайн кокпита, поста и сандека!!!
#1163 Steamer
Steamer
  • 3 961 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:21
Тем, кто понимает, что НЕТ альтернативы, охотно повторю  -  самому надо строить!
#1164 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
А вот бали как хозяйский не надо рассматривать...
К выбору также надо добавить лагун42 достойный кат именно как хозяйский.
Сообщение отредактировал german1977: 04 февраля 2020 - 01:25
#1165 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:30
То стикер
Слушайте, тут с серийными не разобраться, а Вы строить))
То Герман
Лагун маловат, важно мне свободы в каютах не много по больше. Если бы не не этот форум, Ваши в частности комменты и многих других, я бы взял Бали. 45-ая фп умело оттянула на себя. Извините за орфографии, с телефона, а он сам тут себе на уме
Сообщение отредактировал Domant: 04 февраля 2020 - 01:34
#1166 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:44
Я для поддержания темы, напишу чем нравиться Эльба.
1. Современный интерьер/экстерьер (мне это важно, можно кидать камни смело) место под допы достаточно.
2. Флай большой и удобный + доступ к гику
3. Возможность швартовки в одного и работа с парусами в одного соответственно.
4. Размер кают и сан узлов
5. Место под солнечные панели можно полную автономию организовать.
6. Отсеки для двигателя большие, можно самому обслужить
7. Большие рундуки и форпики.
Но это то , что мне в ней нравиться, как в хозяйской лодке
Может перед поездкой моей кто что скажет ? Подскажите что посмотреть? На что внимание обратить
#1167 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:53
Смотреть на расположение всех узлов, особенно в моторных отсеках.
где рубильники, где и как сделаны шины.
Доступ ко всем помпам для замены и диагностики, доступ к навигацион блокам. Это все косяки предыдущих фп!
Гидравл платформу НЕ БРАТЬ!!!!
Померить расстояние между поплавками для макс размера тузика.
Расстояние балок подьема тузика, надо делать крепеж на тузике, они все в разных местах
Какие блоки стоят, фалы и шкоты. Раньше веревки были полное г..
Размер як рундука и внешние направляющие для цепи
#1168 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:10
То Герман
Благодарю, я еще хочу померить всё для панелей. Отсюда хочу понять сколько можно бытовых вещей и каких приборов ставить. Потом сравнения цен этих с верфью и реальными ценами. На вскидку те же холодильники 1800 на верфи и 600-800 так купить. Опреснитель и т.д. хочу увидеть кондеры где стоят и как. Пока склоняюсь что это на верфи нужно ставить вместе с вэбасто.в общем нужно для принятия решения все пересчитать и перемерить..но повторюсь альтернативы в размере не вижу для себя
#1169 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:20
На верхи не надо заказывать солары
На корму ставится около1000вт без потери эстетики и около 1500вт с доп балками.
Из бытовухи свч, индукционка, керхер работает от 2000вт инвертора, но лучше ставить или 2 по 2квт или один на 3квт
Опреснитель легко ставится потом
Вебасто если нужен(а нужен ли? Я не пользуюсь) надо на верфи
Оч хорошо сразу сделать хардтоп, есть кто готов сделать,
на него еще 400-600вт соларов без потери эстетики
#1170 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:25
То Герман,
Благодарю, панели на верфи конечно нет. Вэбасто нужен будет мне, кстати, отзывов так и не нашел, от людей кто сами ставили вэбасто. Вроде все хорошо и просто, а потом тишина какая-то. По электронике обязательно к Вам, по возможности подъезду.
А вот кстати об индукционке, вообще чем меньше открытого огня тем лучше- факт! Но! Потянет ли 1,5 квт , без особых проблем плиту?
Т.е. при хорошем оснащении батареями газ может и совсем быть не нужным?
Сообщение отредактировал Domant: 04 февраля 2020 - 02:31
#1171 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:32
Газ как доп плита, иногда на 3х комфорках кашеварим. Газ резерв, не надо бегать искать где заправить
Индукционка имеет неск режимов макс 2000мой инвертор не тянет, 1600легко,
вода на 1600 закипает за 6мин, на газу за 7.5мин
Вебасто и блоки пядом с вебасто легко поставить самому, а вот трубопроводы, эл блоки управления, вентиляторы НАДО прокладывать на верфи, потом это геморрр.
Мне вебасто не нужен есть элпростыни,супер решение
а имея литий легко поставить инфра обогреватели, стоят копейки и дизайн разный
#1172 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:36
То Герман, соответственно и такая же проблема с кондиционером, как и с вэбасто. Буду это еще все пересматривать. Важно в живую понять как сделано
#1173 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:39
Кондеи легко потом поставить, нужно только на верфи заранее провести трубы морск воды вход и выход
#1174 Domant
Domant
  • 36 сообщений
  • Из:Европейский
Отправлено 04 февраля 2020 - 02:40
Не хотят это делать,спрашивал
#1175 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 04 февраля 2020 - 11:02
Да не обязательно - у меня один подключен к забору из сейдрайва двигателя. Идеально, никогда не заростает и берет воду с глубины.
