Почитайте про динамическое граничное условие на свободной поверхности (не твердой стенке!). И вопрос будет закрыт.
На основе обычной физики, без привлечения высших сил.
Читаем:Интересный вывод: в случае равенства скоростей фаз на границе (условие (3)), возмущения границы по фазам не связаны (одинаковые скорости – не связанные возмущения границы по x и по y). И, наоборот, при скольжении фаз на границе, уравнение (4) должно выполняться как связь возмущений границы по дыум координатам, x и y. Несколько неожиданный результат: скольжение фаз на границе требует связи между возмущениями границы по двум координатам, тогда как в отсутствие скольжения, при равных скоростях фаз на границе, возмущения границы по двум координатным направлениям могут быть произвольными. Кроме того, при скольжении фаз на границе невозможны двумерные возмущения границы, т.к. если 0/ =∂∂ yχ, то 0/ =∂∂ xχ.
Что бы Вам понятнее было:
Если бы ПС от крыла "не достреливал" до воды... то и изменений небыло.
Если изменения на поверхности есть, то... скорости неравны. Достает до поверхности воды.
А там, минуточку, какое расстояние? в мм или метрах измеряется?
Может там что-то другое достает? трава какая-нибуть, палки-веревки привязаны?
Оригинал статьи здесь:https://www.research...iscible_liquids
Сообщение отредактировал greylonly: 08 июня 2020 - 01:12
